    Μηνας
    Nov 2016
    Προεπιλογή Προβλημα με παλιο μονοπορτο ψυγειο.
    Καταρχας καλημεριζω το φορουμ.
    Εχω στην κατοχη μου ενα παλιο μονοπορτο ψυγειο,ελληνικης κατασκευης,ηλικιας 40+ ετων.Το ψυγειο ειναι σε αχρηστια απο το 2008 και μου το χαρισαν πριν 2 χρονια.Προσφατα σκεφτηκα να το χρησιμοποιησω καπου ως δευτερο.Αντικατεστησα το κομμενο λαστιχο της πορτας και το εβαλα να δουλεψει επι 4 μερες,για να το δοκιμασω.
    Παρατηρησα οτι ενω το μοτερ δουλευε(ενδεχομενως και συνεχομενα)και ενω η καταψυξη αρχισε να μαζευει παγο(φυσιολογικο για ψυγειο τετοιας τεχνολογιας),εντουτοις η καταψυξη ηταν στους 2 βαθμους και η συντηρηση στους 15 βαθμους.Σκεφτηκα μηπως ειχε διαρροη φρεον(αν πχ χτυπηθηκε σε καποια μετακομιση),αλλα λογικα μετα απο τοσα χρονια θα ειχε χαθει ολο και δεν θα παγωνε ουτε τοσο.
    Με προσεκτικοτερη παρατηρηση,διαπιστωσα οτι το ενα απο τα δυο σωληνακια που φευγουν απο το μοτερ ειχε χτυπηθει και τσακισει ελαφρα,κατα τροπο ωστε να μειωνεται η διατομη του.Το ισιωσα οσο μπορουσα,απ οσο ειδα δεν ειχε και καποια διαρροη απο εκεινο το σημειο,και το αφησα να δουλεψει για 15 ωρες,βαζοντας και ενα κεσεδακι με νερο στην καταψυξη.
    Πλεον η καταψυξη φτανει τους -2 βαθμους,σχετικα γρηγορα,πιανει παγο,και κραταει σταθερη θερμοκρασια,παρ ολα αυτα το νερο που εβαλα δεν καταφερε να παγωσει.
    Εχω λοιπον τις εξης αποριες:
    Ειναι φυσιολογικη αυτη η θερμοκρασια για τετοιο ψυγειο;Ξερω οτι ειναι παλιας τεχνολογιας,αλλα να εχει τοσο χαμηλη αποδοση;
    Υπαρχει κατι συγκεκριμενο που πρεπει να προσεξω,μετα απο τοσα χρονια αχρηστιας;Μηπως πρεπει να το αφησω να δουλεψει πιο πολλες ωρες;
    Να ψαξω για κενα στη μονωση του και να δοκιμασω να τα κλεισω;Εχει καποια ισως μεγαλα κενα,αλλα φαινεται πως ετσι ηταν απο το εργοστασιο..
    Εχετε γενικοτερα καποια αλλη προταση;
    Και για να δωσω και καποια στοιχεια,το ψυγειο ειναι διαστασεων 1.50χ70 εκ και εχει μοτερ 1/6hp
    Σας ευχαριστω πολυ εκ των προτερων.
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Κάποιοι πιθανοί λόγοι: α. έχει απειροελάχιστη διαρροή( ίσως μη ανιχνεύσιμη) και τώρα έχει φτάσει στα όρια του β. έχει ‘’πέσει’’ ο συμπιεστής και δεν αποδίδει, γ. εάν έχει αυτόματη απόψυξη δεν στεγανοποιεί επαρκώς η βαλβίδα της αποψύξεως και μπερδεύει ζεστό αέριο με υγρό.
    Μηνας
    Nov 2016
    Ευχαριστω για την αμεση απαντηση.
    Αυτοματη αποψυξη δεν εχει,παρα μονο ενα κοκκινο κουμπακι push-defrost επανω στο θερμοστατη.
    Το μοτερ δεν ξερω αν ειναι ''πεσμενο'',παντως ακουγεται να εχει ομαλη λειτουργια.
