    Jun 2015
    Αττική
    Προεπιλογή Προβλημα με καταψύκτη Whirlpool AFB 411/G/WP
    Καλησπερα παιδια, παρακολουθω καιρο το forum μεχρι που ηρθε η στιγμη να ζητησω και εγω βοήθεια.
    Εχουμε στο σπιτι τον εν λογω καταψυκτη της whirlpool εδω και πολλα χρονια και δουλευε κανονικα μεχρι πριν κανενα χρονο ωσπου αρχισε να αναβει συχνα το κοκκινο λαμπακι της θερμοκρασιας, και το εφτιαχνα πατωντας το κουμπι και εριχνε θερμοκρασια και αναβαν τα πρασινα λαμπακια. Αλλα τωρα τελευταια πρασινο λαμπακι δεν αναβει με τιποτα.
    Για να μην χαλασουν τα τροφιμα εχω βαλει ενα θερμομετρο και βλεπω τη θερμοκρασια μεσα και πατωντας το κουμπι ριχνω τη θερμοκρασια οταν χρειαζεται(σχεδον παντα πατημενο το εχω). Να πω επισης οτι το μοτερ δεν ξεκιναει απο μονο του, παρα μονο οταν πατησω το κουμπι που ριχνει τη θερμοκρασια.
    Δοκιμασα
    1) Αλλαξα θερμοστατη αλλα δεν εγινε τπτ
    2) Ελεγξα την πλακετα για κατι καμμένο, ελεγξα τις αντιστασεις, τον πυκνωτη αλλα ηταν ολα οκ.
    3) Το μονο που δεν εχω κοιταξει ειναι ενα μαυρο εξαρτημα χαμηλα στο εσωτερικο (λογικα πρεπει να ειναι αισθητηρας θερμοκρασιας) αλλα ειπα να ρωτησω πριν το αλλαξω και αυτο.
    ΥΓ. παρατηρησα οτι απο τις δυο σπειρες που εχει μεσα μονο η πανω παγωνει, δεν ξερω αν δειχνει τπτ αυτο.
    Ευχαριστω εκ των προτερων για οποιαδηποτε βοηθεια
    Συνήθως το κόκκινο λαμπάκι είναι προειδοποίηση ότι η ψύξη του έχει πέσει και υπάρχει πρόβλημα (παρατήρησες και κακή απόδοση ψύξης?) Η μηχανή δουλεύει συνεχώς? δεν σταματά? που και που?
    Υπόψη ότι το κόκκινο κουμπί είναι μάλλον κάποιο κουμπί Superfrost (δηλαδή παρκάμπτει τον θερμοστάτη ) για να δουλεύει στάνταρ και συνεχώς , (όμως αυτό πρέπει να γίνεται για λίγες ώρες , δεν είναι για μόνιμη λειτουργία)
    Μιλάμε για σκέτο όρθιο καταψύκτη? (χωρίς συντήρηση?) ...μπαούλο καταψύκτη? ... και πόσο έριχνε την θερμοκρασία ?
    Υπόψη σου ότι αν δεν έλεγχες για την σωστή θερμοκρασία κατάψυξης , ίσως τα συγκεκριμένα τρόφιμα σου να έχουν αλλοιωθεί , πρόσεξε το αυτό . για το καλό της υγείας .
    Το είπαμε και παραπάνω ότι το κόκκινο κουμπί είναι για παράκαμψη θερμοστάτη, το θέμα είναι με απενεργοποιημένο το κόκκινο κουμπί (που είναι για το superfrost) να μπορεί να ξεκινάει δια μέσω του θερμοστάτη ...(τι θερμοστάτη έχει? μηχανικό? ηλεκτρονικό?) τι θερμοστάτη άλλαξες?
