    Κώστας
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων Pitsos
    Καλησπέρα
    Έχω ένα πλυντήριο πιάτων Pitsos dis 4315
    μου είχε κάψει πλακέτα ... την οποία άλλαξα μόνος μου αφού αγόρασα από το ebay(ακριβώς την ίδια)
    Πλέον όμως έχω κάποια προβληματάκια , δεν στεγνώνει τα πιάτα στο τέλος και μένει και λίγο νερό στον πάτο.
    Σημείωση το πλυντήριο είχε μείνει σε ακινησία για κάποιους μήνες.
    Περιμένω καμία ιδέα πρόταση για τι πιθανών φταίει ...
    Ευχαριστω
    Jan 2005
    Αυτά τα προβλήματα σου τα εμφάνισε αμέσως με την αλλαγή της πλακέτας;
    Η έπλυνε μερικές φορές κανονικά και τα εμφάνισε μετά;
    You only live twice.
    Κώστας
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    Αμέσως μετά ...αλλά είχε μείνει για μήνες αχρησιμοποίητο. Στην αρχή δεν τράβαγε και νερό αλλά αυτό έφτιαξε ... Και τώρα μου έμειναν αυτά τα κουσούρια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Kyparissia1 : 01-10-18 στις 21:13
    Jan 2005
    Άρα μία περίπτωση είναι η πλακέτα να μην είναι οκ.
    Πώς λειτουργεί το στέγνωμα;
    π.χ. έστω ότι δουλεύει ως εξής: ο επεξεργαστής στην πλακέτα κλείνει κάποιο ρελέ και ξεκινάει να βγάζει ζεστό αέρα. Έλέγχουμε το ρελέ.
    Κώστας
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    Έχω δοκιμάσει με δυο πλακέτες και γίνεται το ίδιο ...που πρεπεινα κοιτάξω για το ρελέ αέρα?
    Κώστας
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    Μήπως η πλακέτα θέλει προγραμματισμό...και αν ναι που μπορώ να το κάνω?
    Jan 2005
    1. Το ρελέ το ανέφερα ως παράδειγμα του πώς θα μπορούσαν να το είχαν υλοποιήσει. Ίσως το έχουν κάνει με ρελέ, ίσως με άλλο τρόπο. Θα πρέπει να το βρεις εσύ. Αν βρεις Service manual για τη συσκευή αυτή θα σε βοηθήσει πολύ. (εγώ δεν βρήκα)
    2. Η πλακέτα έρχεται προγραμματισμένη, δεν μπορείς να την προγραμματίσεις. Εφόσον είναι καινούρια και γνήσια, δεχόμαστε ότι είναι οκ.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kyparissia1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η δεύτερη με την οποία το δοκίμασες, ποια ήτανε; Η καμένη;
    (ας το πάρουμε από την αρχή: μήπως σου εμφάνιζε στην αρχή κάποια προβλήματα, και γι αυτό υπέθεσες ότι κάηκε η πλακέτα, την άλλαξες, ΑΛΛΑ και με την καινούρια πλακέτα εξακολουθεί να σου εμφανίζει τα ίδια προβλήματα; )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 02-10-18 στις 10:33
    Κώστας
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    Η αρχική πλακέτα κάηκε μου το ειπε τεχνικος που το έλεγξε αλλά λόγω ακριβού κόστους 180 ευρώ ψαχτηκα στο ebay και βρήκα μεταχειρισμένη αυτή έβαλα και δεν λειτουργούσε σωστά ...πήρα και δεύτερη μεταχειρισμένη από ebay ακριβώς ίδια με αυτή που φορούσε (εννοώ και ίδια μάρκα) δούλεψε καλύτερα αλλά όχι τέλεια ...δεν τράβαγε νερό παροχης σε κάποια στάδια πλυσιματος. Έκανα reset και το έβαλα να δουλέψει ένα πρόγραμμα που μάλλον είναι ξεπλύματος..... δεν τον έχει σαν ένδειξη...απλώς γύρισα το διακόπτη πριν από τις επιλογές θερμοκρασίας ... Και μετά δουλευει τραβοντας νερό σε ολες τις φάσεις πλυσιματος. Παραμένει όμως να μη στεγνώνει καί με λίγα νερά στο τέλος...????
    Του έβαλα και μια πλύση με ξύδι και σόδα και θα δοκιμάσω πάλι.
    Δεν εχω αλαξει πλακετα ποτε σε αυτο το μοντελο,σε αλλα μοντελα παντως χρειαζεται κωδικοποιηση .Τις οδηγιες κωδικοποιησης τις παρεχει μεσα στην συκευασια της πλακετας.Εσυ την αγορασες μεταχειρισμενη οποτε δες αν μπορεις να βρεις οδηγιες απο τον τοπικο αντιπροσωπο.
    Κώστας
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    Τι είναι η κωδικοποίηση και πως γίνεται ?
  1. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos
    από Θανάσης Καραβίτης στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-18, 20:57
  2. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos...
    από DimMani στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-17, 15:09
  3. [Pitsos] Πλυντήριο Πιάτων PITSOS DRS5502/06
    από Amanteous στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-17, 17:47
  4. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-14, 21:23
  5. [Bosch] Ανάκληση πλυντηρίων πιάτων Bosch-Siemens-Neff-Pitsos
    από nyannaco στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 20:41
