    Ζαχαρίας
    Χανιά Κρήτης
    Προεπιλογή Βλάβη σε ψυγειοκαταψύκτη Bosch
    Καλησπέρα σας, έχω ένα πρόβλημα με το ψυγείο μου που είναι το Bosch KGU4099IE/02 δουλεύει η κατάψυξη αλλά όχι η συντήρηση, διαβάζοντας εδώ και αλλού έκανα απόψυξη για περίπου 35 ώρες στη συνέχεια το έβαλα στη πρίζα δούλεψε για μερικές ώρες και μετά τα ίδια πάλι, φέρνω τεχνικό μου καθαρίζει από πίσω το λαστιχάκι μετά κάνει ένα ελέγχο και τα βρήκε όλα μια χαρά καθώς μου είπε δούλεψε για καμιά ώρα σωστά και μετά τίποτα. Μίλησα ξανά με τον τεχνικό και μου είπε ότι θα το πάρει στο μαγαζί του για να το δει και ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι χαλασμένη η πλακέτα...θα ήθελα να ρωτήσω είναι ακριβή η πλακέτα; αξίζει να το φτιάξω μιας είναι 15ετιας το ψυγείο;.
    Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
    Επειδή μπορεί να είσαι καρδιακός και δεν θέλω να σε στεναχωρήσω μπες εδώ
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...uid=0000100000
    Γράψε στην αναζήτηση το (KGU4099IE/02) που είναι το μοντέλο σου
    Θα βρεθείς στην 1η σελίδα των επιμέρους ανταλλακτικών (έχει 4 σελίδες στην επάνω μπάρα με τις σχετικές εικόνες ) την πλακέτα στην 1η σελίδα στην αναφέρει με κωδικό 26 6653 (την τιμή θα την δεις στην κάτω μπάρα στην σελίδα 8 )
    Υπολόγισε και τα μαστορικά ...
    Ζαχαρίας
    Χανιά Κρήτης
    Μ΄αυτή την τιμή που είδα είναι δυνατόν να μην σε πιάνει η καρδιά σου;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από zaharias13 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν είδες και την πλακέτα ισχύος που έχει πιο παρακάτω (στην ίδια σελίδα
    Να έχεις υπόψιν μπορείς να τα βρεις φθηνότερα από την ίδια την εταιρία (πάντα η επίσημη εταιρία είναι διπλά ακριβότερη στα ανταλλακτικά )
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...id=99&m=68&l=2
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Επίτρεψε μου να σου πω την μοναδική μέχρι τώρα σχετικά με παρεμφερές θέμα. Μια μέρα μου έφεραν στη δουλειά μια control πλακέτα από ψυγείο Bosch σαν χαλασμένη, να την κοιτάξω, και εάν μπορώ να κάνω κάτι. Το μόνο που έκανα ήταν ν' αλλάξω τα δύο (εάν θυμάμαι καλά τόσα ήταν) ηλεκτρολυτικά πυκνωτάκια. Την άλλη μέρα ο κάτοχος μου είπε ότι όλα δούλεψαν ρολόϊ. Σήμερα που διάβασα το θέμα σου τον ρώτησα τι συμπτώματα είχε, και μου είπε ότι το ψυγείο δεν είχε ψύξη, και ότι η Control πλακέτα "τραιμόπαιζε".
    Πριν λοιπόν προβείς στην αγορά πλακέτας, και εφ' όσον βέβαια μπορείς να το κάνεις, δεν δοκιμάζεις να κάνεις το ίδιο ???
    Θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσεις, από τη στιγμή που δεν μιλάμε για κάποιο απαγορευτικό κόστος ...