    Καταψύκτης σκέτος δεν είναι? αν ναι τότε μια "σπείρα " (σωληνώσεις κατάψυξης / σεπαρντίνα κατάψυξης) υπάρχει .... επομένως σύμφωνα με αυτό που γράφεις πιο πάνω διαπιστώνουμε ότι θα έχει πιθανή έλλειψη υγρών , οπότε σου φαίνεται ότι "μόνο το επάνω παγώνει " , (ενώ στην πραγματικότητα έχεις σοβαρό πρόβλημα έλλειψης υγρών που συνεπάγεται κακή απόδοση ψύξης )
    Jun 2015
    Αττική
    Η αληθεια ειναι οτι κατι ειχα παρατηρησει οχι τοσο σε στερεα π.χ κρεας αλλα οταν βαζουμε π.χ παγωτο δεν ειναι σωστα παγωμενο.
    Το μοτερ οπως ειναι τωρα δεν το ακουω να ξεκιναει παρα μονο οταν πατησω το κουμπι. Να σου πω την αληθεια φοβαμαι να το αφησω να δω αν ξεκινησει καποια στιγμη, μηπως δεν ξεκινησει ποτε και μετα ολα στα σκουπιδια
    Το καταλαβαινω οτι δεν ειναι για να το εχω μονιμα πατημενο αλλα οταν βλεπω οτι απο -17 (με το κουμπι πατημενο) μετα απο λιγο πεφτει στους -10 και κατεβαινει, φοβαμαι και το ξαναπαταω
    Ναι σκετος καταψυκτης ειναι με την πορτα να ανοιγει απο μπροστα οπως στα ψυγεια. Οσο για το ποσο εριχνε τη θερμοκρασια δεν θυμαμαι ακριβως γυρω στους -16 ας πουμε
    Επειδη το ηξερα το προβλημα τα ελεγχα τακτικα τα τροφιμα και δεν ειχε ξεπαγωσει κατι
    Το είπαμε και παραπάνω ότι το κόκκινο κουμπί είναι για παράκαμψη θερμοστάτη, το θέμα είναι με απενεργοποιημένο το κόκκινο κουμπί (που είναι για το superfrost) να μπορεί να ξεκινάει δια μέσω του θερμοστάτη ...(τι θερμοστάτη έχει? μηχανικό? ηλεκτρονικό?) τι θερμοστάτη άλλαξες?.
    Οπως προανεφερα δεν το εχω ακουσει να ξεκιναει απο μονο του, και φοβαμαι να το αφησω επειδη εχει πραγματα μεσα. Κανονικα πρεπει να τον αδεισω και να τον αφησω να δω τι θα κανει. Ο θερμοστατης μηχανικος ειναι(τον εβγαλα, πηγα σε ενα μαγαζι με ανταλλακτικα και ζητησα εναν ιδιο για καταψυκτη.
    Οπως εχει τις σπειρες στο πανω μερος βλεπω οτι η πανω πανω εχει πιασει παγο ενω η αλλη που ειναι 15cm πιο κατω ειναι σκετο μεταλο.
    Ανέφερες ως μάξιμουμ -17 βαθμούς (στην περίπτωση που το έχεις να δουλεύει συνεχώς π.χ. για μια ολόκληρη μέρα , χωρίς να ανοίγεις τις πόρτες .... έχεις μετρήσει μετά από αυτό μέχρι πόσο μπορεί να κατεβάσει την θερμοκρασία ? π.χ. μπορεί να φτάσει και -22 ή και περισσότερο? (επαναλαμβάνω με το κόκκινο κουμπί πατημένο να δουλεύει συνέχεια) ).
    Οπότε σωστά άλλαξες τον μηχανικό θερμοστάτη (πιθανότατα ο θερμοστάτης έχει 2 επαφές έτσι δεν είναι? ... εκτός της γείωσης ) . Λογικά θα έπρεπε να δουλεύει (με το κόκκινο κουμπί απενεργοποιημένο ) . Εάν δεν δούλεψε , θα μπορούσες να βραχυκυκλώσεις τα 2 εκείνα καλώδια του θερμοστάτη που στην ουσία τα 2 καλώδια αυτά είναι απλή διακοπή της φάσης ) . Οπότε θα σου έδωσαν ελαττωματικό θερμοστάτη ή ακατάλληλο θερμοστάτη .
