    Θανάσης
    Dec 2010
    Προεπιλογή πρόβλημα με τηλεόραση philips 32 pfl3312/10
    καταρχάς Χρόνια πολλά σε όλους!!!
    Έχω μια τηλεόραση 3ετίας philips 32 pfl3312/10 και ενώ τις 9 στις 10 φορές που θα ανάψει θα παίξει κανονικά,1 στις 10 μου βγάζει μαύρη οθόνη παρόλο που έχω και ήχο και το led είναι αναμμένο.Μόλις όμως τη σβήσω και την ξανανοίξω τότε θα παίξει κανονικά...
    τι λέτε είναι πρόβλημα ή να μάθω να ζω με τα χούγια της?
    υπάρχει περίπτωση να επιδεινωθεί στο μέλλον? Μήπως προλάβω τα χειρότερα γιατί δε με παίρνει οικονομικά για κάποιο servise
    ευχαριστώ προκαταβολικά!
    Το avatar του χρήστη -nikos-
    ΝΙΚΟΣ
    Dec 2010
    εν πλω
    καποιο ρελε στην πλακετα κολαει και σιγουρα θα επιδινωθει και δεν μπορεις να κανεις τιποτα γιατι αυτα τα ρελε ειναι
    κλιστου τυπου ,οταν φτασει μια να αναβει μια να μην αναβει τοτε να το πας στο μαστορα και οχι πριν,το αρκ που κανουν τα
    ρελεδακια δεν φευγει με σπρει χρειαζωνται αντικατασταση
    δοκιμασε να κουνησεις ολα τα βυσματακια και της οθονης,αν το αρκ ειναι εκει[στα βισματακια]
    το προβλημα θα διορθωθει
    Θανάσης
    Dec 2010
    καταρχήν ευχαριστώ που απάντησες.
    επειδή είμαι άσχετος με το αντικείμενο μπορείς να μου διευκρινίσεις ποια βύσματα να κουνήσω?
    ευχαριστώ και πάλι!!!
    Το avatar του χρήστη cloud_constructor
    cloud constructor
    Sep 2009
    Αθηνα ΚΑΙ εγω
    Ασχετος με τηλεορασεις θες να πεις ετσι?
    ολα τα βυσματα , βγαλτα και ξαναβαλτα (με σβηστη τη συσκευη εννοειτε μη σου σκασει καμια καλη). Επισης μπορεις με ενα ξυλινο μακριναρι (εγω εχω ενα chopstick) και με αναμενη συσκευη μπορεις να πασπατεψεις μερικα εξαρτηματα - βυσματα κτλ να δεις αν αναψει στηγμιαια.Φυσικα με υπερτατη προσοχη εννοειτα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jamtotherock Εμφάνιση μηνυμάτων
    υπαρχει μια παροιμια οτι (ο... δυο φορες την πληρωνει ).απο την αλλη σε καταλαβαινω/
    αυτα και καλη χρονια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mystaki g : 28-12-10 στις 13:23
    Aug 2010
    Αιγιο
    βγαλτην απο τη πριζα και αποσυνδεσε ολα τα βυσματα και ξανασυνδεσετα.καθαρισε και την σκονη με πινελο και ισως την φτιαξεις.καλη χρονια!!!
    Θανάσης
    Dec 2010
    σας ευχαριστώ όλους καλή χρονιά!!!
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Ρε παιδια εμενα γιατι δεν ετυχε να φτιαξω lcd με πινελο και κουμπωνοντας φισες;
    Aug 2010
    Αιγιο
    η τυχη του πρωταρη!!!!!!!
    Jan 2009
    Καματερο
    Καλησπερα αν η tv εχει display t315xw01v9 τοτε αναγκαστηκα για να φτιαχτει θελει αλλαγη lcd και μαλιστα με αλλου τυπου.τα λεμε
  1. τηλεόραση 100Hz PHILIPS model : 28PT7106/12R HELP!!!
    από christaras στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-09, 19:18
  2. Πρόβλημα οθόνης σε τηλεόραση Philips 42' Plasma
    από Pantik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-09, 16:14
  3. Πρόβλημα με τηλεόραση Philips 14''
    από manos_3 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-08, 12:43
  4. Πρόβλημα με τηλεόραση
    από ALAMAN στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-07, 18:52
