Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 55
    Feb 2015
    Ναύπακτος
    Προεπιλογή Υπερβολική κατανάλωβση ρεύματος με καινούριο ψυγειοκαταψύκτη BOSCH
    Στο σπίτι 45 τμ όλα τα χρόνια ποτέ δεν ξεπερνούσε η κατανάλωση τις 750 κιλοβατόρες το τετράμηνο. Μένω μόνος δε μαγειρεύω κουζίνες δεν ανάβω, πιστολάκια πλυντήρια δεν έχω. Μόνο ένα ψυγείο υπολογιστή, τηλεόραση και ένα κλιματιστικό. Με την ίδια χρήση χρόνια ολόκληρα δεν ξεπερνούσα τα 85€ εκκαθαρθιστικό ή 750 κιλοβατόρες...
    Στον τελευταίο εκκαθαριστικό ήρθε λογαριασμός ρεύματος 600€ λογαριασμός και 2.800 κιλοβατόρες. Η μόνη συσκευή που μπήκε σπίτι μου ήταν το ψυγείο. Διαρροή δεν υπάρχει απο το ρολόι πήραμε και τις βλάβες της ΔΕΗ κάποια συσκευή μας είπε έχει πρόβλημα αφού ελέγξαμε κι εμείς και αποκκλείσαμε το γεγονός ρευματοκλοπής.
    Μου φαίνεται αδιανόητο ένα ψυγείο να καίει τόσο έστω και ελαττωματικό. Εϊναι Low Frost Bosch ψυγειοκαταψλυκτης και το έχω 2 μήνες...
    Η μόνη συσκευή που μπήκε σπίτι ήταν το ψυγείο. Τον Φλεβάρη κάηκε δύο φορές η ασφάλεια. Αύριο θα πάω στη ΔΕΗ να ψάξω το θέμα και θα φέρω ηλεκτρολόγο να δω τι συμβαίνει...
    Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ελάττωμα στη συσκευή και να μου καίει τόσο;
    Το avatar του χρήστη diony
    υπάρχει η περίπτωση
    α)να μη σου κατέγραφαν την ακριβή κατανάλωση , να έβαζαν κατά προσέγγιση , και ξαφνικά κάποιος να έκανε σωστά τη δουλειά του το έτυχα στο παρελθόν με την ύδρευση
    β)κάποιο ξεχασμένο θερμοσίφωνο ανοικτό μόνιμα
    γ)βλάβη μετρητή
    Feb 2015
    Ναύπακτος
    Δηλαδή να είναι το ψυγείο ελαττωματικό δεν υπάρχει θέμα και να καίει τόσο;
    Να είναι απλά σύμπτωση απο τότε που μπήκε σπίτι μου;
    το να έμεινε ανοικτός θερμοσίφωνας αποκλείεται. Τώρα το α) και το γ) δεν μπορώ να το αποκλείσω μόνο εαν έρθει ηλεκτρολόγος θα μπορέσει να μου πει τι συμβαίνει.
    Apr 2010
    Με κάποιο μετρητή σαν αυτούς θα μπορούσες να βγάλεις τα συμπεράσματά σου.
    https://www.google.gr/search?q=%CF%8...h=994#imgdii=_
    αν το θερμοσίφωνο σου είναι 4 KW μπορείς να κάνεις μία χοντρική μέτρηση , να το βάλεις να λειτουργήσει μόνο του για 15 λεπτά , έχοντας κλείσει όλα τα άλλα στο σπίτι ,πρέπει ο μετρητής σου να γράψει 1 KWh περίπου
    επίσης κάνε μία δοκιμή με τα πάντα κλειστά , βγαλμένα από την πρίζα να μη γυρνάει ο μετρητής καθόλου
    στις οδηγίες του ψυγείου γράφει την ισχύ και το μέσο όρο της ετήσιας κατανάλωσης
    αυτό που λες κάηκε 2 φορές η ασφάλεια , ποια ασφάλεια είναι ?
