    Το avatar του χρήστη kokoblue
    Κώστας
    Apr 2010
    Βολος
    Excamation Μετρηση Μ/Σ Προβλημα!!!
    Καλημερα!! Θελω να μετρησω απο εναν ενισχυτη τελικο με τοροειδη μετασχηματιστη τις τασεις που βγαζει στο δευτερευον.
    Το προβλημα μου ειναι οτι δεν γνωριζω, και θελω να μαθω, πως να παρω μια σωστη μετρση π.χ. αν θελω να μετρησω ενα καλωδιο χ που βγενει απο το δευτερευον θα βαλω τον κοκκινο ακροδεκτη εκεi στο καλωδιο που θελω να μετρησω και τον μαυρο ακροδεκτη που;; στο μαυρο καλωδιο που βγενει;; θεωρητικα στα 0;;
    Πως ακριβως γινετε βοηθειστε με λιγο η αν υπαρχει καποιο βιντεο στο youtube.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kokoblue Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οι Μ/Σ οι τοροειδής έχουν επάνω τους ετικέτα και γράφουν ποια χρώματα ανήκουν στο δευτερεύων τύλιγμα. Βέβαια μπορείς να βρεις μόνος σου το δευτερεύων κοιτώντας προσεχτικά τη συνδεσμολογία αφού τα καλώδια του δευτερεύοντος πηγαίνουν πάνω σε κάποια ανορθωτική γέφυρα για να δημιουργηθεί η συνεχής τάση.
    Αφού βρεις τα καλώδια τότε βάζεις το πολύμετρο στη θέση AC VOLT και μετράς την τάση του Μ/Σ
    Κώστας
    Apr 2010
    Βολος
    Ωραια καλα ως εδω... να φανταστω με ανοιχτο τον ενισχυτη για να παρω τις τιμες του μετασχηματιστη σωστα;; μια τυπικη μετρση πως γινετε;;
    στην ουσια τον μαυρο ακροδεκτη δν ξερω που να βαλω και φοβαμαι μην γυνει κανενα βραχυκυκλωμα και καψω τπτ παραπερα
    Σήφης
    Βρε Κώστα.....μετράς τάση AC.
    Οπότε δεν υπάρχει πολικότητα, άρα δεν έχει σημασία που θα βάλεις τον κάθε ακροδέκτη του πολυμέτρου.
    Ο μ/τ για να έχει τάση στο δευτερεύων τύλιγμα θα πρέπει οπωσδήποτε να τροφοδοτηθεί με τάση το πρωτεύων.
    Αλλιώς η μόνη μέτρηση που μπορείς να κάνεις με το πολύμετρο, είναι για την ωμική αντίσταση των τυλιγμάτων του μ/τ.
    Οπότε θα πρέπει ο ενισχυτής να είναι με τον κεντρικό (Power) διακόπτη στο on.
    Ότι κάνεις με πολύ μεγάλη προσοχή, επειδή ο ενισχυτής θα είναι υπό τάση (είτε για κάποιο τυχαίο βραχυκύκλωμα και πιθανή περαιτέρω ζημιά, είτε για την δική σου ασφάλεια).
    Κώστας
    Apr 2010
    Βολος
    μετράς τάση AC.
    Nα εγω αυτο τωρα δεν το ηξερα...τωρα το εμαθα ομως... ειναι αυτο που λεμε οσο ζεις μαθενεις...
    ναι φιλε σηφη προσεχω παρα πολυ γιατι ειχα φαει μια καλη απο εναν φορτιστη Laptop απο αφηρημαδα... ειχα ανοιξει το καπακι του για να κολλησω το καλωδιακι που κοπηκε το εβαλα στην πριζα να μετρησω και απο αφηρμαδα επιασα τις μεταλλικες πλακες....ασε...
    Σήφης
    Να σου πω επίσης, (μιας και όπως γράφεις δεν γνώριζες ότι δεν έχει πολικότητα το AC), ότι θα πρέπει να έχεις επιλογή μέτρησης AC τάσης και στο πολύμετρο.
    Σήφης
    Διευκρίνισε, αν θέλεις,στο παρακάτω θέμα αναφέρεσαι στον ίδιο μ/ τ ;
    http://www.howtofixit.gr/forum/showt...185#post590185
    Κώστας
    Apr 2010
    Βολος
    Oχι φιλε μου δεν ειναι ο ιδιος μετασχηματιστης, απλα προσφατως σε ενα μεγαλο μετασχηματιστη απο ενισχυτη Hi-fi εψαχνα να βρω απο που μπορω να παρω απο 6-12 volt για να βαλω φωτισμο μεσα...και οσο να ναι αυτο με κραταει μιας και δν πολυκαταλαβενα και πολλα...βρηκα ακρη εμπας περιπτωση!
  1. μετρηση μετασχηματιστη στην εξοδο
    από kokoblue στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-17, 23:49
  2. [Τελικός Ενισχυτής] Μετρηση watt
    από gponiris στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-17, 16:26
  3. μετρηση σήματος isdn.
    από Gaou στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-16, 20:39
  4. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΡΑΝΣΙΣΤΟΡ
    από agis68 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 17:23