    Εννοείται ότι όταν κατεβαίνει από -17 προς το -10 . Δεν ακούς την μηχανή να δουλεύει (λόγω και του πιο παραπάνω ότι δεν ξεκινάει μέσω του θερμοστάτη).
    -16 είναι λίγο , κανονικά πρέπει και πέρα από -18 . (επαναλαμβάνω η μέτρηση δεν πρέπει να γίνεται όταν πριν λίγο έχεις ανοίξει τις πόρτες ... μετράς "λανθασμένα" ... κανονικά βάλτο με κλειστές πόρτες και να δουλεύει συνεχώς από το βράδυ μέχρι το πρωί και έλεγξε το πρωί τι θερμοκρασία μέτρησες )
    Jun 2015
    Αττική
    Το περισσοτερο που το αφηνω να δουλεψει ειναι απο τις 7:30 μεχρι τις 17:00 που γυρναω απο τη δουλεια και εχω δει οτι παει μεχρι τους -18,5 μετα το κλεινω λιγο να κρυωσει το μοτερ.
    Ο θερμοστατης αν δεν κανω λαθος ειχε 3 καλωδια και τη γειωση (θα ανεβασω φωτο με αυτον που ειχε). Ο θερμοστατης το μονο που κανει τωρα ειναι να θετει σε λειτουργεια τον καταψυκτη (εννοω μονο το κοκκινο λαμπακι, για μοτερ ουτε λογος). Ποια καλωδια να ενωσω για να δουμε αν ειναι ο θερμοστατης το προβλημα?
    Οποτε κατι παιζει με το θερμοστατη. Υπαρχει πιθανοτητα να λειτουργει συνδυαστικά με τον αισθητηρα θερμοκρασιας που ειπα στην αρχη και να λαμβανει σημα απο τον αισθητηρα οτι η θερμοκρασια ειναι πολυ χαμηλη και δεν ξεκιναει το μοτερ? (Δεν ξερω αν μπορει να ισχυει κατι τετοιο, απλα εκανα μια σκεψη)
    Η αριθμηση του θερμοστατη ειναι απο το 1 εως το 5 και εμεις το ειχαμε στο 2 και δεν θυμαμαι να επιανε συχνα -18
    Η πορτα ειναι παντα κλειστη για ωρες και εχω μεσα τον αισθητηρα και μου δειχνει σε οθονη απ'εξω τη θερμοκρασια.
    Jun 2015
    Αττική
    Αυτον ειχε μεσα και εβαλα εναν παρομοιο, με τρεις επαφες παλι.
    Δεν το λες και "τέλειο" , κάτι γηρασμένο μου μυρίζει . Τι σε έκανε να συμπεράνεις ότι "πρέπει " να αλλάξεις θερμοστάτη? μπορεί και το "γήρας" του ψυγείου με όχι τόσο καλή απόδοση να σου δημιουργεί προβλήματα . Και κακός άλλαξες θερμοστάτη.
    Λογικά το 3-4 (αλλά πρέπει να επιβεβαιώσεις το στυλ του ψυγείου )
    http://www.farnell.com/datasheets/1513770.pdf (κάπου το 6 και 7 σχηματικό πρέπει να είναι )
    Εδώ μας μπέρδεψες τώρα ... πριν έλεγες δουλεύει μόνο όταν "πατάς κόκκινο κουμπί " (και κατά εμέ το superfrost? επιβεβαίωσε είναι έτσι?) και επειδή υποθέτω ότι ο θερμοστάτης ο μηχανικός χάλασε? Ή επειδή δεν έχεις καλή ψύξη και σου κάνει όλα αυτά τα προβλήματα χωρίς ουσιαστικά να είναι κύριος υπαίτιος ο θερμοστάτης ?. (ακόμα δεν ξέρουμε τι γίνεται δηλαδή )!
