    BAKIS
    Λαμπρινη
    Προεπιλογή Μετρηση watt
    Eχω εναν τελικο ενισχυτη 17ετιας και ενα ζευγαρι ηχεια αλλα δεν ξερω τα ohm και τα watt που βγαζει το καθενα.Μηπως γνωριζετε καποιον ευκολο τροπο να τα μετρησω/υπολογισω?Επισης τι κανουν αυτα τα 2κουμπια μπροστα απο τον ενισχυτη?Στην 3η εικονα εχω αφαιρεσει το καπακι του ενισχυτη μηπως βοηθησει καπου.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gponiris Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν κατάλαβα καλά και εννοείς τα Watt του ενισχυτή τότε ο ενισχυτής έχει στην πρόσοψη στο κάθε κανάλι ποτενσιόμετρο για να ρυθμίζει την έξοδο του ήχου ,επίσης ένα Led που δείχνει πότε κλιπάρει το κανάλι δηλαδή το σημείο που ξεκινάει η παραμόρφωση κι ένα δεύτερο Led που ανάβει όσο λειτουργεί η καθυστέρηση από τα ενοχλητικά τσικί τσίκι κατά το άναμα του τελικού ή σε περίπτωση βλάβης αν παρουσιαστεί κάποια DC τάση στην έξοδο τότε ανάβει και αποκόπτη την έξοδο για να μην γίνει ζημιά στα ηχεία. Χρειάζονται όργανα για να δεις την πραγματική έξοδο σε Watt του τελικού σου.Τουλάχιστον γεννήτρια σήματος,τεχνητό φορτίο,και παλμογράφος,αν υπάρχει και κάποιο Wattmeter θα μπορούσε να βρεθεί και η συνολική ισχύς μαζί με τις απώλειες.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gponiris (24-03-17)
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Σαν αρχαριος ερωτω..απο τη στιγμη που δεν ξερω τιποτα χαρακτηριστικα απο τα επιμερους μερους του συστηματος πως θα καταλαβω οτι ο ενισχυτης οδηγει σωστα τα ηχεια?Με το να τα συνδεσω και βλεπωντας τα κοκκινα λαμπακια?Οποτε οταν αναβουν να χαμηλωνω την ενταση?
    Αλλη μια ερωτηση:Πως μπορω να δοκιμασω τα tweeter ξεχωριστα αν ειναι λειτουργικα?Τα αφαιρεσα γιατι μου ειπαν οτι μαλλον ειναι προβληματικα και δεν ακουγονται
    Επισης πως και απο που μπορω να παραγγειλω άλλα απο τη στιγμη που αποδεικτουν χαλασμενα και δεν γνωριζω χαρακτηριστικα τους παρα μονο τις διαστασεις τους(26,5 χ 10 εκατοστα)?Υπαρχει καποιο κριτηριο επιλογης?
    Ενα κατά προσέγγιση κριτήριο επιλογής είναι να δεις πόσα Watt είναι το γούφερ......Για να δεις αν τα ηχεία οδηγούνται σωστά πρέπει να έχεις στοιχεία φίλε μου αυτό λέει η λογική. Εννοώ να ξέρεις πόσα Watt βγάζει ο ενισχυτής και πόσα Watt είναι τα ηχεία. Αν οι υψηλές δεν ακούγονταν τότε ορθά αφαίρεσες το μεγάφωνο ή την κόρνα των υψηλών συχνοτήτων οπότε πηγαίνεις σε κατάστημα ηλεκτρονικών με την παλιά στο χέρι και αγοράζεις καινούρια......τόσο απλά. Τώρα να μπεις στα έξοδα να αγοράσεις πολύμετρο για να μετρήσεις την αντίσταση του πηνίου του το βλέπω περιττό αφού δεν ακουγόταν τότε μάλλον είναι καμμένο.Να ξέρεις ότι πάντα υποθετικά μιλάμε διότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα στοιχείο ούτε για τον ενισχυτή ούτε για τα ηχεία σου.
