    Κυριακος
    Καλλιθεα
    Question Προβλημα με ψυγειο PHILKO
    Καλησπερα
    Εχω ενα ψυγειο διπορτο PHILKO no frost με τον καταψυκτη επανω και κοινο ρυθμιστη θερμοκρασιας.
    Εδω και λιγες μερες ο καταψυκτης επιασε παγο ενω η συντηρηση ανεβασε θερμοκρασια .
    Σαν πρωτη κινηση το αδειασα ολο και το εκλεισα για 24 ωρες δυστηχως ομως οταν το ξαναεβαλα
    σε 5 ωρες ξανα τα ιδια παρολο που ανεβασα τον θερμοστατη.Μπορειται να μου δωσετε τα φωτα σας?
    το ψυγείο σου έχει 2 σενσορες θερμοκρασίας συνήθως τους κρύβουνπίσω από τα στοιχεία ψύξεις (την πλάκα που παγώνει) και με καλώδιο ενώνονταιστην πλακέτα του ψυγείου συνήθως χαλανε αυτοίκαι το ψυγείο κάνει ότι νάνε οι σενσορες μοιάζουν με αυτούς στο παρακάτω site http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=24356&l=2
    βάλτους και μέτρα τους αν και συνήθως αν είναι χαλασμένοι έχουνσκάσει
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tao για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    koulis/koulis.gr (12-02-12)
    Άνοιξε τα καπάκια προς τον ανεμιστήρα και έλεγξε τα κανάλια για φράξιμο από πάγους κτλ για να έχουν καλή ροή
    koulis/koulis.gr (15-02-12)
  6. #4
    ακης
    Nov 2010
    θεσ/νικη
    φιλε μου απλα πες μου αν το ψυγειο σου ειναι no frost και θα εχεις τι απαντιση......
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mast4 : 15-02-12 στις 18:23
  7. #5
    Jan 2005
    Απ' ότι κατάλαβα, δεν λιώνει ο πάγος, δηλαδή δεν κάνει απόψυξη.
    1. Αντίσταση απόψυξης χαλασμένη
    2. Χρονοδιακόπτης που ενεργοποιεί την αντίσταση, χαλασμένος.
    3. θερμοστάτης χαλασμένος.
    Κάποιο από αυτά.
    You only live twice.
  8. #6
    Μανώλης
    κομοτινή
    παναγιοτη αν ανειξης την πλατη της καταψυξης που σου ειπε ο ακης φροντισε να ξεπαγωση καλα ο θαλαμος γιατι θα σου σπασουν τα κουμπωματα αν ειναι παγωμενα
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolis ts για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Nemmesis (14-02-12)
  10. #7
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    αυτο που λεει ο Panoss πρεπει να ειναι... τα αισθητιρια ειναι πολυ πιο σπανια βλαβη... επισης οι 24ωρες ειναι πολυ λιγες για να ξεπαγωσει ο παγος που εχει το ψυγειο σου ακομα και με τις πορτες ανοιχτες... τσεκαρε επισης εαν δουλευει και ο ανεμιστηρας....
    φανατικος αντιαεικινηστης....
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Nemmesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  12. #8
    ακης
    Nov 2010
    θεσ/νικη
    Μανώλη σ αυτήν την περίπτωση άπλα ζεσταίνεις με ένα μπιστολάκι μαλλιών για 2-3λεπτακια και δεν τρέχει τίποτα.πρέπει όμως να μού πει αν είναι η δεν είναι no frost για να του πω τι βλάβη έχει
  13. #9
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mast4 Εμφάνιση μηνυμάτων
    βρε φαγωθηκες no frost ειναι.. το λεει στο πρωτο ποστ.. πρωτη γραμμη .. φιλικα παντα
  14. #10
    ακης
    Nov 2010
    θεσ/νικη
    σορυ δεν το πρόσεξα.ας μας πει τέλος πάντων αν έχει πάγο το στοιχείο........αν έχει πρέπει πρώτα να το ξεπαγώσει μετά να δώσει 220 σε κάθε αντίσταση ξεχωριστά αν λητουργουν σωστά θα βγάλει τον αισθητήρα που έχει επαφή με το στοιχείο(όχι αυτόν που βρίσκεται στο σωληνάκι εξαγωγής )και αν δεν μπορεί να βρει τον ίδιο άπλα θα γεφυρώσει τις επαφές
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mast4 : 15-02-12 στις 23:14
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-14, 20:05
  2. Προβλημα με ψυγειο!
    από shark55 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-11, 21:10
  3. προβλημα με το ψυγειο
    από fm344 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 10:59
  4. προβλημα σε ψυγειο zanussi
    από epsavit στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-11, 00:53
  5. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-11, 11:01