    Η πλακέτα που έδειξες στην αρχή , λογικά είναι ένας χοντρικός ενδείκτης θερμοκρασίας με τον δικό του αισθητήρα και είναι ανεξάρτητο . δεν πιστεύω ότι αυτή η πλακέτα συνεργάζεται και σε άλλα πράγματα εκτός μιας απλής ένδειξης και μόνο.
    Τα λάστιχα της πόρτας είναι σε καλή κατάσταση? είναι στεγανά με το πλαίσιο ψυγείου?
    Έπειτα αναφέρεις πρόβλημα εδώ και πολύ καιρό όπου σου άναβε το λαμπάκι που σε ειδοποιεί για δυσλειτουργία απόδοσης (εννοούμε της ψύξης ) και κακός αποφάσισες στην αλλαγή θερμοστάτη. Εάν υποθέσουμε το ψυγείο αυτό δεν "τραβάει στις ανηφόρες " δηλαδή ζορίζεται να σου προσφέρει περισσότερη ψύξη από τους -18 βαθμούς (και μάλιστα όταν δουλεύει για σχεδόν ολόκληρη μέρα χωρίς παύση του μοτέρ ) . Μπορεί να είναι ψυγείο για "σχόλασμα" λόγω και γήρατος .
    Jun 2015
    Αττική
    Γερασμενος ειναι σιγουρα απλα προσπαθω μηπως και τον σωσουμε(αν σωζεται). Εμενα με προβληματισε το οτι δεν επιανε ποτε θερμοκρασια, εννοω να αναψει καποιο απο τα πρασινα λαμπακια (το πρωτο επρεπε να αναβει στους -12) αλλα ειναι μομιμως στο κοκκινο που δειχνει προβλημα με τη θερμοκρασια, και εφοσον το μοτερ ξεκινουσε(οταν πατουσα το κουμπι) θεωρησα οτι κατι παιζει με το θερμοστατη και τον αλλαξα.
    Για να αναψει ο καταψυκτης εχει ενα περιστροφικο διακοπτη απο το 0 εως το 5, που στην ουσια αυτος ο διακοπτης ειναι θερμοστατης, οταν ειναι στο 0 ειναι τα παντα κλειστα, οταν ομως το γυριζω π.χ στο 1 τοτε το μονο που γινεται ειναι να αρχιζει να αναβοσβηνει το κοκκινο λαμπακι της θερμοκρασιας... μοτερ ομως δεν ξεκιναει.... παρα μονο οταν πατησω το κουμπι που ριχνει τη θερμοκρασια.
    Και αυτο το παρατηρησα οταν τον ανοιξα για να αλλαξω το θερμοστατη, οση ωρα δουλευα μεσα αρχισαν να λιωνουν οι παγοι και οταν τον εβαλα στην πριζα το μοτερ δεν ξεκινησε αυτοματα οπως θα επρεπε.
    Μπορει να ειναι και ετσι απλα για να δειχνει θερμοκρασια. Πρεπει να κοιταξω παλι με τι συνδεεται η πλακετα. Εκεινο που με προβληματιζει μηπως εκει ειναι το προβλημα, ειναι οτι ενω παταω το κουμπι που ριχνει τη θερμοκρασια και με βαση το εξωτερικο θερμομετρο η θερμοκρασια πεφτει εστω και μεχρι τους -18, τα πρασινα λαμπακια που δειχνουν τη θερμοκρασια δεν αναβουν(το πρωτο λαμπακι συμφωνα με οτι γραφει απο πανω επρεπε να αναψει στους -12)
    Τα λαστιχα ειναι σε πολυ κατασταση και ειναι στεγανα με το πλαισιο του καταψυκτη. Μπορει οντως να μην "τραβαει στις ανηφορες" αλλα αφου εστω και με ζορι(το κουμπι superfrost πατημενο) πιανει -18 γιατι δεν το δειχνει με τα λαμπακια
    Υ.Γ. Υπαρχει πιθανοτητα να εχει κανενα θερμικο ρελε κατω στο μοτερ?
