    σακης
    Mar 2015
    Προεπιλογή Τηλεόραση philips δεν ανάβει.
    Δεν ανάβει καθόλουη τηλεόραση.Αρχικά είχα βραχυκύκλωμα στον μεγάλο πυκνωτή των 100μ/400β.Έψαξα στο τροφοδοτικό ήταν καμένη η μεγάλη αντίσταση προστασίας και το τρατζίστορ το Κ2750 αν θυμάμαι καλά.Άλλαξα την αντίσταση και το τρατζίστορ και μετά είχα 319 περίπου βόλτ στον μεγάλο πυκνωτή.Άναψε αρχικά και το λαμπάκι ένδειξης.Αναβόσβηνε αλλά δεν άναβε η τηλεόραση.Σήμερα πήγα να την ξαναδοκιμάσω αλλά το λαμπάκι δεν ανάβει καθόλου πλέον ενώ στον μεγάλο πυκνωτή τα βόλτ είναι πάλι 319.Επίσης στο τέστ διόδου ολα τα πιν του μετασχηματιστη εξοδου του τροφοδοτικου στη δευτερη φαση να το πω 6-7 σφυρανε μεταξυ τους και με τη γειωση.Βραχυκύκλωμα δεν είναι αυτό;πού να ψάξω να βρω τί βραχυκυκλώνει και πώς ; Τον εβγαλα και τα πιν τωρα σφυρανε ανα δυ ή τρια.έχω χαθεί.Και γιατί αρχικά άναψε το λεδ ενώ τώρα τίποτα;μοντελο δεν ξέρω . είναι μια μικρη παλια φιλιψ που εχει και βιντεο ενσωματομενο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakishlek : 21-11-15 στις 18:55
    σακης
    Mar 2015
    Το μοντελο ειναι.14pv325. Απ οτι φαίνεται στις δευτερευουσες διοδους δεν εχω καθολου ταση ενω στον μεγαλο πυκνωτη έχω 319 βολτ δσ οπως ειπα.
    Καστοριά
    Ημιαγωγά και μετά πας σε IC αν εχει στο τροφοδοτικο....ας δουμε τι θα απαντησουν και οι υπόλοιποι
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    σακης
    Mar 2015
    τωρα που το ξαναμετραω εχει 319 στο πιν 8 του mc44608p75 αλλα σε κανενα αλλο ποδι δεν μετραω υψηλη ταση.σε ενα 2,5 βολτ.Το σύν του μεγάλου πυκνωτή περνάει από μια αντίσταση 1Κ στο πιν 8 του ολοκληρωμένου.
    Επισης στο drain του k2750 μετραω 329β αλλα δεν εχει ομως καθολου ταση στο gate.
    Ένα ζήτημα είναι και πού θα βρω αυτό το ολοκληρωμένο στην Αθήνα.Ο Φανός δεν έχει.Και υπάρχει πουθενά το σχηματικό της τηλεόρασης;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakishlek : 23-11-15 στις 18:22
    σακης
    Mar 2015
    Το αλλαξα το ολοκληρωμενο.εβγαλε ρευμα στο δευτερευον μερος προς στιγμην και μερα απο λιγα δευτερολεπτα το ξανακαψε . Μάλλον.τωρα παλι δεν μετραω καθολου ρευμα στο δευτερευον.
    Καστοριά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakishlek Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ειπα....ημιαγωγά και ΜΕΤΑ κοιτας το IC. Κάπου έχεις βραχυκύκλωμα. Μετρα ωμικά τρανζιστορ και πυκνωτές να δεις τι τρέχει. Αν το πρόβλημα είναι στο δευτρεύον κοιτάς τα εξαρτήματα εκεί.
    σακης
    Mar 2015
    κανένα σχηματικό του εν λόγω μοντέλου έχουμε;Είναι το Philips 14pv325.
    Έχει ενσωματωμένο και VCR.
    γιατί έτσι ψάχνω στα τυφλά.
    Επίσης τα mc44608 είναι δυσεύρευτα.Βρήκα tda4605-3.Η αντικατάσταση μπορεί να γίνει άμεσα ή δεν ταιριάζουν τα πιν και οι συχνότητες;
    Τα κοιτάω,τα κοιτάω.Στο πρωτεύον μέρος δεν βλέπω τίποτα ύποπτο.Το τρατζίστορ (K2720) το είχα αλλάξει όπως είπα,τώρα μια χαρά φαίνεται.Προληπτικά άλλαξα και τον οπτοσυζευκτή και τον μεγάλο πυκνωτή καθώς και μερικούς άλλους μεγάλους στο δευτερεύον.Μετρητή ESR δεν έχω.
    Στο δευτερεύον,δεν είπα,μόλις το βαλα μπρος μετά την αντικατάσταση του IC ζεσταινόταν πολύ μια αντιστασούλα smd.Αλλά χωρίς σχηματικό...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakishlek : 25-11-15 στις 18:04
    Σήφης
    Δες εδώ για το service manual: http://www.manualslib.com/manual/971...roduct-14PV325
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    sakishlek (05-12-15)
    σακης
    Mar 2015
    Στο πρωτεύον τα έχω τσεκάρει 100 φορές.Δεν βλέπω τίποτα το μεμπτό.Τώρα που έκαψα το MC44608 ,το πρόβλημα είναι που θα βρω άλλο.Σπανίζει.Με ποιό άλλο σύγχρονο ολοκληρωμένο θα μπορούσα να το αλλάξω;
  11. #10
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Εψαξες σε καταστηματα ηλεκτρονικου υλικου και δεν βρηκες γιατι μου κανει εντυπωση και ειναι και φτηνο.
  1. [Φορητός Η/Υ] Acer 5920g Δεν ανάβει παρότι ανάβει το μπλε led της παροχής ρεύματος!!
    από kostasrs στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-15, 18:44
  2. [Τηλεόραση] Τηλεόραση Singer SM 37 Δεν ανάβει
    από GREG11 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-13, 23:41
  3. [Τηλεόραση] Τηλεόραση Watson 21'' δεν ανάβει
    από mtzag στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-13, 00:26
  4. [Τηλεόραση Sony] sony kv-36hq100e Πότε ανάβει και πότε δεν ανάβει αλλά το λαμπάκι ανταποκρίνεται
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-13, 10:58
  5. [Τηλεόραση Philips] Τηλεοραση Philips 32pf9830/10 δεν ανάβει.
    από dln στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-12, 12:04
