    Παυλος
    Mar 2015
    Αθηνα ΒΑ
    Προεπιλογή μετρηση σήματος isdn.
    Παιδιά καλημέρα. Εχω ενα πρόβλημα με τις ταχύτητες μου στο νετ και χρειάζομαι λίγη βοήθεια.
    Ηρθαν εδώ τα παλουκάρια του πΟΤΕ και μετρήσαν τα μπάντα και μου ειπαν ότι μέχρι το σπιτι το σημα ειναι καμπάνα. κάπου ομως μέσα στο σπιτι υπάρχει απώλεια και κάτι μου λέγαν για 10mbps ενώ μεσα στο σπιτι μετράγαν 6mbps.
    η ερώτηση μου πριν ξεκινήσω το ψάξιμο ειναι άν υπάρχει τρόπος να μετρηθει η γραμμή με ένα πολύ-μετρο ms8229. υπάρχει δηλάδή κάποια λειτουργια του που να με βοηθησει να καταλάβω που ειναι το προβλημα ή αν αλλάζει κάτι όσο θα το πειράζω ?
    Ευχαριστώ προκαταβολικά.
    προκαταβολικά δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο πρόβλημα που είχα και εγώ όταν έφερνα "παλουκάδες" να μου διορθώσουν την αργή σύνδεση του Νετ μου. που μου έλεγαν τα ίδια .
    Αλλά μια μέρα που σκούπιζα κοντά στο ρούτερ με τα καλώδια ένα της τροφοδοσίας και ένα της γραμμής τηλεφώνου. Ενώ ήταν κοντά κοντά αυτά τα καλώδια πριν ... κατά λάθος τα απομάκρυνα και είδα ότι αποκαταστάθηκε ένα πρόβλημα . Απλά απομάκρυνα τα καλώδια αναμεταξύ τους όσο γινόταν . Λέμε τώρα αν τύχει να είναι από αυτό.
    Παυλος
    Mar 2015
    Αθηνα ΒΑ
    εχω μια υποψία που μπορει να ειναι το προβλημα. το θέμα ειναι ότι χωρίς τα adsl speed test αν μπορώ να δώ με κάλποιον τρόπο άν διορθωθεικε.
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    αν μπεις μέσα στις ρυθμίσεις του ρουτερ δεν μπορείς να δεις σε ποια ταχύτητα κλειδώνει? του κάνεις και μια επανεκκίνηση κάθε φορά που αλλάζεις κάτι να δεις αν και τη άλλαξε.
    Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    www.drakotrypa.gr
    Bρες ποια πριζα ειναι ποιο κοντα στην εισοδο του καλωδιου στο σπιτι και συνδεσε εκει το ρουτερ σου για να δεις τι γινεται.
    Τωρα πως θα βρεις ποια ειναι αυτη,κοιταξε πανω απο τις πριζες αν εχει μπουατ μεσα στο οποιο συνδεονται τα καλωδια ή ανοιξε μια-δυο πριζες μηπως γινεται εκει η διακλαδωση.
    Αν δεις πριζες με δυο σετ καλωδιων, εισαι τυχερος γιατι μπορεις να απομονωσεις μια-μια ολες τις πριζες χωρις μςγαλη φασαρια..
    Παυλος
    Mar 2015
    Αθηνα ΒΑ
    Παιδιά σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Ενημερωτικά δεν υπήρχςι καμια διακλάδωση στο σπιτι και τελικά το προβλημα το δημιουργουσε η συσκευή που σου δινει ο πΟΤΕ για την isdn γραμμή . Αυτή εχει κάτι κουμπάκια πάνω τους αλλαξα θέσεις και όλα καλά.
  1. μετρηση μετασχηματιστη στην εξοδο
    από kokoblue στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-17, 23:49
  2. [Πικάπ] Προενισχυτής σήματος για πικαπ με μαγνητική κεφαλή.
    από sofosal στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-16, 14:20
  3. [Δέκτης Δορυφορικός] Hyundai HYD-DC 300 δέν έχει σταθερή ποιότητα σήματος
    από yanis στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-13, 18:38
  4. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΡΑΝΣΙΣΤΟΡ
    από agis68 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 17:23
