Θέμα: Brandt 551 D/D
    Γεράσιμος
    Jul 2021
    Ανάβυσσος
    Προεπιλογή Brandt 551 D/D
    Καλησπέρα σας
    αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα.
    Το πλυντήριο σε πλήρη φορτίο αρνείται να συνεργαστεί με αποτέλεσμα τα ρούχα να μην βγαίνουν στεγνά καθώς ο κάδος δεν μπορεί να στραφεί.
    Όταν βάζω το πλυντήριο να δουλέψει στο μισό φορτίο δεν έχω κάποιο πρόβλημα.
    Θα ήθελα την βοήθεια σας ,εάν θα ήταν δυνατόν.
    Σας ευχαριστώ
    Ο πρώτος έλεγχος που πρέπει να κάνεις είναι με πλήρες φορτίο και εν λειτουργία να δεις τον ιμάντα που δίνει κίνηση στον κάδο . Ξεβιδώνεις και ελέγχεις πρώτα οπτικά ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ εκεί που είναι το μοτέρ αν ο μαύρος ιμάντας γλιστράει πάνω στο στεφάνι του κάδου.Αν έχεις αίσθηση μπορείς να καταλάβεις το πρόβλημα ακόμη και χωρίς να είναι εν λειτουργία, αρκεί να έχεις κάποια τεχνική εμπειρία.
    Γεράσιμος
    Jul 2021
    Ανάβυσσος
    Καλησπέρα
    θα κάνω την δοκιμή που μου είπες κ θα ενημερώσω.
    Αν κ έχω την εντύπωση ότι όταν το έχω με πλήρη φορτίο κάνει προσπάθεια να γυρίσει τον κάδο αλλά δεν τα καταφέρνει , έτσι το αντιλαμβάνομαι με την ακοή.
    Ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση.
    Στο βίντεο από 5:00 εως 5:20 για το πως βγάζεις και επανατοποθετείς ιμάντα .
    (το βίντεο είναι άλλο μοντέλο με μοτέρ με καρβουνάκια ) το δικό σου μάλλον έχει μοτέρ απλό .
    https://www.general-service.gr/el/br...1d_d/20-263031
    Με ιμάντα πλακέ
    https://www.general-service.gr/el/br...1d_d/20-201072
    και μεταξύ των 2 τροχαλιών (κάδου + μοτέρ ) πρέπει να τεντώσεις ιμάντα κατά 1-2 εκατοστά ΄(πιο κάτω το μοτέρ ) αφού πρώτα αφαιρέσεις τον ιμάντα.
    https://www.general-service.gr/el/br...1d_d/20-264001
    Αν δεν γίνει δουλειά , αλλαγή πυκνωτή κωδικος 20-203029
    https://www.general-service.gr/el/br...randt_wm551d_d
    Επιβεβαίωσε ότι τα ρουλεμάν κάδου δεν έχουν σκουριές εξωτερικά και δεν έχουν πρόβλημα φθοράς .
    Γεράσιμος
    Jul 2021
    Ανάβυσσος
    Ευχαριστώ πολύ για τις οδηγίες , πιστεύω Σαββατοκύριακο να ασχοληθώ κ να σας ενημερώσω σχετικά.
    Κ πάλι ευχαριστώ!
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Γεράσιμος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (08-07-21)
    Dec 2015
    Δεν μπορεί να στραφεί και δεν βγαίνουν στεγνά , υποθέτω ότι εννοεις ότι δεν στιβει.
    Εάν λοιπόν δεν στιβει , τσεκαρε το πυκνωτή λειτουργείας του μοτέρ.....εάν έχεις καπασιτομετρο να δεις εάν έχει χάσει χωρητικότητα και εάν έχει υψηλό esr. Ειδάλλως αντικατέστησε τον απευθείας φθηνός είναι.
    Ίδιο πρόβλημα ειχα σε ΒΒ40 .
    Στάλθηκε από το ONEPLUS A5010 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Γεράσιμος
    Jul 2021
    Ανάβυσσος
    Καλησπέρα σας , τελικά άλλαξα πυκνωτή (3,20 ευρώ) ,έσφιξα τις βίδες του βολάν που ολισθαίνει ο ιμάντας κ το πλυντήριο δουλεύει πάλι σε πλήρη φορτίο μια χαρά.
    Σας ευχαριστώ όλους για τις συμβουλές κ τις οδηγίες σας!!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Γεράσιμος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (13-08-21)
  11. #9
    Dec 2015
    Μια χαρά. Πόσα μF ήταν ο πυκνωτής ;
  1. [Brandt] Brandt WT06725E
    από andyferraristi στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 51
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-16, 08:39
  2. [Brandt] Brandt BFV 100 Eco
    από hitech444 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-15, 11:19
  3. [Brandt] Brandt BB40
    από manolo στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-15, 18:13
  4. [Brandt] BRANDT WTE 1271K
    από ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-14, 17:35
  5. BRANDT 36292τ
    από takisegio στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-10, 03:07
