    Ιφιγένεια
    Dec 2014
    Προεπιλογή Δεν λειτουργεί η κατάψυξη ψυγειοκαταψύκτη Bosch Duo System
    Καλημέρα σε όλους,
    Έχω "κληρονομήσει" εδώ και μια 3ετία έναν ψυγειοκαταψύκτη Bosch Duo System από την πεθερά μου, τον οποίον δεν ξέρω πόσα χρόνια τον είχε ήδη εκείνη και πώς του έχει φερθεί, αλλά ξέρω πως τον είχε πάρει μεταχειρισμένο από κάποιο μαγαζί υποτίθεται.
    Δεν έχω μάνιουαλ στα χέρια μου, ούτε υπάρχει εντός ψυγείου ή πίσω κολλημένο ταμπελάκι για να βρω το Ε-NR της συσκευής.
    Τις προάλλες, ξαφνικά άρχισε να ανάβει κόκκινο το λαμπάκι της ένδειξης προβλήματος του καταψύκτη του ψυγείου. Δοκίμασα να κλείσω για λίγο τον καταψύκτη και να τον βάλω σε λειτουργία ξανά, να αλλάξω θερμοκρασία ψύξης (την κατάψυξη την δούλευα συνήθως στους -1, αλλά τελικά η κατάψυξη παρέμεινε εκτός λειτουργίας και δεν έχει ξαναλειτουργήσει έκτοτε.
    Επισυνάπτω και μια φωτό που ψάρεψα στο δίκτυο από τη "φάτσα" του ψυγείου, καθώς όσο και να έψαξα δεν μπόρεσα να βρω πουθενά manual ή τον ακριβή κωδικό της συσκευής.
    Συνημμένο Αρχείο 42204
    Υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε ή να τσεκάρουμε με τον άντρα μου προτού φέρουμε τεχνικό;
    Κάποια εικασία για το τι βλάβη μπορεί να έχει;
    Ακόμη, κανείς να μπορεί να συστήσει κάποιον καλό, αξιόπιστο τεχνικό; Ψάχνω (στο κέντρο της Αθήνας) και δεν βρίσκω. Πέσαμε και πάνω στον Αύγουστο με τις διακοπές
    Να πω εκ των προτέρων, ότι δεν υπάρχουν φράγκα αυτόν τον καιρό για αγορά νέου ψυγείου, ούτε καν απλού, πόσω μάλλων ψυγειοκαταψύκτη (βλέπε "τι ωραία που περνάμε εν μέσω απολύσεως")
    Μερσί παιδιά!
    Το avatar του χρήστη diony
    Να σου πω αρχικά πως το E- nr της συσκευής πιθανό να το βρεις αν τραβήξεις τη φρουτολεκάνη και συνήθως στην αριστερή πλευρά
    Δεν αναφέρεις , λειτουργεί το μοτέρ της κατάψυξης , είναι ζεστό , ή κρύο κ.λ.π.
    Η φωτογραφία δεν παρουσιάζεται γιαυτό επέλεξε από παρακάτω
    https://www.google.gr/search?q=bosch...HSFaD0YQsAQIGQ
    Ιφιγένεια
    Dec 2014
    Κώστα, δεν υπάρχει ούτε στο εσωτερικό δίπλα στις φρουτολεκάνες. Ήταν το πρώτο σημείο που έψαξα.
    Θα τραβήξω ξανά αύριο το ψυγείο και θα σου πώ τι παίζει με το μοτέρ.
    Ιφιγένεια
    Dec 2014
    Δοκιμάζω εκ νέου για φωτό
    Άρα έχει 2 ανεξάρτητα μοτέρ (1 για κατάψυξη και 1 για συντήρηση) εξαιτίας τα 2 μπουτόν On - Off .
    Κλείσε της συντήρησης και άνοιξε της κατάψυξης και ενημέρωσε αν δουλεύει το μοτέρ κατάψυξης. άσε το να δουλέψει αρκετή ώρα και δες τα αποτελέσματα .
    Ιφιγένεια
    Dec 2014
    Κώστα,
    δηλώνω γκαβή, στραβή και όλα τα συναφή.
    Παίζει να κοίταξα και δέκα φορές για το ταμπελάκι, αλλά μάλλον το 'χαν πάρει τα... ξωτικά και το ξανάφεραν μόλις τώρα, τι να πω!
    Το ταμπελάκι ήταν φυσικά δίπλα στην αριστερή φρουτολεκάνη. Σήμερα. Ορκίζομαι, χτες δεν ήταν εκεί!
    Λοιπόν E-NR KGS43120ΙΕ/01
    Στο δικό σου ψυγείο ο έλεγχος της λειτουργίας γίνεται από πλακέτα ηλεκτρονική
    Επιβεβαίωσε αν λειτουργεί , αν ακούγεται πως πάει να ξεκινήσει το μοτέρ της κατάψυξης , αν είναι κρύο ή ζεστό κ.λ.π.
    Αν είναι κρύο το μοτέρ , κάνε δοκιμή πάτησε το κουμπί SUPER , δεν έχω το σχεδιάγραμμα για να ξέρω αν το επηρεάζει άμεσα ή όχι , αλλά δοκίμασε το και ενημέρωσε
    Ιφιγένεια
    Dec 2014
    Ακούγεται πως πάει να ξεκινήσει, αλλά δεν... Σ' αυτή τη φάση, ζεσταίνεται το μοτέρ, ειδάλλως είναι κρύο.
    Το κουμπί Super δεν έδειξε καμία διαφορά.
    Αυτά!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ifiyenia Εμφάνιση μηνυμάτων
    Kακο αυτο
    Υπαρχει και η περιπτωση να μην στελνει σωστο ρευμα η πλακετα στο μοτερ οποτε δεν μπορει να ξεκινησει.Σβησε το ψυγειο και ξαναναψε το μετα απο κανα δεκαλεπτο.Παρατηρησε αν αναβοσβηνουν τα λαμπακια στο καντραν καπως ασυνηθιστα.Αν ναι τοτε εχεις θεμα με την πλακετα και θα τη βγαλεις καπως φθηνα.Αν οχι τοτε κατι τρεχει με το μοτερ.
  1. [Άλλη] Δεν λειτουργεί η κατάψυξη ψυγείου FRANKE
    από Emilios στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-16, 10:37
  2. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-16, 19:30
  3. Απαντήσεις: 54
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-15, 21:56
  4. [Bosch] Βλάβη σε ψυγειοκαταψύκτη Bosch
    από zaharias13 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-14, 10:43
  5. [Bosch] Ψυγείο Bosch Duo System
    από luna στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 14:26
