    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vic Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παντως δεν νομιζω οτι τετοια ψυγεια μπορουν να κατεβασουν θερμοκρασιες στους-12 και στους -18..
    Άμα στο πασπατέψω εγώ με συνοπτικές διαδικασίες θα φτάσει και -24 στην πλευρά κατάψυξης , τότε όμως (εκείνα τα χρόνια) δεν είχαν χωριστά την κατάψυξη με την συντήρηση και γιαυτό σε αυτά τα μοντέλα βλέπεις μειωμένες αποδόσεις στην πλευρά κατάψυξης . Όμως από πλευράς συντήρησης είναι άπιαστα .
    Έχει που έχει μια αδυναμία απόδοσης αλλά τα δηλωμένα παρακάτω με κάνουν λίγο να αμφιβάλω.
    ,ενω μετρησα θερμοκρασιες- 5 με -6 στην καταψυξη και γυρω στους 4 στη συντηρηση
    Μας λένε λίγο πολύ ότι η πλευρά κατάψυξης "χάνει" περισσότερο από όσο πρέπει (τα κλαπέτα που ανέφερα , καθώς αυτά τα πορτάκια με το "ταψί" από κάτω και την μη στεγανή εσωτερική πόρτα περιμετρικά της κατάψυξης , αλλά και απώλειες γύρω από το "ταψί" , δεν βοηθά την θερμοκρασία της κατάψυξης. Και την δίνει περισσότερο προς τον χώρο της συντήρησης . Και εδώ οι 4 βαθμοί στην συντήρηση είναι υπερβολική. (αν υποθέσω ότι άνοιγες και πολύ τακτικά τις πόρτες , λογικό να μην είδες ποτέ καλή απόδοση στην κατάψυξη).
    Δες αν εξωτερικές σωληνώσεις του ψυγείου είναι καθαρές από σκόνες κτλ . και στο παρακάτω βίντεο που έδωσες
    Σταμάτα το βίντεο ακριβώς στο 2ο λεπτό (2:00) θα δεις ότι στην κατάψυξη φαίνονται "κρύσταλλοι " πάγου που αντανακλούν (αυτή είναι η καλή ψύξη ) εσύ τι είδους πάγους έχεις στην κατάψυξη? (αν είναι χωρίς "κρυστάλλους" και έχουν την μορφή χιονιού τότε δεν είναι καλά μαντάτα , και τότε ισχύουν τα του μηνύματος #2 .) . Αν βάλεις τα δάκτυλα πάνω στα στοιχεία της κατάψυξης πρέπει να δίνουν την αίσθηση ότι κολλάνε τα δάκτυλα . (που σημαίνει καλή απόδοση) .
    Μηνας
    Nov 2016
    O παγος στην καταψυξη μου δυστυχως εχει τη μορφη χιονιου(και συγκεκριμενα μονο στο πανω μερος,η υπολοιπη ειναι καθαρη),και το μοτερ εξακολουθει να δουλευει συνεχεια..Με βαση τα οσα μου ειπατε,υποθετω πως ο προηγουμενος μαλλον το δουλευε για χρονια με κομμενα λαστιχα και σοβαρες απωλειες ψυξης,πραγμα που λογικα οδηγουσε το μοτερ να δουλευει συνεχεια.Και αυτη η συνεχης λειτουργια τελικα μαλλον το εφθειρε.Κριμα τα λεφτα που εδωσα για να παρω καινουριο λαστιχο πορτας..
    Οπως και να χει παντως,σας ευχαριστω για το χρονο που αφιερωσατε.
    Μηνας
    Nov 2016
    Μετα απο καιρο επαναφερω το θεμα,καθως απο την τελευταια φορα που εγραψα εδω,το ψυγειο λειτουργει καθημερινα,εχει ικανοποιητικες θερμοκρασιες τοσο στη συντηρηση οσο και στην καταψυξη(οκ..ισως δεν διατηρει παγωτα,αλλα μπορει πχ να συντηρησει κιμα),και φυσικα..το μοτερ λειτουργει ασταματητα χωρις παυσεις(τουλαχιστον οσο εχω παρατηρησει)..Θα μου πειτε,λειτουργει ασταματητα επι 5 μηνες;Ε,φαινεται πως τοτε εφτιαχναν γερα πραγματα..μπορει να κοβει και το θερμικο στις δυσκολες στιγμες,δεν ξερω..