    Feb 2015
    Ναύπακτος
    Λοιπόν έκανα μέτρηση απο χθες το μεσημέρι ένα 24ωρο, όλα κλειστά, μόνο ψυγείο μου βγάζει 10 κιλοβατόρες 24ωρο που σημαίνει 1200 κιλοβατόρες το τετράμηνο ΜΟΝΟ απο το ψυγείο. Που να έβαζα κουζίνα, κλιματιστικό υπολογιστή τηλεόραση. Γιαυτό μου πήγε 2.800 κιλοβατόρες...
    Κάνω δοκιμή τώρα, θα βγάλω το ψυγείο και θα περιμένω μερικές ώρες να δω εαν τρέχει το ίδιο.
    Θα δοκιμάσω το ίδιο με θερμοσίφωνο, κλιματισμό και θα βγάλω συμπέρασμα.
    Κάηκε η γενική ασφάλεια στον πίνακα του σπιτιού, άλλαξα μια φορά, και μετά απο μια βδομάδα ξανα κάηκε... Με κλιματισμό ανοιχτό. Το θεώρησα τυχαίο αλλά μετά τον λογαριασμό τα ψάχνω όλα αυτά, κάποιο νόημα θα έχουν.
    Η δοκιμή που λες τα πάντα κλειστά αλλά με τον γενικό ανοιχτό; Γιατί δοκίμασα να κατεβάσω τελείως τον γενικό και δεν γύριζε το ρολόι που πάει να πει διαρροή δεν υπάρχει.
    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μόλις έκανα μέτρηση. Μια ώρα όλα κλειστά να δουλεύει μόνο το ψυγείο κατανάλωση μισή κιλοβατόρα την ώρα. 12 κιλοβατόρες το 24ωρο μόνο για το ψυγείο;;; ΠΩς σας φαίνεται; Και υποτείθεται είναι Α++.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη John87 : 15-03-15 στις 18:28
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από John87 Εμφάνιση μηνυμάτων
    όλα κλειστά με το γενικό ανοικτό
    Δεν μας είπες και τι ψυγείο είναι? μήπως από εκείνες τις ντουλάπες με 3 πόρτες?
    και τι εννοείς ακριβώς με το παρακάτω
    Δηλαδή ? τι ελάττωμα ?
    Καλαρακης Μιχαλης
    Jan 2011
    Ηρακλειο
    ούτε τα επαγγελματικά δεν θέλουν τόσο
    Μπορεί να έχει πρόβλημα στη ψύξη και να δουλεύει συνέχεια για να παράγει αυτό το λίγο που ψύχει.
    Μπορεί να έχουν ελάττωμα τα λάστιχα και να χάνει τη ψύξη
    Γράψε τι μοντέλο είναι γιατί το δικό μου μια φορά που είχε μείνει ελάχιστα η πόρτα ανοικτή έβαλε μπροστά το συναγερμό και έβγαλε κωδικούς τι δεν πήγαινε καλά
    Feb 2015
    Ναύπακτος
    +Bosch KGV36VL32S A++ 309 lt Χωρητικότητα. Ένα απλό καθημερινό οικιακό ψυγείο. Δεν είναι no frost.
    Είναι καινούριο 2 μηνών.
    Ελάττωμα εννοώ κάποιο θέμα του θερμοστάτη ή απο τη μάνα του που λένε να βγήκε ελαττωματικό και να καίει συνεχώς.
    Κάλεσα ηλεκτρολόγο θα έρθει αύριο με συσκευή μέτρησης να δει τι συμβαίνει στο σπίτι.
    Θα δοκιμάσω σήμερα να τα κλείσω όλα και να αφήσω τον γενικό ανοιχτό μήπως και φανεί κάτι. Χθες δεν μπόρεσα λόγω χρόνου.
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-15, 03:05
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-15, 14:55
  3. [Κλιματιστικό Hitachi] πρόβλημα με καινούριο κλιματιστικό
    από alexandros o mikros στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-14, 04:19
  4. [Bosch] Βλάβη σε ψυγειοκαταψύκτη Bosch
    από zaharias13 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-14, 11:43
  5. GE και υπερβολική θερμοκρασία
    από rch στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-11, 22:51
