    Sep 2014
    Μάνη
    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων Pitsos...
    ...αγορασμένο προ 4ετίας , αναβοσβήνει το λαμπάκι επάνω δεξιά με το βρυσάκι , που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τραβήξει νερό . Καθάρισα τα φίλτρα και ήλεγξα τους σωλήνες αποχέτευσης και παροχής .Όλα καθαρά . Η παροχή δικτύου λειτουργεί κανονικά και...ζητώ βοήθεια , γιατί δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω . Εννοείται ότι ο τεχνικός είναι η τελευταία λύση . Ευχαριστώ .
    Μάλλον τον τεχνικό θα επρεπε να το σκέφτεσαι σαν πρώτη λυση διοτι το να ελέγξεις αν δουλευει η ηλεκτροβανα (με πολυμετρο ή εστω με αίσθηση των κραδασμων ή με λαμπα ενδεικτική) είναι πολλή απλή διαδικασία για οποιονδηποτε diy-ουη. Αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, σκεψη μου ειναι για την δικιά σου ασφάλεια να μην ρισκαρεις.
    Sep 2014
    Μάνη
    Ο τεχνικός εδώ που κατοικώ , εκτός από το κόστος , είναι και σπάνιο έως άγνωστο είδος , οπότε με την βοήθειά σου και με το πολύμετρό μου , θα τα καταφέρω . Όπως κατάφερα και "έσωσα" τον καταψύκτη μου σχετικά πρόσφατα , με την βοήθεια του forum και με μηδαμινό κόστος . Περιμένω κι ευχαριστώ .
    Ανεβασε φωτο απο την αριστερη μερια του πλυντηριου,εννοητε με ανοιχτο καπακι.
    Νερο δεν περναει καθολου ή περναει και μετα αναβει το βρυσακι?
    Sep 2014
    Μάνη
    Βάζοντάς το στην πρίζα αναβοσβήνει το βρυσάκι και δεν παίρνει καμία εντολή , άναμμα/σβήσιμο . Αν χρειάζονται άλλες φωτογραφίες ενημέρωσέ με . Ευχαριστώ .
    Οι φωτο που ανεβασες ειναι απο το εσωτερικο του καδου.Ανοιξε το αριστερο καπακι,οχι την πορτα,και ανεβασε φωτο απο εκει.
    Reset εκανες?Για νερα στο κατω μερος της συσκευης ειδες?Μπορει να εχει διαροη απο καπου και γιαυτο το λογο μπορει να αναβει το βρυσακι.
    Sep 2014
    Μάνη
    Δεν ξέρω πως να κάνω Reset . Νερά δεν υπάρχουν . Επίσης δεν υπάρχει "αριστερό" καπάκι . Ολόκληρο το καπάκι έχει αφαιρεθεί , για να χωράει κάτω από τον πάγκο της κουζίνας .
    Καπακι υπαρχει και αριστερο και δεξι.Ειναι οι λαμαρινες αριστερα και δεξια του πλυντηριου.Reset ή αλλιως ακυρωση για να κανει το γραφει επανω στο καντραν χειρισμου πως γινεται.Σε καποια μοντελα πατας παρατεταμενα το κουμπι εναρξης και σε αλλα εχει θεση στον επιλογεα που γραφει ακυρωση.Οταν κανεις ακυρωση το πλυντηριο βαζει σε λειτουργεια την αντλια αποχετευσης και αφου σταματησει να λειτουργει, σε περιπου ενα λεπτο ,τοτε σβηνεις τη συσκευη και την ξανανοιγεις βαζοντας ενα καινουργιο προγραμμα.
    Πριν κανεις ακηρωση πρεπει να ανοιξεις το αριστερο καπακι και αφου επιλεξεις το καινουργιο προγραμμα να παρατηρησεις τι ακριβως κανει το πλυντηριο απο την αριστερη μερια.
    Sep 2014
    Μάνη
    Έχει ένδειξη "ακύρωση 3
    sec" , όμως πατώντας το κουμπί έναρξης στην θέση ακύρωση , αναβοσβήνουν διαδοχικά και συνέχεια τα 2 ενδεικτικά λαμπάκια δίπλα στο βρυσάκι χωρίς καμία άλλη κίνηση . Οι φωτογραφίες ελπίζω να βοηθούν . Αν είναι δυνατόν περιμένω οδηγίες βήμα-βήμα κι ευχαριστώ εκ των προτέρων .
    [url=https://postimg.org/image/vfyonwc5f/][img]https://s13.postimg.org/vfyonwc5f/D
    Oταν γυρνας τον επιλογεα στην ακυρωση δεν πρεπει να πατησεις την εναρξη,απλα το γυρνας και το αφηνεις στην ακυρωση και περιμενεις περιπου 1 λεπτο.
    Κατα την ακυρωση πρεπει να ακουγεται η λειτουργια της αντλιας αποχετευσης.Αν δεν ακουγεται ειναι πιθανο να ειναι φρακαρισμενη.Αν ακουγεται τοτε μετα το 1 λεπτο σβηνεις και ξανανοιγεις το πλυντηριο απο τον γενικο διακοπτη,επιλεγεις ενα προγραμμα και παρατηρεις τι κανει.Στο ξεκινημα του νεου προγραμματος ακουγεται στην αρχη η αντλια και επειτα πρεπει να παρει νερο.
    Ανεβασε και μια φωτο απο το καντραν
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (30-12-17)
  1. [Pitsos] Πρόβλημα με πλυντήριο PITSOS VARIO 6
    από kasikis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-19, 10:31
  2. [Pitsos] Πλυντήριο Πιάτων PITSOS DRS5502/06
    από Amanteous στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-17, 17:47
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-14, 21:23
  4. [Pitsos] πλυντήριο ρούχων Pitsos Big7
    από clock στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-14, 23:01
  5. [Bosch] Ανάκληση πλυντηρίων πιάτων Bosch-Siemens-Neff-Pitsos
    από nyannaco στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 20:41
