Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 35
    Το avatar του χρήστη dant3
    Jan 2011
    Προεπιλογή Δεκτης Air Condition
    Εχω ενα Yokohama a/c και χαλασε το ματι πανω στην εσωτερικη μοναδα οποτε και δεν ανοιγει.για επισκευη ζητανε 19Ε και καινουργιο 38Ε.το θεμα ειναι οτι ειναι μια πλακετιτσα με μια αντισταση ενα πυκνωτη και ενα δεκτη.που μπορω να βρω τον δεκτη για να τον αλλαξω?βαζω και μια φωτο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 22-06-12 στις 14:53
    σε οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών εξαρτημάτων θα βρεις.
    δύσκολο να έχει χαλάσει κάτι απο αυτά, το έχω πάθει και εγώ, στη δικιά μου περίπτωση είχαν πρόβλημα οι αγωγοί της πλακέτας,
    για ξαναπέρασε τις κολλήσεις,και δες τις συνδέσεις με το μπιπερ του πολυμέτρου
    Jan 2011
    Οι αγωγοι φαινονται οκ.το θεμα ειναι οτι το ειχε ξαναπαθει παλαιοτερα.δεν θυμαμαι αν το ειχαμε αλλαξει τοτε αλλα απο οτι καταλαβαινω εχει την ταση να δημιουργει εκει προβλημα.αν το παω σε καταστημα ηλεκτρονικων ,δεν χρειαζεται να ξερω εστω την συχνοτητα που δουλευει για να μου δωσουν αλλο?
    θα πατησω τις κολλησεις και θα δοκιμασω και τις συνδεσεις αυριο.
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    αλλαξε τον πυκνωτη πρωτα... πιο πιθανο ειναι να ειναι αυτος χαλασμενος και να αφηνει να περασουν παρασιτα
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Λιγο δυσκολο να φταιει ο πυκνωτης.Δεν δουλευει σε καμμια υψηλη συχνοτητα για να χαλασει..Των διακοπτικων που χαλανε συνηθως δουλευουν σε αρκετα Khz γιαυτο και αρπαζουν ευκολα..
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    εγω ειμαι σχεδον 100% οτι περνει ταση απο διακοπτηκο τροφοδοτικο και επειδη λιγο πολυ πετανε διαφορα μου εχει τυχει καμια 10ρια φορες αυτη η βλαβη...παιρνουν ΠΟΛΥ ευκολα παρασιτο αυτοι οι δεκτες και επισης... αρκετες φορες μου ετυχε βλαβη και στο πλαλμοτροφοδοτικακι που εχουν (μια μικρη καρφοτη πλακετιτσα πανω στην κυρια πλακετα) που ενω εδινε 12V περνουσε τοσο παρασητο που δεν δουλευε ο δεκτης ενω με το κουμπι δουλευε... επισης μου εχει τυχει να με φωναξουν για τετοια βλαβη και στην ουσια ηταν απο τον προηγουμενο "μαστορα" που εκανε service το μηχανημα και πετουσε τα καταθαριστικα του οπου νανε και πηγαν οξειδωσαν την πλακετα του δεκτη
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Nemmesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    a.papadatos (21-05-12)
    χρηστος
    αθηνα
    το ειχα παθει και εγω και αλλαξα το ματι
    κοστιζει περιπου 7 ευρο
    Jan 2011
    Αρα εγω τωρα τι να κοιταξω?το ματι για να το αλλαξω πρεπει να ξερω κατι συγκεκριμενο?πχ μια συχνοτητα?θα παρω και εναν αλλο πυκνωτη να δοκιμασω.
  11. #10
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nemmesis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Kαι εγω ειμαι σιγουρος οτι παιρνει απο διακοπτικο αλλα λεω οτι η ταση που παιρνει εχει περασει απο διαφορα φιλτρα και ειναι πλεον εντελως σταθεροποιημενη και επισης η τιμη του ειναι αρκετα μικρη ωστε να εχει χαλασει και να εχει ανεβασει ESR ..
  1. Πρόβλημα με air condition SAMSUNG AQ12A1VE
    από bilaros στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-10, 19:47