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Βρηκα τον τυπο της κορνας και του γουφερ(θα ηθελα να μου πειτε αν η επιλογη ειναι σωστη για ηχειο καταρχας),αλλα δεν εχω ιδεα για το mid παρα μονο οτι εχει ανω διαμετρο 16,5εκατοστα και εχει και ενα πυκνωτη επανω.Την κορνα την αλλαξα,αλλα δεν ξερω τι mid να παρω.Καθε βοηθεια δεκτη.Παραθετω φωτο.
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Moυ προτεινανε για mid ηχειο το tele sbw-824.Κανει?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gponiris : 24-03-17 στις 16:55
    Μια χαρά είναι για τις μεσαίες το Woofer 6'' 120watt tele SBW-824.
    Εντάξει αντικατέστησες την κόρνα αλλά θα σου πρότεινα να έβαζες κι ένα σετάκι crosover μιας και θα είναι σίγουρα καλύτερο για την ποιότητα αλλά και την προστασία των μεγαφώνων. Αλλωστε τα ηχεία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι καίγονται πιο εύκολα από παραμόρφωση παρά από Watt,οπότε νομίζω ότι θα ήταν σωστότερο να τοποθετούσες crossover και να πέταγες όλους αυτούς τους μεμονωμένους πυκνωτές που βρίσκεις πάνω στα μεγάφωνα.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gponiris (25-03-17)
  10. #8
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Nαι αλλα ειναι woofer to SBW-824 οχι midrange.θΑ με καλυψει?
    Mπορεις να μου προτεινεις καποιο crossover?Mε ποια κριτηρια τα επιλεγω γενικα?
    Επισης βλεπω οτι στην πλατη του εσωτερικου του ηχειου ξεκινανε απο το θετικο και το αρνητικο, 3 ζευγη καλωδιων για το καθενα αντιστοιχα.Ειναι σωστο αυτο?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gponiris : 25-03-17 στις 02:30
  11. #9
    Ναι σωστά μπερδεύτηκα λίγο .Πάρε αυτό το Link να δεις τα μοντέλα http://www.tele.gr/gr/products/pa/loudspeakers Τώρα όσον αφορά το crossover αυτό επιλέγεται αναλόγως του τι μεγάφωνα θα χρησιμοποιηθούν εννοώ ότι το crossover αγοράζεται εφόσων γνωρίζεις σε ποιές συχνότητες δουλεύει το μεγάφωνό σου οπότε επιλέγεται το κατάλληλο crosovver ως προς τις συχνότητες αποκοπής. Π.χ αν είχες βάλει στα ηχεία σου Bullet το οποίο καλύπτει επάξια και τις μεσαίες και τις υψηλές ταυτόχρονα τότε θα έβαζες και το ανάλογο crossover για να οδηγεί το bullet.Γι αυτό από παλιά τα ηχεία τα χτίζαμε αναλόγως του τι χρειαζόμασταν και πόσο άντεχε η τσέπη μας. Τέλος πάντων.... νόμιζα ότι έχεις κάψει μόνο κόρνα....αν είναι καμμένα πολλά μεγάφωνα ίσως να έβρισκες κάτι ολοκληρωμένο σε κάποια αγγελία γιατί δεν ξέρω τι ποιότητα θα ακούσεις στο τέλος.
  12. #10
    Dbnn
    Feb 2015
    Athens, Greece
    Το τουιτερ αυτο ειναι πιεζοηλεκτρικο. Δεν θελει κροσσοβερ. Κατευθειαν στον ενισχυτη το βαζεις και παιζει χωρις καν πυκνωτη. Αλλα ειναι αθλιο το συγκεκριμενο, δεν παιζει καλα. Υπαρχουν πολλα πιεζοηλεκτρικα της μοτορολα που παιζουν καπως ανεκτα αλλα το καλυτερο ειναι να το ριξει στο διαβασμα ο φιλος γιατι δεν ξερει τι θελει απο οτι καταλαβα και θα χαλασει χρηματα χωρις αποτελεσμα.
  1. μετρηση μετασχηματιστη στην εξοδο
    από kokoblue στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-17, 22:49
  2. μετρηση σήματος isdn.
    από Gaou στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-16, 19:39
  3. Περιορισμός watt λάμπας
    από fortis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-15, 18:54
  4. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ 10 WATT
    από fotinio στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-15, 09:49
  5. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΡΑΝΣΙΣΤΟΡ
    από agis68 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 16:23