    Θεωρω λοιπον,οτι το προβλημα δεν ειναι στο μοτερ η στην απωλεια υγρων οπως ειπωθηκε,γιατι σε αυτη την περιπτωση θα ειχε παραδωσει πνευμα ολο αυτο τον καιρο..πιστευω δε,οτι το προβλημα ειναι στον θερμοστατη(να υπενθυμισω οτι τον ειχα ξηλωσει απο πεταμενο ψυγειο,χωρις να εχω καποια ενδειξη για την καλη λειτουργια του)
    Υπαρχει καποιος τροπος να διαπιστωσω την σωστη λειτουργια του;
    Επισης,ο εν λογω θερμοστατης εχει και μια ρυθμιστικη βιδα(και δεν εχω καμμια ενδειξη οτι ειναι ρυθμισμενη σωστα,μπορει πχ να την ειχε ''σκαλισει'' ο προηγουμενος)..Αν αποδειχτει οτι ο θερμοστατης λειτουργει σωστα,με ποιο τροπο μπορω να τη ρυθμισω στη σωστη θερμοκρασια(η εστω σε μια θερμοκρασια τετοια ωστε να μην δουλευει ασταματητα);
    Ευχαριστω εκ των προτερων
    Υ.Γ.Για οσους ρωτησουν γιατι δεν ασχοληθηκα να το φτιαξω τοσο καιρο,θα πω οτι δυστυχως αυτο εχει να κανει με λογους που δεν αφορουν το φορουμ.
    Ήδη έχεις ένα παράπονο ότι δεν διατηρεί το παγωτό και αυτό μάλιστα με το μοτέρ να λειτουργεί συνεχώς .
    Οπότε γιατί πιστεύεις ότι αν αλλάξεις τον θερμοστάτη θα λυθεί το πρόβλημα? . Ίσα ίσα επειδή πριν δούλευε συνεχώς και πάλι δεν κατάφερνε καλή ψύξη , με το να κόψει ο θερμοστάτης θα αποδώσει καλύτερα ? αυτό είναι αδύνατον. Μας ενδιαφέρει πρώτα από όλα να έχει καλή απόδοση ψύξης.
    Jan 2005
    Πώς έχει ικανοποιητικές θερμοκρασίες ενώ λειτουργεί ασταμάτητα;
    Είναι σχεδιασμένο να έχει 'ικανοποιητικές θερμοκρασίες' σταματώντας από το θερμοστάτη όταν πιάσει τη σωστή θερμοκρασία.
    Το θερμικό, απ' όσο ξέρω, κόβει όταν φτάσει σε υψηλή θερμοκρασία, π.χ 50 °C.
    Υπαρχει καποιος τροπος να διαπιστωσω την σωστη λειτουργια του (θερμοστατη);
    1. βγάζεις τον θερμοστάτη εκτός ψυγείου, αποσυνδέεις τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα πάνω του
    2. βάζεις το θερμοστάτη σε ένα άλλο ψυγείο για να πιάσει π.χ 0 °C και μετράς αν βραχυκυκλώνονται ή 'ανοίγουν' (ανοιχτό κύκλωμα) τα διάφορα πινς του μεταξύ τους και σε ποια θερμοκρασία.
    Μετακινείς και την ένδειξη του θερμοστάτη (τη θερμοκρασία στην οποία έχει ρυθμιστεί να μεταβαίνει από τη μία κατάσταση στην άλλη, από 'on' σε 'off' ας πούμε).
    Εδώ θα πρέπει να ξέρεις όμως τα χαρακτηριστικά του θερμοστάτη, ότι π.χ:
    σε θερμοκρασία πάνω από του θερμοστάτη, π.χ το πιν 1 και 2 πρέπει να είναι βραχυκυκλωμένα μεταξύ τους, ενώ τα πινς 3 και 4 να μην είναι βραχυκυκλωμένα μεταξύ τους.
    κλπ.
    Που δεν νομίζω να έχεις αυτά τα στοιχεία για το θερμοστάτη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 27-04-17 στις 15:35
    You only live twice.
    Μηνας
    Nov 2016
    Δεν ειπα οτι δεν διατηρει το παγωτο..απλα δεν ετυχε να βαλουμε παγωτο,στους 5 μηνες χρησης..
    Μιλωντας παντως και με τον προηγουμενο ιδιοκτητη,μου ειπε οτι εξαρχης δεν ειχε ιδιαιτερη ''δυναμη'',και δεν διατηρουσε ιδιαιτερα καλα τα παγωτα..απλα αγοραστηκε με κριτηριο τη χαμηλη του τιμη,σε μια εποχη που ο κοσμος δεν εδινε ιδιαιτερη σημασια στην καταψυξη,αφου ουτως η αλλως ηταν καλυτερο απο ψυγειο παγου..Γι αυτο και επιμενω οτι ισως ειναι θεμα θερμοστατη.
    Παντως ευχαριστω για τις απαντησεις σας.
