    Το avatar του χρήστη TomMan
    Θανάσης
    Feb 2010
    Αιγάλεω
    Προεπιλογή Πτώση ασφάλειας και κραδασμοί κλιματιστικού
    Κλιματιστικό Hogen 24.000 70-80 δευτερόλεπτα μετά το άνοιγμα σε ψύξη ρίχνει την ασφάλεια αφού πρώτα το ο συμπιεστής της εξωτερική μονάδας «αποχτά» δυνατούς κραδασμούς για περίπου 1 με 2 δεύτερα. Καμιά ιδέα.
    Ευχαριστώ
    Ό,τι ξέρει ένας άνθρωπος ή το ανακάλυψε ή του το «είπε» κάποιος άλλος, που το ανακάλυψε πριν.
    Το avatar του χρήστη antonis_p
    Αντώνης
    Nov 2005
    Νέο Ηράκλειο, Αττική
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από TomMan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ
    Gia δες τα παρακάτω:
    1) υψηλή πίεση λόγω είτε ανεμιστήρα εξωτερικού που δεν δουλεύει
    2) υψηλή πίεση λόγω μεγάλης ποσότητας ψυκτικού υγρού
    και βλέπουμε.
    Πάντως καλό είναι να βάλεις πιεσόμετρα για να δεις τί γίνεται με τις πιέσεις
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    πριν απο τα 1-2 δευτερολεπτα κραδασμων ο συμπιεστης δουλευει?
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Παρόμοιο πρόβλημα είχα και εγώ με ένα κλιματιστικό της "σειράς". Και σε μένα μετά από λίγο έκανε θόρυβο ο συμπιεστής και έριχνε την ασφάλεια. Μετά από λίγο, δεν ξεκινούσε καθόλου και έριχνε αμέσως την ασφάλεια. Το πόρισμα ήταν χαλασμένος συμπιεστής. Κόστος αντικατάστασης 300~350 ευρόπουλα (για 18άρι). Τελικά την "ψώνισα" και πήρα ένα mitsubishi inverter για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
    Εγώ θα έλεγα να φέρεις έναν ψυκτικό μήπως και σου "σώσει" τον συμπιεστή πριν πάθει ζημιά.
    Eγω θα ελεγα οτι αφου ριχνει την ασφαλεια την εχει φαει την "φολα" και δεν γινεται τιποτα..
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Nemmesis (21-06-11)
    Θανάσης
    Feb 2010
    Αιγάλεω
    Αν πρέπει ο ανεμηστήρας να ξεκινά αμέσως ναι τότε δεν δουλεύει, οπότε ελπίζοντας ξεκινώ από εκεί. Ευχαριστώ.
    Θανάσης
    Feb 2010
    Αιγάλεω
    Ναί κανονικά και οι σωλήνες έξω ζεστένονται και μέσα ξεκινά μια ελαφριά δροσιά
    Θανάσης
    Feb 2010
    Αιγάλεω
    Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο στο τι να ψάξω, αλλά μόλις ανακάλυψα ό,τι ο εγκαταστάτης τεχνικός έχει συνδέση σε διαφορετική παροχή (ασφάλεια) την εσωτερική μονάδα, που είναι και η ασφάλεια που πέφτει και σε άλλη ασφάλεια την εξωτερική μονάδα που είναι και η ασφάλεια εσωτερικής και εξωτερικής δίδιμης μονάδας που βρίσκεται εγκατεστημένη στον ίδιο χώρο.
    Επίσης έδωσα ξεχωριστά ρεύμα στον ανεμηστήρα της εξωτερικής και δεν πρόσεξα ιδιαίτερη διαφορά.
    Αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι μήπως η αιτία πτώσης της ασφάλειας βρίσκεται στην εσωτερική μονάδα και οι κραδασμοί προέρχονται από μερική τροφοδοσία της εξωτερικής μονάδας μιας και σε κάποια σημεία εξακολουθεί να έχει ρεύμα.
    Το τακ του ρελέ ακούγεται μάλλον μετά την πτώση της ασφάλειας.
    May 2011
    Πέραμα
    ...μόλις ανακάλυψα ό,τι ο εγκαταστάτης τεχνικός έχει συνδέση σε διαφορετική παροχή (ασφάλεια) την εσωτερική μονάδα, που είναι και η ασφάλεια που πέφτει και σε άλλη ασφάλεια την εξωτερική μονάδα που είναι και η ασφάλεια εσωτερικής και εξωτερικής δίδιμης μονάδας που βρίσκεται εγκατεστημένη στον ίδιο χώρο...
    Πως γίνετε αυτό ?
    Αφού το A/C έχει μόνο μία είσοδο ρεύματος, στην εσωτερική μονάδα! Και με ρελέ δίνει ρεύμα στον συμπιεστή έξω (ο συμπιεστής ελέγχετε από την πλακέτα της εσωτερικής μονάδας) . Δεν υπάρχει ένα καλώδιο πχ 5x2.5mm που ενώνει την εσωτερική με την εξωτερική μονάδα?
    Τώρα έγινε η εγκατάσταση ή λειτουργούσε καιρό και τώρα έχεις το πρόβλημα?
  11. #10
    Θανάσης
    Feb 2010
    Αιγάλεω
    Είναι ακόμα χειρότερα, το ψάχνω λίγο για να μην αερολογώ και επανέρχομαι. Δούλευαν μια χαρά. Αλλά από ότι βλέπω μετα το τελευταίο service του περασμένου Σεπτεμβρίου έχουν γίνει παρεμβάσεις. Σε λίγο θα δώσω περισσότερα
  1. Πλακέτα Κλιματιστικού
    από Νικος Κασωτάκης στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-11, 12:39
