    Μπαμπης
    Nov 2019
    Προεπιλογή Τηλεοραση philips 3403/10 προβλημα backlight
    Γεια σε ολους
    Εχω το παραπανω μοντελο τηλεορασης και οταν την αναβω δουλευει κανονικα για μισο λεπτο περιπου μετα σβηνει ο φωτισμος στις λαμπες ccfl με εναν φακο παρατηρησα οτι εχω εικονα καθως και ηχο
    Τι μπορει να φταιει?
    Ή ο inverter ή οι λάμπες CCFL. Εφόσον όπως λες ανάβουν κανονικά για μισό λεπτό και μετά σβήνουν, τότε πιθανώς ο inverter να είναι ΟΚ και να φταίνε οι ίδιες οι λάμπες. Μπορεί να φταίει μια αλλά λόγω προστασίας να κόβει την τροφοδοσία από όλες..
    Μπαμπης
    Nov 2019
    Καταρχην ευχαριστω πολυ για την απαντηση
    Θα ηθελα να ρωτησω επιπλεον αν γνωριζει καποιος αν υπαρχει καποιος τροπος να βρεθει ποια λαμπα εχει προβλημα χωρις τεστερ για ccfl εννοω
    Και επιπλεον διαβασα στο ιδιο site οτι αν βρεις ποια λαμπα εχει θεμα βαζεις μια αντισταση 10 ωμ 1 βαττ παραλληλα και ξεπερνιεται το προβλημα απλως για αποφυγη λυσιματος πανελ απλως βεβαια δεν θα εχεις φωτισμο στην εν λογω λαμπα. Ισχυει αυτο?
    Είναι μια λύση ανάγκης μέχρι να αντικαταστήσεις με μια καινούργια CCFL λάμπα. Δεν θα το συνιστούσα για μόνιμη λύση με κανένα τρόπο..
    Μπαμπης
    Nov 2019
    Δηλαδη με λιγα λογια επειδη δεν εχω τεστερ να βρω ποια λαμπα φταει αν φταιει βεβαια λαμπα η τηλεοραση αυτη συγκεκριμενα 22pfl3403/10 εχει τεσσερις φυσες που πανε στις λαμπες μπορω να βγαζω καθε φορα μια φυσα και να κολλαω μια αντισταση 10 ομ 1 βαττ παραλληλα σε αυτην η και παραπανω απο μια φυσα. Πχ 2. Και να βαλβω δυο αντιστασεις παραλληλα αν υποθεσομε οτι ειναι χτυπημενες πανω απο μια λαμπα μεχρι να βρω ποια λαμπα φταιει? Δηλαδη να μην πεφτει σε προστασια ο ινβερτερ εννοω
    Εφόσον δεν έχεις κάποιο ειδικό εργαλείο-tester που θα βοηθούσε τον έλεγχο άμεσα, η λύση με την αντίσταση αν και λίγο 'μπακαλίστικη' μπορεί να σε βοηθήσει όντως να βρεις ποια CCFL λάμπα που τα έχει παίξει. Την τοποθετείς διαδοχικά στις τέσσερις φύσες και λογικά εκεί που ήταν η ελαττωματική λάμπα, θα σου ανάψει η TV μόλις βάλεις την βατική αντίσταση. Αλλά προσοχή: μόνο για τον έλεγχο. Μην την αφήσεις έτσι μόνιμα.
    Μπαμπης
    Nov 2019
    Ευχαριστω πολυ για την αμεση απαντηση απλως αυτος ο τροπος με την αντισταση δεν μπορω να καταλαβω πως προεκυψε εννοο οτι στην θεση που ηταν η λαμπα παραγονται 1000 volt και μετα οταν σταθεροποιειται η λειτουργια 500 volt βαζοντας στην θεση της λαμπας μια αντισταση 12 ομ πχ θα εχω περιπου 90 ampere αρα η ισχυς που καταναλωνεται σε θερμοτητα ειναι πολυ μεγαλυτερη απο 1 watt που ειναι η αντισταση και λογικα η αντισταση θα καρβουνιαζο ταν μπορει να. ΜΟυ εξηγησει καπιος αν γνωριζει φυσικα πως προεκυψε η πατεντα με την αντισταση. Για να καταλαβω την λειτουργια του ινβερτερ
    Την αντίσταση δεν θα την αφήσεις πάνω για πάντα. Είπαμε μόνο λίγα δευτερόλεπτα κάθε φορά σε κάθε φύσα για τη δοκιμή για να τεστάρεις πότε θα ανάψουν. Και καλύτερα να βάλεις μια βαττική αντίσταση 1KΩ στα 5W.
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Mpamphs123 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΤΙ ΛΕΣ φιλε? 90Α ? χαχαχαχ 1000 βολτ? μΑ εχει καταναλωση ελεος.Η Αντισταση ισχυει ΑΛΛΑ αν οι μετασχηματιστες ειναι οκ μιλαω για το ινβερτερ ,και αν εχει σωστη τροφοδοσια ,απλα δεν κανει protect γιατι βλεπει φορτιο.υπαρχουν πολλες πατεντες να μην κλεινει το ινβερτερ ακομη και αν εχει 10 μετασχηματιστες και βαλεις 1 ccfl. το εχω κανει πολλες φορες και δουλευει κανονικα χρονια αν δεν καει κατι αλλο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xani : 23-11-19 στις 12:12
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    1ΚΩ πως το υπολογισες ? Ακομη και σε σωστη ccfl να την βαλεις παραλληλα θα αναβει κανονικα.
  1. [Τηλεόραση F&U] Προβλημα με Τηλεοραση F&U FLS 32225
    από costas76 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-19, 11:38
  2. [Τηλεόραση] Προβλημα με Τηλεοραση CROWN 32185
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-19, 21:36
  3. [Τηλεόραση Philips] philips 42pfl3403d/12
    από vaggelis mastoras στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-19, 04:07
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LG 3000
    από km63 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-19, 20:22
  5. [Τηλεόραση] JVC LT-32K380(A) Προβλημα στο backlight
    από giannisg στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-19, 20:11