  7. #17
    Παλιο μονοπορτο ψυγειο που να διατηρει σωστα το παγωτο και το κρεας δεν υπαρχει,δεν εχει σχεδιαστει για τετοια δουλεια.Τα μονοπορτα εχουν τεραστια διακημανση στην θερμοκρασια της καταψυξης,εξαλου αλλο καταψυξη και αλλο καταψυκτης.Το κρεας για παραδειγμα χρειαζεται το λιγοτερο -20 βαθμους για να διατηρηθει για πολυ καιρο και το παγωτο τουλαχιστον -15.Το ψυγειο σου αν υποθεσουμε οτι βρισκεις τη βλαβη και την αποκαθηστας θα δεις οτι στην καταψυξη μετα βιας κραταει -10 σταθερα.Αυτο συμβαινει γιατι καθε φορα που ανοιγεις την πορτα το ψυγειο δεν χανει ψυξη μονο απο τη συντηρηση αλλα και απο την καταψυξη καθως η καταψυξη δεν ειναι αεροστεγος κλεισμενη.
    Οσο αφορα την βλαβη σου δες αν παγωνει ομοιομορφα ολη η καταψυξη,αν δεν παγωνει σωστα τοτε μην ψαχνεις βλαβη στο θερμοστατη,αν παγωνει σωστα αγορασε ενα κιτ θερμοστατη για μονοπορτο ψυγειο και προσαρμοσε τον πανω στο ψυγειο οπως μπορεις.
    Θεωρητικα παντως εφοσον δουλευει ασταματητα θα επρεπε το νερο στη συντηρηση να το εχει κανει παγο και οχι απλα να ειναι ικανοποιητικη η ψυξη.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xsterg (29-04-17)
  9. #18
    Μηνας
    Nov 2016
    Αυτο ειναι μια πολυ σωστη παρατηρηρη.
    Οντως παρατηρησα οτι για καποιο λογο δεν εχει πιασει παγο ολη η καταψυξη,αλλα μονο ενα μερος της.Χαρακτηριστικα μετα απο 5 μηνες χωρις καμμια αποψυξη(νομιζω),η εικονα ειναι αυτη:
    Ολος ο παγος εχει μαζευτει πανω αριστερα(σε σημειο που εμποδιζει το πορτακι να κλεισει),και ολο το υπολοιπο ειναι καθαρο.
    Να σημειωσω επισης οτι το σωληνακι που τροφοδοτει την καταψυξη με φρεον ειναι πανω αριστερα,ενω το αισθητηριο του θερμοστατη κατω δεξια..Λογικα δεν ειναι απολυτως τυχαιο.
    Παντως ευχαριστω που ασχολειστε,οπως και να εχει καταλαβαινω οτι διαγνωση απο το πληκτρολογιο δεν γινεται...απλα,περα απο το αν θα επισκευαστει τελικα,το βλεπω και σαν ενα ειδος προκλησης,να καταφερω να βρω τη βλαβη μονος μου,η εστω ρωτωντας καποια ατομα που καταλαβαινω οτι εχουν γνωσεις...Νομιζω οτι αρκετοι εδω μεσα με καταλαβαινετε.
  10. #19
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    δεν μπορω να καταλαβω γιατι ασχολειται ο φιλος με ενα ψυγειο 40+ ετων. απο πλευρας ενεργειας θα καιει τα αντερα του. αν μαζεψει τα χρηματα αυτα για ενα χρονο θα παρει καινουργιο, νεας τεχνολογιας, και πολυ πιο αποδοτικοτερο. να μου ελεγε να ασχοληθει με κατι 10 η 20 ετων το καταλαβαινω. αλλα 40 ετων, συγγνωμη αλλα το θεωρω κουταμαρα. ποσο μαλλον οταν δινεις και χρηματα για ανταλλακτικα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xsterg : 29-04-17 στις 09:56
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tipos (28-04-17)
  12. #20
    Το προβλημα σου ειναι ψυκτικο και οχι ηλεκτρικο.Πιθανες αιτιες ειναι οι εξης
    1-διαροη freon
    2-μικρη συμπιεση του μοτερ
    3-φραγμος
    Και στις τρεις περιπτωσεις πρεπει να το δει ψυκτικος.Ο Χρηστος εχει δικιο απο ολες τις μεριες,δεν σε συμφερει να ασχοληθεις απο οικονομικης αποψης.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xsterg (29-04-17)
  1. προβλημα με ψυγειο zanussi
    από αγγελαρης στρατος στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 21:17
  2. [Ενισχυτής Αυτοκινήτου] προβλημα με παλιο τελικο gm-1200 pioneer
    από d.antonis στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-12, 16:32
  3. Προβλημα με ψυγειο PHILKO
    από koulis/koulis.gr στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-12, 00:00
  4. Προβλημα με ψυγειο!
    από shark55 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-11, 21:10
  5. προβλημα με το ψυγειο
    από fm344 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 10:59
