    Το avatar του χρήστη pourpou
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    Προεπιλογή συνδεση μετρητη kwh ραγας
    θελω να τοποθετησω στον ηλεκτρικο πινακα εναν μετρητη ρευματος ραγας.
    θα μπορουσε καποιος που εχει τοποθετησει να μου πει που ακριβως τον συνδεω?
    δηλαδη τον βαζουμε μετα τον γενικο διακοπτη για παραδειγμα;
    πρεπει να προσεξω κατι συγκεκριμενο;
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Εξαρτάται τι πήρες.
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    δεν εχω παρει ακομη κατι,μονοφασικο ειναι παντως
    Λευτερης
    Θεσ/νικη
    Πάρε πρώτα και λογικά θα σου εξηγήσουν εκεί. Άλλα νομίζω μπαίνει L N βγαίνει L N
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    να υποθεσω οτι ο μιλας για σπιτι.
    ταση λειτουργιας :220v
    Ενταση λειτουργιας: ??????????
    Αν εχεις 40Α ρελε τοτε υπαρχει απευθειας συνδεσης μετρητης στενος(1din)
    Αν εχεις 63Α δεν(νομιζω) να υπαρχει σε στενο κατι,Θελεις μετασχηματιστη εντασεως για την συνδεση.
    Βαριεσαι να γραψεις δυο αραδες να μας πληροφορησεις.
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    δε βαριεμαι καθολου απλα δε γνωριζω τι ακριβως να ρωτησω και πιστευω μεσα απ την κουβεντα να βγαλω μια ακρη,γραφω απο πανω οτι ειναι μονοφασικο αρα ναι 220v και ειναι σπιτι με 35A ασφαλεια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pourpou : 26-02-19 στις 07:05
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pourpou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επίσης πρέπει να ξέρεις τι θέλεις να τοποθετήσεις, χρειάζεσαι μετρητή ρεύματος δηλαδή Αμπερόμετρο ή μετρητή κατανάλωσης δηλαδή Βατόμετρο...??Τι θέλεις να βλέπεις στον μετρητή σου??Στην φωτογραφία που σου ανέβασα είναι ένας πίνακας που έχει ξεχωριστό βολτόμετρο και δίπλα του ένα πολυόργανο που δείχνει και τάση και ένταση και συνημίτονο και ισχύ και μερικές ακόμη ενδείξεις, όπως π.χ KWh.Σύμφωνα με το θέμα του τίτλου σου μάλλον το πολυόργανο ζητάς.Εκτός αν ενδιαφέρεσαι μόνο για KWh.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 26-02-19 στις 12:06
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    οπως γραφω και στον τιτλο θελω να μετραω κιλοβατωρες.
    Αγοράζεις λοιπόν μόνο κιλοβατώμετρο.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Αν έχεις 35Α ασφάλεια μπορείς να βάλεις και 40Α μετρητή.θα πρότεινα κάποιον αξιόπιστο ,γνωστής εταιριας.
  1. μετρηση μετασχηματιστη στην εξοδο
    από kokoblue στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-17, 22:49
  2. Μετρηση Μ/Σ Προβλημα!!!
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-17, 22:48
  3. [Τελικός Ενισχυτής] Μετρηση watt
    από gponiris στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-17, 15:26
  4. μετρηση σήματος isdn.
    από Gaou στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-16, 19:39
  5. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΡΑΝΣΙΣΤΟΡ
    από agis68 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 16:23
