    Χρηστος
    Mar 2021
    Προεπιλογή Τηλεόραση 42pfl5405/h05 philips lcd δεν εχει backlight
    Γειά σε όλους εχω την παραπάνω τηλεόραση και παρατήρησα με εναν φακό οτι εχω εικόνα και ηχο οταν βαζω κεραία
    Το πρόβλημα ειναι οτι ειναι lcd και δεν εχω κατάλληλη συσκευή να μετρήσω τις λάμπες ccfl για να δω αν φταίνε αυτές η ο Μ/στην μεής
    υψηλής
    Η πιο ευκολή λύση πιστεύω ότι θα ήταν να την μετατρέψω σε λεντ αλλα το ειχα κανει παλιότερα σε ένα διαφορετικο μοντελο lcd philips
    και φαινοντανο πίσω απο τo lcd display φωτεινες κουκίδες και ήταν ασχημο αισθητικα
    Τι μου προτείνετε ?
    Το σίγουρο είναι να μην προσπαθήσεις να κάνεις τη μετατροπή γιατί θα ξοδέψεις τα χρήματά σου και το αποτέλεσμα ενδέχεται να μην είναι ωραίο αισθητικά όπως διαπίστωσες κι ο ίδιος. Θα έλεγα να προχωρούσες στην επισκευή της. Το πιο πιθανό, χωρίς να σε πάρω στο λαιμό μου όμως, είναι ότι μάλλον πας για αντικατάσταση λαμπών CCFL.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (05-07-21)
    Χρηστος
    Mar 2021
    Ευχαριστώ πολύ Μανώλη για την αποψή σου
    υπάρχει κάποιος τρόπος χωρίς tester να διαπιστώσω αν φταινε οι λάμπες η ο inverter ?
    Φίλε Χρήστο,
    καλησπέρα και ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ,
    σε σένα και στο φίλο και συνάδελφο Μανώλη με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα για τη περίπτωση της
    συγκεκριμένης βλάβης, όπου όχι μόνο αισθητικά αλλά και κατασκευαστικά αποδοκιμάζεται η αλλαγή
    των CCFL λαμπτήρων με LED΄s λαμπτήρες.
    Υπάρχουν κάποια tips για τον έλεγχο των CCFL λαμπτήρων όπως έχει γραφεί στο παρελθόν στο forum,
    αλλά θέλει λίγο προσοχή η δοκιμή αυτή.
    Κάνεις μία εναλλαγή μεταξύ των καλωδίων που ΄ρχονται από το panel και κουμπώνουν στους connectors
    στον Inverter αφήνοντας ένα connector " ελεύθερο " και παρατηρείς - γι΄ ελάχιστο χρόνο - ποιοι CCFL
    λαμπτήρες θ΄ ανάψουν.
    Αν σ΄ οιανδήποτε αλλαγή δεν ανάψει κανένας λαμπτήρας - αφού προηγουμένως αποκολλώντας τους Μ/Σ
    έχεις κάνει ωμομετρικό έλεγχο και τους έχεις βρει καλούς - σημαίνει ότι χρήζουν όλοι οι λαμπτήρες αντικατ/ση.
    Ένα όχι και τόσο καθαρό αντίγραφο σχηματικό του PSU : PLHF-P983A της τηλεόρασής σου κατεβαίνει από την ιστοσελίδα :
    https://elektrotanya.com/philips plhf-p983a_3pagc20020ar_psu_sch.pdf/download.html .
    Χρηστος
    Mar 2021
    Ευχαριστω πολυ για την αμεση απαντηση Δημητρη
    Δυο καλωδια χρησιμοποιει μονο προς ολους τους λαμπτηρες
    αρα θα προσπαθησω απο το σχεδιο
    Απλως ειπα για την αλλαγη σε λεντ ηταν κατι σιγουρο αν δεν σπασει το πανελ βεβαια
    Αλλα καθολου καλο αισθητικα συμφωνω
  1. [Τηλεόραση Philips] Τηλεοραση philips 3403/10 προβλημα backlight
    από Mpamphs123 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-19, 01:07
  2. [Οθόνη Philips] Οθονη philips 150B2 προβλημα με το backlight
    από mtzag στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-16, 05:54
  3. [Τηλεόραση Philips] Τηλεόραση philips δεν ανάβει.
    από sakishlek στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-15, 02:23
  4. πρόβλημα με τηλεόραση philips 32 pfl3312/10
    από jamtotherock στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-10, 23:00
  5. Πρόβλημα με τηλεόραση Philips 14''
    από manos_3 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-08, 13:43
