    Emilios
    Jun 2016
    Προεπιλογή Δεν λειτουργεί η κατάψυξη ψυγείου FRANKE
    Καλημέρα σε όλους, οι ενδείξεις στην οθόνη είναι συντήρηση +5 / κατάψυξη +18. στο πάνω ράφι της συντήρησης, στον ανεμιστήρα (ο οποίος λειτουργεί) εάν βάλεις παγοθήκες σου συντηρεί παγάκια (ένδειξη +5).
    Η κατάψυξη εμφάνισε ένα ράγισμα στο πλαστικό, στο οποίο έβαλα ταινία...
    Το ψυγείο το αφήσαμε 5 μέρες εκτός ρεύματος και όταν το ενεργοποιήσαμε η κατάψυξη έφτασε μέχρι -2, μετά το γύρισε σε θερμάστρα.
    Ειδικά στο σημείο που είναι το χερούλι της κατάψυξης (στο πλάι) η λαμαρίνα ζεματάει.
    Το ξέρω ότι FRANKE είναι μόνο το αυτοκόλλητο, αλλά δεν υπάρχει πουθενά κάποια ταμπέλα η' σχεδιάγραμμα για να σας δώσω πρόσθετες πληροφορίες μόνο φωτο.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις συμβουλές σας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Emilios : 27-06-16 στις 09:43
    Γιαννης
    Jun 2016
    Δεν εχεις προβλημα μονωσης
    Δεν εχεις επισης προβλημα στον συμπιεστη ουτε λειπει ψυκτικο μεσο
    Δεν εχεις τρυπησει τον εξατμιστη γιατι εχεις ψυκτικο μεσον
    Δεν εχεις προβλημα στον τερματικο διακοπτη γιατι θα ειχες ηχητικη ειδοποιηση ανοικτης πορτας(υποθετω οτι εχει τετοια το ψυγειο)
    Μαλλον εχεις χαλασμενο θερμοστατη η αισθητηριο στην καταψυξη
    Aν το προβλημα σου ειναι οτι ζεσταινεται περιμετρικα της καταψυξης τοτε μην σε απασχολει αυτο.Ειναι απο τον περιμετρικο σωληνα ο οποιος περναει γυρω απο το σημειο που εφαπτει το λαστιχο πορτας και η δουλεια του ειναι να ζεσταινει την επιφανεια ωστε να μην εχουμε υγρασια απο την διαφορα θερμοκρασιας μεταξυ καταψυξης και χωρου.Ειναι λογικο να ζεσταινεται λιγο παραπανω λογο καλοκαιριου και λογο οτι το ψυγειο το ειχες σταματημενο 5 μερες οποτε δουλευει πολυ μεχρι να πιασει τις θερμοκρασιες που ζητας.Αυτη τη στιγμη εχει επανελθει η θερμοκρασια και στους 2 θαλαμους?
    Emilios
    Jun 2016
    Γιάννη ήσουν λιτός και σαφής, που βρίσκεται ο θερμοστάτης να τον ξηλώσω?
    Το αισθητήριο θα το βγάλω αύριο φωτο
    btw σου φαίνεται σοι αυτό το ψυγείο?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Emilios : 29-06-16 στις 00:15
    Emilios
    Jun 2016
    Όχι, χειροτέρεψε, οι ενδείξεις είναι +8 +20 α! και πριν το βγάλω από την πρίζα για μία εβδομάδα έκανε μπουρμπουλήθρες, τώρα σταμάτησε...
    Emilios
    Jun 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από liptonsugarfree Εμφάνιση μηνυμάτων
    btw σου φαίνεται σόι αυτό το ψυγείο?
    Απο τη στιγμη που το μοτερ δουλευει και δεν ψυχει ουτε συντηρηση ουτε καταψυξη τοτε δεν εχεις προβλημα με αισθητηρα.Οι πιθανες αιτιες ειναι
    1-χαμηλη συμπιεση του μοτερ
    2-διαροη φρεον-υγρα {το δικο σου εχει βουτανιο}
    3-φραγμος
    Απο τα λεγομενα σου μαλλον εισαι στη δευτερη περιπτωση γιατι ,γραφεις για μπουρμπουλιθρες,αυτο συμβαινει οταν χαθουν τα υγρα με αποτελεσμα να ανεβαινουν τα λαδια του μοτερ στο κυκλωμα και να ακουγεται ακριβως οπως το περιγραφεις.Μαλλον θα χρειαστεις ψυκτηκο.
    btw το ψυγειο αυτο ειναι ηλεκτρονικο και δεν εχει θερμοστατη
    Emilios
    Jun 2016
    3-φραγμος
    Καλημέρα, εαν καλέσω ψυκτικό, μπορεί να προσθέσει βουτάνιο? το να ψάξει να βρεί την διαρροή και να την διορθώσει είναι μεγάλο κόστος και αξίζει την επισκευή?
    Και να επαναλάβω την ερώτηση που έκανα και σε άλλους, από τις φωτο του μοτερ και του κυκλώματος, μήπως (ανα)γνωρίζεις αυτό το ψυγείο
    Και λέω αναγνωρίζεις, γιατί κάποιοι εδώ αναφέρουν ότι Bosch/Pitsos και μία άλλη, είναι ίδιο ψυγείο, της Miele είναι Liepher η Franke τι χρησιμοποιεί?
    και πως γίνεται να έχουμε +5 στην συντήρηση και καθόλου στην κατάψυξη?
    μήπως?
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?catid=107&pcatid=28&m=472&partid=3385 7&cpi=&s=&l=1
    που φαίνεται να έχει τέτοια τρίοδη ή είναι η ίδια προβληματική ή είναι αλλού το πρόβλημα? π.χ. πλακέτα ? σένσορες?
    Κάτι τέτοια "πειράματα" βάλανε και σε πανάκριβα ψυγεία Aeg Santos και τους κυνηγάει όλος ο τόπος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Emilios Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν δεν βρεθει η διαροη ειναι ματαιο να βαλει υγρα γιατι θα τα χασει παλι.Δεν ξερω αν σε συμφερει να το φτιαξεις γιατι δεν γνωριζω που ειναι η διαροη,ΑΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΟΗ,λογο οτι η διαγνωση δεν μπορει να γινει με το pc. Oσο αφορα τη μαρκα δεν μου θυμηζει καποιο απο αυτα που εχω επισκευασει
  1. [Indesit] Δεν λειτουργεί η συντήρηση ψυγείου INDESIT RG 2450 W
    από ΠΑΥΛΟΣ. στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-16, 23:40
  2. BGA STATION Πρόβλημα SOS!!Upheater δεν λειτουργεί!!!
    από daharis5260 στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-14, 20:00
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] Δεν λειτουργεί το άγγιγμα στην οθόνη του Samsung S4
    από panpanta στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-14, 19:04
  4. πάγος και νερά στην κατάψυξη ψυγείου ΜAYTAG
    από Γαληνίτης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 15:29
  5. [Άλλη] Bluesky BLF518 δεν λειτουργεί
    από ralot στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-13, 15:08
