    Jan 2019
    Αττική
    Προεπιλογή Έντονος θόρυβος και κραδασμοί
    Καλησπέρα σε όλους.
    Πρόσφατα άλλαξα στο πλυντήριο ρουλεμάν κάδου ,αμορτισέρ και καρβουνάκια στο μοτέρ. Ενώ στην αρχή δούλεψε κανονικά και χωρίς πρόβλημα, μετά από 15 περίπου πλύσεις, άρχισε να κάνει πάλι θόρυβο και είχε έντονο κραδασμός την ώρα του στυψίματος. Παρατήρησα ότι ο κάδος έχει μεγάλο τζόγο μπροστά πίσω. Όταν τον κουνάς με το χέρι χτυπάει μπροστά και πίσω στο πλαίσιο. Τα ελατήρια είναι στην θέση τους και δεν δείχνουν να έχουν εξασθενήσει.
    Γνωρίζει κάποιος το τι μπορεί να συμβαίνει;;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Το avatar του χρήστη pourpou
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    πολλες φορες αν ο ιμαντας ειναι χαλαρος σπιναρει λογω βαρους των ρουχων και δημιουργει τετοια φαινομενα.αλλαξε εναν ιμαντα δεν ειναι κατι ακριβο και δες αν λυσεις το προβλημα σου
    Jan 2019
    Αττική
    Η αλήθεια είναι ότι τον ιμάντα δεν τον άλλαξα. Στην τοποθέτησή του, όμως, δεν μου έδωσε σημάδια χαλαρότητας.
    Ευχαριστώ πολύ, θα το κοιτάξω και αυτό.
    Εάν υποθέσουμε στύψιμο χωρίς φορτίο ακούγεται έστω και λιγότερο ο θόρυβος? (αλλά που δεν προέρχεται από χτυπήματα του κάδου στο πλαίσιο).
    Jan 2019
    Αττική
    Στο στύψιμο όσο πιο φορτωμένος είναι είναι ο κάδος,τόσο περισσότερο κραδασμούς και θόρυβο έχει..
    Φαντάσου ότι περιόρισα την κίνηση του κάδου με το χέρι και ο θόρυβος έκοψε.
    Αυτό που μου μένει είναι να συγκρίνω τα ελατήρια με καινούργια.
    Ευχαριστώ πολύ.
    Επειδή δούλεψε καλά στις αρχικές πλύσεις , μου φαίνεται λίγο δύσκολο να είναι στα ελατήρια .
    Τα αμορτισέρ τα διάλεξες με βάση τα ίδια στοιχεία που αναφέρουν και τα παλιά ?
    Jan 2019
    Αττική
    Με τον σειριακό αριθμό της συσκευής τα αγόρασα. Είναι ακριβώς τα ίδια με τα παλιά.
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    αθηνα
    Χρηστο να σε ρωτησω πως αλλαξες τα ρουλεμαν?
    Εχεις εμπειρια σε αλλαγες ρουλεμαν?
    Μηπως π.χ. τα χτυπησες σε λαθος σημειο στην διαρκεια της τοποθετησης?
    Jan 2019
    Αττική
    Αν υποθετικά, έκανα ζημιά στο ρουλεμάν, κατά την τοποθέτηση, δεν θα έπρεπε να έχω το πρόβλημα από την αρχή;;;; Έκανε 15 περίπου πλύσεις τέλεια και μετά άρχισε τον θόρυβο που δεν έρχεται από το ρουλεμάν. Στο πλύσιμο δεν ακούγεται τίποτα, το πρόβλημα είναι στο στύψιμο.
    Τα ρουλεμάν τα κεντραρισα και χτύπησα με ένα ξύλο από πάνω. Δεν χτύπησα απευθείας στο μέταλλο.
    Το περίεργο είναι ότι δούλεψε τέλεια στην αρχή και τώρα ενώ γυρνάει το τύμπανο κανονικά, ο κάδος κουνιέται μπροστά πίσω..........Να σου πέφτουν τα μαλλιά........
    Jan 2019
    Αττική
    Λοιπόν φίλοι μου.
    Το πρόβλημα έχει λυθεί με πατέντα.
    Στην πάνω πλευρά του κάδου στήριξα ένα κομμάτι μαλακό πλαστικό ανάμεσα στον κάδο και στην λαμαρίνα. Δεν ακουμπάει στην λαμαρίνα έχει κενό πςρίπου1-1.5 πόντο. Ο κάδος, δηλαδή, είναι ελεύθερος. Στο στύψιμο, τώρα, το κενό είναι πολύ μικρό και δεν ακούγεται τίποτα. Δεν υπάρχει κανένας κραδασμός πλέον. Θα το παρακολουθήσω να δω την εξέλιξη.
    Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας.
    Καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία σε εσάς και στις οικογένειές σας.
  1. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-20, 23:43
  2. θόρυβος και δόνηση σε αντίστροφη όσμωση
    από chip στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-14, 11:58
  3. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-14, 00:19
  4. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-14, 21:02
  5. Θυροτηλέφωνο ανοιχτού τύπου και θόρυβος
    από fortis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-13, 12:46
