    Προεπιλογή Προβλημα με πλυντηριο πιατων WHIRLPOOL
    Καλησπερα στην παρεα,
    εχω ενα 45αρι εντοιχισμενο πλυντήριο πιατων το οποιο το χρησιμοποιουμε σε εξωχικό , πραγμα που σημαινει οτι δουλευει λιγους μηνες το καλοκαιρι και μετα μενει εκτος λειτουργιας για ολον τον υπολοιπο χρονο.
    Μου παρουσίασε το εξης: Ξεκινάει το πρόγραμμα (οποιοδήποτε) ακούγεται να γεμιζει νερο, και αρχιζει να πεταει κανονικά και το νερο μεσα. Μετα απο 5 λεπτα σταματαει και δεν κανει τιποτα.
    Παει το μυαλο σας σε κατι; Τι να κοιταξω;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Giannis20VT : 15-09-14 στις 22:36
    μήπως δεν ζεσταίνει το νερό?
    Δεν το σκεφτηκα και δεν το ελεγξα. Αφου πεταει νερο για λιγο, μετα κανει τον ελεγχο για ζεστο νερο;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Giannis20VT Εμφάνιση μηνυμάτων
    "Πετάει νερό για λίγο " εννοείς τα βγάζει η αντλία ? (από την αποχέτευση?)
    γιατί έτσι όπως το έγραψες το παρακάτω
    Σαν να μας έλεγες ότι "πετάει νερά ο εκτοξευτήρας εντός θαλάμου
    Αν εννοούσες πετάει νερά από την αποχέτευση , θα πρέπει να δεις αν στο πάτωμα της συσκευής έχεις κάποια διαρροή νερού . που ενεργοποίησε το φλοτέρ ασφαλείας (για να μην πλημμυρίσει )
    Συγνωμη δεν ήμουν σαφης. Πετάει νερο απο ο εκτοξευτηρας, κανονικά με την πίεση που πρέπει, απλός μετα απο λιγα λεπτα σταμάτα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Giannis20VT : 16-09-14 στις 06:24
    δεν είναι το θέμα αν "κάνει έλεγχο για ζεστό νερό" . Όλα τα πλυντήρια ακολουθούν μια τυπική διαδικασία 1)Να πάρει νερό 2) Να πάρει το απορρυπαντικό 3) να τινάξει τα νερά ο εκτοξευτήρας 4) να ζεστάνει το νερό .5) αργότερα να πετάξει τα νερά από αποχέτευση και να κάνει ξεπλέματα και στέγνωμα. Αν τίποτα από αυτά δεν το κάνει τότε σταματά και η πλύση . Είναι προγραμματισμένα το ένα να ακολουθεί το άλλο.
    Στα σύγχρονα πλυντήρια έχουν οθόνες με ένδειξη σφαλμάτων (error codes) και με βάση το εγχειρίδιο οδηγιών εντοπίζεις περίπου τι φταίει.
    Τώρα για το σταμάτημα στα 5 λεπτά μπορεί να είναι οτιδήποτε ακόμη και ο διακόπτης πόρτας , το ότι δεν ζεσταίνει το νερό , βουλωμένα φίλτρα , κτλ χωρίς μια βοήθεια και από σένα δεν μπορούμε να υποθέσουμε διάφορα. Ούτε και μοντέλο ξέρουμε
    Το μοντελο ειναι το εξης: whirlpool ADG151 (το γραφει πανω στο πορτακι εκει που ειναι και τα κουμπια. Δεν εχει οθονη, ειναι σχετικά απλο μοντελο.
    Για να το ελεγξω πως δουλευει εκλεισα τον διακοπτη της πορτας με κατσαβιδι και ετσι εβλεπα τι γινεται με μισανοιχτη τη πορτα.
    Το πλυντηριο λοιπον βαζει νερα, και αρχιζει να τα πετασει με τα μπεκ κανονικα. Αλλά σε λιγο σταματα και δεν κανει τιποτα.
    Το απορυπαντικο ειναι βρεγμένο αλλά και ξερο (εχει σκληρηνει) , δεν το εχει τραβηξει ολα (δεν ξερω αν σε 5 λεπτα πρεπει να το τραβηξει ολο.
    Το avatar του χρήστη diony
    παρόμοιο πρόβλημα σε πλ. Ρούχων whirpool με μηχανικό πρόγραμμα έτυχα αρκετές φορές , δηλαδή αν δεν αδειάσει τα νερά ,τότε στο επόμενο βήμα σταματάει και περιμένει
    δεν είναι σίγουρο ότι και εδώ συμβαίνει το ίδιο αλλά κοίταξε το και αυτό
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 17-09-14 στις 15:42
    Ξεκιναω λοιπον με ανοιγμα και ελεγχο ολων των φλοτερ και φιλτρων.
    ΣΩΤΗΡΗΣ
    Mar 2014
    ΡΟΔΟΣ
    καμενη αντισταση θα εχεις μαλον ειναι σαν ταχυθερμοσηφωνο...τσεκαρετην
  1. [Neff] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ NEFF
    από stamstam στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-15, 00:59
  2. [Electrolux] ZANUSSI πλυντηριο πιατων ΠΡΟΒΛΗΜΑ!
    από emmanuelo στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-14, 17:42
  3. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
  4. [Neff] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ NEFF SD13GT1F
    από p270 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-12, 14:58
  5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 10:02
