    Sep 2014
    Μάνη
    Προεπιλογή Air Condition Haier...Πως προσθέτω/αλλάζω φρέον ;
    ...Παρακαλώ αν κάποιος μπορεί να με οδηγήσει , πως θα ανοίξω το μηχάνημα , πως θα ελέγξω και πως θα προσθέσω φρέον και τι χρειάζομαι από εργαλεία . Κατοικώ σε δυσπρόσιτη περιοχή και είναι προτιμότερο να αγοράσω εργαλεία και φρέον , παρά να μου κόβει το κεφάλι - ή ότι άλλο - ο κάθε δήθεν τεχνίτης . Υπάρχουν παντού και πάντα καλοί στην δουλειά τους , αλλά και πολλοί δήθεν , ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτες περιοχές , όπου δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογών . Ευχαριστώ .
    Δήμος
    Jun 2016
    Παλαμάς
    Καλησπέρα. Αυτό που σκέφτεσαι φίλε μου δεν μπορείς να το κάνεις. Πέρα απ' το ότι χρειάζεσαι αρκετά και ακριβά εργαλεία ΔΕΝ μπορεί κανένας μη πιστοποιημένος τεχνικός-καταναλωτής να αγοράσει φρέον για δική του χρήση. Πρέπει να έχεις άδεια για την αγορά του.
    Μύρωνας
    φιλε μου θα χρειαστεις καποια εργαλεια τα οποια μπορεις να βρεις σχετικα φθηνα αλλα δεν ειναι κ τοσο απλο να βαλεις φρεον.
    απο εργαλεια θα χρειαστεις:
    1. γαλλικα κλειδια
    2. μανομετρα
    3. φιαλη με φρεον καταλληλο για την μοναδα σου
    συνδέεις τα μανομετρα στην βανα κ βαζεις το κλιματιστικο στο κρυο. μετα απο δεκα λεπτα περιπου κοιτας τις πιεσεις στα μανομετρα. αναλλογα το ψυκτικο υγρο που εχει η μοναδα σου βλεπεις κ την αναλλογη πιεση κ καταλαβαίνεις αν θελει συμπλήρωμα . τωρα αν θελει πρεπει να εχεις ζυγαριες κλπ αλλα αυτα ειναι ψιλα γραμματα. συνδεεις κ την μπουκαλα στα μανομετρα, γυριζεις τουμπα την φιάλη κ ανοιγεις τις βανες.κ κλεινεις μεχρι να παει η πιεση εκει που πρέπει. αυτος ειναι ενας μπακαλιστικος τροπος αν θες να το κανεις μονος.
    το θεμα ειναι πως αν δεν εχεις καθολου φρεον θα πρεπει να ψαξεις που εχει διαρροή κ μετα να του βαλεις.
    τωρα για το φρεον που λεει ο φιλος απο πανω πως πρεπει να εισαι πιστοποιημενος τεχνικος για να σου δωσουν δεν το γνωριζω γιατι πριν απο μερικα χρονια έδιναν αβερτα σε οποιον πήγαινε.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον brasidas12 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    andyferraristi (23-09-17)
    Πάνος
    Sep 2017
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από brasidas12 Εμφάνιση μηνυμάτων
    1. γαλλικα κλειδια
    2. μανομετρα
    Πρέπει να είσαι επαγγελματίας ψυκτικός για να πάρεις φρέον και ειδικά με το R32 να έχει την ανάλογη πιστοποίηση διαχείρισης του ψυκτικού μέσου ειδάλλως δεν αγοράζεις και φυσικά είσαι παράνομος βάση νόμου ως επαγγελματίας να διαχειρίζεσαι μηχανήματα με R32 χωρίς την συγκεκριμένη πιστοποίηση .
    Στα inverter είναι λάθος πρακτική να κοιτάζεις τις πιέσεις γιατί πολύ απλά δεν δουλέυουν σε σταθερές πιέσεις. Ανάκτηση με ζυγαριά και με το ταμπελάκι που αναγράφει την εργοστασιακή πλήρωση συμπληρώνεις .
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Dare-Devil Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παράνομος είσαι ακόμη κι αν τοποθετήσεις μία παραπάνω πρίζα στο σπίτι σου χωρίς άδεια από τον ηλεκτρολόγο που έκανε την εγκατάσταση οπότε μην μπαίνουμε στην λογική είναι παράνομο ή δεν είναι παράνομο. Παράνομος είναι κι ο ηλεκτρολόγος που τοποθετεί κάμερες αλλά ποιός νοιάζεται...??Ας επικεντρωθούμε καλύτερα στο ότι κάποια αέρια φρέον είναι εύφλεκτα και για να προστατέψουν τον κάθε ερασιτέχνη μην πάρει φωτιά ο ίδιος και όλη η γειτονιά του φοβούνται να το πουλήσουν τα μαγαζιά μιας και η νομοθεσία για να προστατέψει και τον πολίτη αλλά και το περιβάλλον έχει βάλει κανόνες.
    Κωνσταντίνος
    Sep 2014
    Καλημέρα σε όλους. Φίλε μου δεν σου προτείνω να διαχειριστείς μόνος σου το πρόβλημα τόσο για λόγους δική σου ασφάλειας όσο και για "ασφάλειας" της τσέπης σου. Όντως σύμφωνα με την νέα νομοθεσία χρειάζεσαι πιστοποίηση για να αγοράσεις και να διαχειριστείς ψυκτικά υγρά. Επίσης το κόστος αγοράς των εργαλείων που χρειάζεσαι είναι αρκετά μεγάλο σε σχέση με τα χρήματα που θα δώσεις για έναν πιστοποιημένο τεχνικό.( Ζυγαριά, μανόμετρα, φρέον, γαλλικά, αντλία κενού ...... κοκ) Κόστος πάνω από 100-150 ευρώ. Κατανοώ την θέλησή σου να το επισκευάσεις μόνος σου κ με όσο το δυνατό μικρότερο κόστος αλλά τα κλιματιστικά είναι πιο πολύπλοκα από ότι μια άλλη ηλεκτρική ή οικιακή συσκευή. Χρειάζονται γνώσεις κυρίως για την δική σου ασφάλεια αλλά και της συσκευής.
    Ειδικότερα, βάσει του κανονισμού 303/2008 της Ευρωπαϊκής Eνωσης, όσοι χειρίζονταν φθοριούχα ψυκτικά υγρά πρέπει να έχουν πιστοποίηση χειρισμού ψυκτικών υγρών ή άδεια ψυκτικού, που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές κάθε χώρας της Ε.Ε. Επίσης, οι εταιρείες που προμηθεύουν ψυκτικά υγρά πρέπει να εξασφαλίζουν και να βεβαιώνουν ότι οι αγοραστές των ψυκτικών υγρών διαθέτουν είτε οι ίδιοι είτε οι τεχνικοί τους την κατάλληλη πιστοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση, απαγορεύεται η πώληση ψυκτικών υγρών. Οι όροι αυτοί ελήφθησαν με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών φθοριούχων αερίων στην Ε.Ε.
  1. [Κλιματιστικό] Δεκτης Air Condition
    από dant3 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-22, 20:38
  2. [Κλιματιστικό] Air Condition Haier βγάζει νερό μέσα στην κρεβ/μαρα ...
    από DimMani στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-17, 13:51
  3. [Κλιματιστικό] air condition
    από cococrops στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-15, 12:30
  4. [Κλιματιστικό] Κωδικός σφάλματος Ε3 σε olympus air condition
    από giorgos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-15, 01:28
  5. [Κλιματιστικό] πλακέτα air condition
    από andreas157 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-13, 22:40
