    May 2018
    Ηράκλειο Κρήτης
    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων Pitsos DIF5505 κολλάει στο 1 λεπτό πριν το τέλος πλύσης
    Καλησπέρα!
    Έχω ένα πλυντήριο πιάτων Pitsos DIF5505 και τις τελευταίες μέρες κάνει το εξής:
    Σε όποιο πρόγραμμα και αν το βάλουμε, κολλάει στο 1 λεπτό πριν τελειώσει και δεν ολοκληρώνει την πλύση.
    Αν το σταματήσω και το ανοίξω, η ταμπλέτα δεν έχει λιώσει και τα ποτήρια/πιάτα δεν είναι καθαρισμένα.
    Μια ή δύο φορές, δοκίμασα να επιλέξω διαφορετικό πρόγραμμα και ολοκλήρωσε την πλύση κανονικά.
    Αλλά τις περισσότερες φορές κάνει το παραπάνω πρόβλημα.
    Έχει κάποιος κάποια ιδέα τι μπορεί να φταίει;;
    Ευχαριστώ πολύ!
    Ψεκαζει νερο; Ζεσταινει νερο;
    May 2018
    Ηράκλειο Κρήτης
    Όσο δουλεύει, ακούγεται να τραβάει κανονικά νερό. Όταν ανοίξω την πόρτα, φαίνεται να έχει ρίξει νερό στα πιάτα και τα έχει καθαρίσει, όχι όμως εντελώς (φαίνεται λίγη σκόνη από την ταμπλέτα πάνω στα πιάτα). Δεν ξέρω όμως αν ζεσταίνει νερό. Πως μπορώ να το ελέγξω;;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikosbar Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Όταν ανοίξω την πόρτα, φαίνεται να έχει ρίξει νερό στα πιάτα και τα έχει καθαρίσει, όχι όμως εντελώς (φαίνεται λίγη σκόνη από την ταμπλέτα πάνω στα πιάτα). Δεν ξέρω όμως αν ζεσταίνει νερό. Πως μπορώ να το ελέγξω;;
    δεν έχει λίμνη με σαπουνόνερο στον πάτο; Βγάζει ατμό σαν να είσαι σε σάουνα;
    Αν ζέσταινε, μάλλον δεν θα έκανες αυτή την ερώτηση .
    May 2018
    Ηράκλειο Κρήτης
    Στον πάτο έχει λίγο σαπουνόνερο...
    Ατμό δεν βγάζει καθόλου.
    Φίλε Νίκο,
    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.
    Το πλυντήριό σου παρουσιάζει κατά 99% πρόβλημα στη πλακέτα λειτουργιών.
    Αν δεν είσαι Ηλεκτρονικός Μηχανικός καλό είναι να μην αποτολμήσεις την επισκευή,
    αλλά να ζητήσεις τη συνδρομή εξειδικευμένου τεχνικού.
    Συνήθως παρουσιάζεται κάψιμο στο τυπωμένο και δ/πή τροφ/σίας ενός εκ των δύο
    μαύρων relays που βρίσκονται πάνω στη πλακέτα που βρίσκεται στο μπροστινό πλαίσιο.
    Εκεί λοιπόν γίνεται δ/πή μ΄ αποτέλεσμα να μην δίνεται εντολή θέρμανσης της αντίστασης
    που πρέπει να ξεκινά από την αρχή της πλύσης.
    Πολλές φορές οι τεχνικοί περνούν με κόλληση (χωρίς καν να καθαρίσουν το μαυρισμένο μέρος)
    τ΄ επίμαχο σημείο αλλά η βλάβη μετά από μία σωστή πλύση ίσως ν΄ επανεμφανιστεί και
    το καλλίτερο είναι ν΄ αντικατ/θεί το relay που στο ποδαράκι του παρατηρείται το μαύρισμα.
    Τί ηλικίας είναι το πλυντήριο; Είχε βγει ανάκληση για αρκετά μοντέλα της BSH παραγωγής των ετών 1999 - 2005:
    https://productsafety.bsh-group.com/gr/el/dishcare
    Το πρόβλημα που είχαν στην πλακέτα είχε σαν αποτέλεσμα να μην παίρνει ρεύμα η αντίσταση και να μην ζεσταίνει το νερό. Συγεκρκιμένα, ήταν πολύ μεγάλη η τρύπα των ακροδεκτών της επαφής του ρελέ στην πλακέτα, με αποτέλεσμα μετά από θερμική καταπόνηση της κόλλησης λόγω του ρεύματος αυτή (η κόλληση) να ανοίγει/σπάει εύκολα και να χάνεται η επαφή. Αν αυτό είναι το θέμα σου, φτιάχνεται.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (27-04-25)
    May 2018
    Ηράκλειο Κρήτης
    Δημήτρη χρόνια πολλά και σε εσένα!!
    Ευχαριστώ πολύ για τις αναλυτικές πληροφορίες!
    Δεν είμαι ηλεκτρονικός. Θα ψάξω τεχνικό εδώ στο Ηράκλειο. Ήθελα όμως να ακούσω μια γνώμη για να μην πηγαίνω έτσι στα τυφλά.
    Ευχαριστώ και πάλι!
    May 2018
    Ηράκλειο Κρήτης
    Το πλυντήριο το είχαμε αγοράσει αρχές του 2008. Μπορώ να ψάξω κάπου (π.χ. με κάποιο serial number?) αν το πλυντήριο μου ανήκει στην παρτίδα που κάλεσαν για ανάκληση;
  11. #10
    Στο site που έδωσα ήδη, https://productsafety.bsh-group.com/gr/el/dishcare
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (27-04-25)
  1. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων pitsos dis 4315
    από Kyparissia1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-23, 21:59
  2. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων PITSOS
    από DimMani στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-19, 22:31
  3. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-18, 09:37
  4. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos
    από Θανάσης Καραβίτης στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-18, 20:57
  5. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos...
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-17, 15:09