    Ο αισθητήρας σένσορας μπορεί να έχει πρόβλημα για να μην δείχνει τις ενδείξεις στα λαμπάκια.
    στην πλακέτα έχουμε 3 καλώδια (1 μπλε και 2 καφέ) λογικά θα περίμενα να έχει 2 καλώδια , αλλά το 3ο το καφέ μπορείς να καταλάβεις που στο στέλνει?
    Γιατί υποτίθεται πρέπει να έχει πρόβλημα εκεί? αφού δουλεύει απροβλημάτιστα χωρίς διακοπές και δεν υπάρχει λόγος να ψάχνουμε κατά κει.
    Jun 2015
    Αττική
    Λοιπον χθες τον εγχειρησα προκειμενου να δω το καφε καλωδιο που παει(ειναι το καλωδιο με το ασπρο φυσακι που φευγει απο το θερμοστατη) και σκεφτηκα μια και τον διελυσα παλι δεν ελεγγω και το θερμοστατη που εβαλα να δω αν δουλευει (πηρα το πολυμετρο και το εβαλα στην ακουστικη ενδειξη συνεχειας και ελεγχα τις επαφες ανα δυο,γυρνωντας το θερμοστατη να δω που κλεινει το κυκλωμα....αποτελεσμα πουθενα...κατι δεν παει καλα λεω)(δοκιμαζω τον παλιο θερμοστατη, ο οποιος σε θερμοκρασια δωματιου ειχε κλειστο κυκλωμα, βαζω το συρμα στην καταψυξη και μετα απο λιγο ακουω το "τσακ".... αρα ο παλιος θερμοστατης ηταν καλος, και ετσι τον ξαναεβαλα μεσα.
    Σαν αποτελεσμα με το που τον εβαλα στην πριζα (χωρις να πατησω το κουμπι θερμοκρασιας αυτη τη φορα) ξεκινησε το μοτερ.
    Εν το μεταξυ τον μετακινησα απο εκει που ηταν, σε μερος που να αεριζεται καλυτερα γιατι ηταν εντοιχισμενος και ζεστενοταν απο πισω
    Και αλλαξα και τη θεση που ειχα τον αισθητηρα που μετρουσα τη θερμοκρασια μεσα. Τον εβαλα χαμηλα τωρα γιατι πριν τον ειχα κοντα στις σπειρες και εδειχνε χαμηλοτερη θερμοκρασια.
    Λεω τωρα να δουμε τι θερμοκρασια θα πιασει εφοσον ξεκινησε μονος του, τον αφησα απο χθες στις 20:00 μεχρι και τωρα(χωρις να ανοιξω πορτα) και το θερμομετρο μου το μεγιστο που δειχνει ειναι -12,5 και το κοκκινο λαμπακι αναβοσβηνει συνεχως.
    Το συμπερασμα που εβγαλα ειναι οτι ειχες δικιο εξαρχης στο οτι μπορει να μην εφταγε ο θερμοστατης και ειτε θελει απλα υγρα, ειτε τα εφαγε τα ψωμια του.
    Λεω να φωναξω καποιον να τον δει για υγρα και αναλογως τι θα μου πει βλεπουμε.
  1. [Whirlpool] Προβλημα με πλυντηριο πιατων WHIRLPOOL
    από Giannis20VT στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-16, 00:38
  2. [Whirlpool] προβλημα με καταψυκτη whirlpool AFG321/G/WP
    από G.POL στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-15, 13:41
  3. [Whirlpool] Προβλημα σε στεγνωτηριο Whirlpool AWZ 8666
    από elstafy στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-14, 12:34
  4. [Whirlpool] Πρόβλημα με καταψύκτη Whirlpool AFG 384/G
    από gogosmama στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 23:16
  5. Πρόβλημα με καταψύκτη miele
    από Airwolf30 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-12, 23:00
