    Dec 2015
    Προεπιλογή Brandt ΒΒ40 551XE κραδασμοί.
    Χαιρετώ την ομάδα. Στο σπίτι στο χωριό έχουμε το εν λόγο πλυντήριο άνω φόρτωσης από το 1990 .
    Εξαιρετική ποιότητα πλυντηρίου ομολογώ. Το καθετί που βλέπεις μέσα του ειναι made in France και έχει παραμείνει άφθαρτο στο χρόνο.
    Τα προβλήματα που έχει βγάλει είναι , ένα μπαμ που έκανε μια μέρα και μύριζε καμμένο και ήρθε τεχνικός ωπου αφαίρεσε τον αντιπαρασιτικο πυκνωτή. Παρεμπιπτόντως σήμερα που άνοιξα το πλυντήριο δεν βρήκα από πού βγήκε αυτός ο πυκνωτής .
    Επίσης κάποια στιγμή δεν εστιβε και ήρθε πάλι τεχνικός( εγώ έλειπα εκείνη τη περίοδο και δεν ασχολιομουν) ωπου άλλαξε έναν από τους δύο πυκνωτές. Όλα καλά.
    Τελευταία παρατηρώ ότι όταν βάζουμε λίγα ρούχα εχει αρκετο κτυπημα στο στιψιμο. Αν βάλω ας πούμε ένα κουβερτακι Φλις και τύχει κατά το στιψιμο να κάτσει σε ένα σημείο στο καδο , τότε γίνεται χαμός σε σημείο να νομίζεις ότι θα σπάσει . Με τα πιο πολλά ρούχα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
    Το άνοιξα να δω αν έχει αμορτισέρ ώστε να τα αλλάξω και διαπίστωσα ότι δεν έχει αμορτισέρ αλλά ένα άλλο σύστημα όπως θα δείτε στη φωτό. Έχει ένα εμπρός και ένα πίσω. Δεν το είδα διαλυμένο πάντως. Επισκευάζεται κάτι σε αυτά;
    Για να δω το πίσω (αυτό που είναι στη πλευρά του καντράν ) πρέπει να λύσω όλο το πλυντήριο νομίζω , καντράν καπάκι-πόρτα, λάστιχο , ελατήρια κάδου ώστε να αφαιρέσω το Π καλλυμα του.
    Επίσης ο δεύτερος μεγάλος πυκνωτής που έχει(ο κόκκινος στη φωτό) 18 μF είναι ο εργοστασιακός και λέω να τον αλλάξω και αυτόν. Τι πυκνωτής είναι αυτός;; Είναι δυνατόν να λειτουργεί 33 έτη μετά;
    Ότι πληροφορία μπορείτε να μου δώσετε για το πλυντήριο αυτό θα με βοηθούσε.
    Ευχαριστώ
    Στάλθηκε από το ONEPLUS A5010 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Giannos88 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έλα ντε που λειτουργεί 30 χρόνια και πρέπει να είσαι αισιόδοξος για τα 130 χρόνια . Σου άλλαξε ο τεχνικός τον πιο κρίσιμο πυκνωτή του στυψίματος και αυτό αρκεί και δεν επεμβαίνεις παραπέρα .
    Ακόμα και στα σύγχρονα ηλεκτρονικά πλυντήρια (με τις τρελοπλακέτες που κάθε τόσο σου πετάνε δήθεν "υπερπροσταυτευτικά" , σφάλματα και σε παροτρύνουν να "καλέσεις το service " κάθε τέλος του μήνα ) το λένε να μην βάζουμε μη ζυγισμένα ρούχα (ζυγισμένα με την έννοια να είναι όμοια και τουλάχιστον ζυγός αριθμός ) , ούτε λίγα ούτε πολλά . Καλύτερα να είναι μοιρασμένα κομμάτια , παρά ένα και μόνο ρούχο .
    Αν δεις στο 1:26:25 του βίντεο παρακάτω
    https://www.youtube.com/watch?v=fJYrG6VURds
    Τα τακάκια ( φερμουιτ τα ζητάμε )
    https://www.in-parts.gr/dso/smbantal...=11545&ptype=2
    Αλλάζουν και τα 2 ζευγάρια εύκολα χωρίς να ανοίξεις τίποτα , αλλά απλά το άλλο ζευγάρι που είναι από πίσω δυσκολεύει όντως , αλλά με προσεκτικό πλάγιασμα της συσκευής αλλάζουν στο τσάκα τσάκα . Θέλει ένα λοστό που τον βάζεις ανάμεσα στο ελατήριο του φερμουιτ και στην λαμαρίνα πλάκα πιέζεις με τον λοστό τόσο όσο να ανασηκωθεί το φερμουιτ για να ξεκουμπωθεί με τα χέρια ( θέλει προσοχή για τυχόν τραυματισμό ).
    Μην τα αλλάζεις ακόμη ούτε αυτά , (πιθανά έχεις λάθος χρήση στην σωστή ποσότητα ρούχων αλλά και είδος ρούχων)
    Κατά την γνώμη μου για 33 χρόνια αν θέλεις λες να σου αλλάξουν την αντίσταση προληπτικά , και να δεις τα άλατα που διακρίνονται στο πλάι του κάδου και πιθανά προέρχονται από την σαπουνοθήκη ( ή λάστιχο πόρτας ) που έχει κάποιες διαρροές νερού περιστασιακά .
    Καλορίζικο το μοντέλο , τα πρώτα 50 χρόνια είναι τα δύσκολα , μετά το συνηθίζεις .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 05-05-23 στις 17:33
  1. [Brandt] Brandt 551 D/D
    από Γεράσιμος στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-21, 21:42
  2. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-20, 23:43
  3. Brandt wte 1277k
    από masseffected στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-19, 08:07
  4. [Siemens] Έντονος θόρυβος και κραδασμοί
    από Christos.K στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-19, 21:52
  5. [Brandt] Brandt BFV 100 Eco
    από hitech444 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-15, 10:19