    Θα του το έλεγα και εγώ αυτό .. αλλά διαβάζοντας το 1ο ποστ λέει ότι δουλεύει η κατάψυξη .. όχι όμως η συντήρηση (αυτό με προβλημάτισε στο αν σίγουρα είναι η πλακέτα ή όχι ) εννοείται ότι αν κάτι έχει πάθει η πλακέτα .. λογικά δεν θα είχαμε ούτε κατάψυξη .. (ίσως ο νηματοθέτης δεν κατάλαβε ότι ούτε η κατάψυξη απόδιδε καλά αλλά ήταν η χρονική στιγμή που το παρατήρησε λάθος ... στην κατάψυξη φαίνεται πολύ αργότερα ότι ούτε εκεί δεν έχει ψύξη καλή ) π.χ. να μας εξακριβώσει αν λειτουργεί το μοτέρ σωστά κτλ
    Το avatar του χρήστη eleCtroAsxetos
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    παιδιά γράφω εδω για να μην ανοιγω νεο θεμα γιατι ισως δεν προκειται για προβλημα αλλα θελω τη συμβουλη σας.
    απο χθες το πρωι πηρα καινουργιο ψυγειο ενα ψυγειοκαταψυκτη bosch KGN49AI22. Το θεμα ειναι οτι ακουγεται να λειτουργει ενα μοτερ συνεχεια και εχουν περασει σχεδον 30 ωρες. Το παρακολουθησα και ολο το βραδυ δεν εχει σταματησει να λειτουργει παρα το οτι επιασε τις θερμοκρασιες του. Του εβαλα και μετρητη ισχυος τραβαει συνεχως 90w για πανω απο 10 ωρες. Τις πρωτες ωρες τραβουσε παραπανω. Μου δινει την εντυπωση οτι δε θα σταματησει ποτε. Το εγχειριδιο δε λεει τιποτα καθως ειναι κακογραμμενο σε σημειο το ψυγειο να εχει δυνατοτητες που δε τις αναφερει καν. Πχ ενα κουμπι αφης εχει και αλλη λειτουργια που δεν την αναφερουν καν...
    Το ψυγειο δεν εχει φορτωθει αλλα ακουγεται να αγκομαχαει εδω και 1 ωρα μουγκριζει ακουγονται ηχοι αλλα το μοτερ εκει. Δεν κλεινει
    Έχει οπτικό και ακουστικό σύστημα προειδοποίησης , βλέπουμε τίποτα από αυτά? Κάνε και ένα τηλεφώνημα στα σαΐνια της εταιρίας και πες τους ότι έγραψες παραπάνω . να δούμε τι θα σου πουν
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    καμια προειδοποιηση οπτικη ή ακουστική αν και διαθετει το ψυγειο ακουστική. εχω απενεργοποιησει τα super frost και στη συντηρηση. συνεχιζει ακαταπαυστα να λειτουργει το μοτερ τραβωντας συνεχως 90w....
    λεω μηπως ειναι κανας ανεμιστηρας του no frost δε ξερω. αλλα τι βρε παιδια. 10 χρονια να το εχει καποιος 10 χρονια θα λειτουργει ενα μοτερ?
    Για εξήγησε μας 1 μοτέρ έχει? Πήγα στην ιστοσελίδα Ε-shop της bosch αλλά δεν βγάζει πληροφορίες για μοντέλο όπως το έγραψες KGN49AI22 μήπως έχει κάποια επέκταση? π.χ.KGN49AI22/01
    Το βλέπω και εγώ να έχει 1 μοτέρ και μου φαίνεται απίστευτο να είναι έτσι ... και αν συνδυάσουμε ότι τραβάει 90W μόνο για τόσα λίτρα ψυγείο θα έχει πολύ πλάκα.
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-15, 16:30
  2. [Pitsos] Πάγος σε ΠΙΤΣΟΣ ψυγειοκαταψύκτη
    από GiwrgosTH στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-14, 02:11
  3. [Bosch] BOSCH WFL 851 GR/10
    από peter στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-13, 13:25
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-12, 21:16
  5. Βλάβη σε ψυγείο Bosch
    από vfotini στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-12, 23:46
