    Sep 2014
    Μάνη
    Προεπιλογή Air Condition Haier βγάζει νερό μέσα στην κρεβ/μαρα ...
    ...σταγόνες μεν , αλλά το βράδυ έκανε λιμνούλα στο πάτωμα . Ο μηχανισμός του είναι έξω στην βεράντα σε 2όροφο σπίτι . Ο κατασκευαστής είχε την έμπνευση να περάσει την αποχέτευση του , μέσα από τον τοίχο , η οποία καταλήγει 10 πόντους πάνω από το έδαφος , στον κήπο , μετά από διαδρομή μέσα σε τοίχο και πάτωμα , 10-12 μέτρων ! Νομίζω ότι πρέπει να λύσω το εσωτερικό κομμάτι του A/C και να περάσω ατσαλίνα , ελπίζοντας ότι θα φθάσω στην άλλη άκρη , κοντά στο έδαφος . Σωστά ; Καμιά άλλη ιδέα ; Επίσης πως λύνω το εσωτερικό κομμάτι του A/C και που βρίσκεται η αποχέτευση ; Ευχαριστώ .
    Βγαλε τη σφηκοφωλια απο την σωληνα αποχέτευσης. Περιπου 15 εκατοστα απο την ακρη στην μερια του κηπου
    Sep 2014
    Μάνη
    Τελικά η αποχέτευση των A/C χύνεται στην αποχέτευση της βεράντας , οπότε η απόσταση είναι μικρότερη , 5 - 7 μ . Δεν υπάρχει σφηγκοφωλιά , ούτε στο κάτω σημείο , ούτε στην βεράντα .
    Sep 2014
    Μάνη
    Για να καθαρίσω την αποχέτευση πρέπει να ξεκρεμάσω το A/C ; Ή να το ανοίξω αφήνοντάς το κρεμασμένο στη θέση του ; Σε κάθε περίπτωση πως το ανοίγω ; Ή πως το ξεκρεμάω . Παρακαλώ εφ'όσον γνωρίζετε το θέμα και την διαδικασία , τις οδηγίες βήμα-βήμα . Αυτή τη στιγμή στάζει αρκετά χωρίς να είναι αναμμένο , υποθέτω υπόλοιπα της νύχτας . Ευχαριστώ .
    Πριν μπλεξεις πηγαινε σε ενα καταστημα ηλεκτρολογικου υλικου και παρε μια ατσαλινα 10μετρη..Θα την βαλεις απο το τελος( αφου βγαλεις το σωληνακι απο το λουκι της βεραντας) και θα δεις αν φτανει μεχρι μεσα στο κλιματιστικο..
    Edit: Το πιθανοτερο βεβαια ειναι να εχει βουλωμα στο τελος και μολις το βγαλεις απο το λουκι να αρχισει να τρεχει νερο αφθονο..
    ...Δεν υπάρχει σφηγκοφωλιά , ούτε στο κάτω σημείο , ούτε στην βεράντα .
    έβαλες καμία ντίζα ή καλαμάκι μέσα να δεις; Δες τους τελευταίες 15 ποντους (μέσα στη σωλήνα)
    Sep 2014
    Μάνη
    Ο σωλήνας αποχέτευσης είναι χτισμένος μέσα στο πάτωμα της βεράντας και ΔΕΝ είναι προσβάσιμος . Μόνον από μέσα από το σώμα του A/C μπορώ να βάλω την ατσαλίνα και να την σπρώξω/οδηγήσω προς τα έξω . Οπότε ξαναρωτάω , πως το λύνω το Haier ? Αν χρειάζεται φωτογραφία να αναρτήσω .
    Αρκεί να μην την χρεώνεις
    Κανένα ανάποδο φύσημα έκανες ? μπας και ξεκολλήσει προσωρινά
    Sep 2014
    Μάνη
    Θα έλθει τεχνικός . Ευχαριστώ για τις απαντήσεις .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DimMani : 09-07-17 στις 13:46
    Sep 2014
    Μάνη
    Ήλθε τεχνικός , το "έφτιαξε" πληρώθηκε και ΔΕΝ δουλεύει . Συγκεκριμένα ξεκινάει να δουλεύει και σε λιγότερο από 2 λεπτά σταματάει και αναβοσβήνουν οι ενδείξεις
    Power(κόκκινο) και Operate(πράσινο) , κάθε 3η φορά αναβοσβήνει και η ένδειξη Timer(κίτρινο). Δεν έχω πειράξει - εγώ - τίποτα στο τηλεκοντρόλ , που να αφορά τα Set-Timer-Clock . Ο τεχνικός "θα έλθει" όταν βρεθεί στην περιοχή . Μέχρι τότε το αναπνευστικό πρόβλημα θα χειροτερεύει . Ευχαριστώ εκ των προτέρων όποιον απαντήσει .
  1. [Κλιματιστικό] Δεκτης Air Condition
    από dant3 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-22, 20:38
  2. [Κλιματιστικό] air condition
    από cococrops στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-15, 12:30
  3. [Κλιματιστικό] Κωδικός σφάλματος Ε3 σε olympus air condition
    από giorgos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-15, 01:28
  4. [Κλιματιστικό] πλακέτα air condition
    από andreas157 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-13, 22:40
  5. Πρόβλημα με air condition SAMSUNG AQ12A1VE
    από bilaros στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-10, 20:47