    Οταν λες διαρροη,εννοεις διαρροη φρεον η απωλεια ψυξης λογω κακης στεγανοτητας;
    Αν ειναι το δευτερο..εκεινο που παρατηρησα,ειναι οτι πισω απο το πορτακι της καταψυξης,εκει που ενωνονται τα πλαστικα με την εσωτερικη επενδυση απο εμαγιε,εχει μια αρκετα μεγαλη χαραμαδα(δηλαδη χωρανε μεσα τα δαχτυλα μου),ομως ισως ειναι ετσι απο το εργοστασιο,αλλωστε εχει και υαλοβαμβακα απο μεσα.Και γενικα ολα τα πλαστικα της δεξιας μεριας εχουν καπως μεγαλυτερες ανοχες απο αυτα της αριστερης,δεν ξερω ομως αν αυτο μπορει να εχει τετοιο αποτελεσμα.Δεν ξερω και ποιες ειναι οι δυνατοτητες του ψυγειου,φανταζομαι βεβαια δεν κατεβαζει θερμοκρασιες στους -16 οπως τα συγχρονα.
    Υποτιθεται παντως πως το ψυγειο λειτουργουσε κανονικα μεχρι το 2008,και ουσιαστικα παροπλιστηκε επειδη εφυγε απο τη ζωη ο προηγουμενος ιδιοκτητης.Γι αυτο και πιστευω οτι οι οποιες ζημιες προκληθηκαν απο αχρηστια και/η κακη μεταφορα.
    Βεβαια γνωστης δεν ειμαι,γι αυτο αλλωστε απευθυνθηκα εδω..
    Ανδρέας Παυλίδης
    Aug 2016
    Καβάλα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vic Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το ψυγείο είναι ΙZOLA; ή τέλος πάντων κάτι παρόμοιο;;;
    Μηνας
    Nov 2016
    Το ψυγειο δεν ειναι ΙΖΟΛΑ,αλλα ειναι παρομοιου τυπου.Για την ακριβεια ειναι μαρκας American Electric,και αν κρινω απο τα πλαστικα/λογοτυπα κλπ που χρησιμοποιει,μαλλον εχει κοινα με καποιο Elco της ιδιας εποχης..
    Αν το μοτερ δουλευει ασταματητα χωρις παυσεις και δεν αποδιδει τοτε το προβλημα ειναι ψυκτηκο,δηλαδη χαμηλη συμπιεση μοτερ-απωλεια υγρων.Αν κανει παυσεις τοτε το προβλημα ειναι στον θερμοστατη
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xsterg (16-11-16)
    Μηνας
    Nov 2016
    Επανερχομαι με νεωτερα.
    Αφου εκλεισα ολες τις υποπτες χαραμαδες,εβαλα το θερμοστατη στο 5(εχει κλιμακα απο το 1 εως το 7),και ενα μπωλακι νερο στην καταψυξη.Μεσα σε 8 ωρες,το νερο ειχε παγωσει,ο παγος στα τοιχωματα της καταψυξης ηταν αισθητα λιγοτερος,ενω μετρησα θερμοκρασιες- 5 με -6 στην καταψυξη και γυρω στους 4 στη συντηρηση(οι θερμοκρασιες ισως ειναι προσεγγιστικες,καθως δεν εχω ειδικο θερμομετρο και χρησιμοποιω θερμομετρο τοιχου).Λογικα ειναι αρκετα καλα για τετοιο ψυγειο.
    Ωστοσο,εκεινο που μου κανει εντυπωση ειναι οτι το μοτερ μαλλον δουλευει συνεχομενα.Δοκιμασα να χαμηλωσω το θερμοστατη αλλα τιποτα.Παρ ολα αυτα,οταν τον βαζω στη θεση off,το μοτερ σβηνει κανονικα.Εδω να αναφερω οτι ειχα αλλαξει το θερμοστατη με μεταχειρισμενο ιδιου τυπου λογω καταστροφης του.Οποτε αναρωτιεμαι:
    Υπαρχει καποιος τροπος να τον ελεγξω αν δουλευει σωστα;Τον ελεγξα με πολυμετρο προτου τον βαλω,αλλα υποθετω οτι δεν ειναι αρκετο..
    Υπαρχει περιπτωση να συνδεσα αναποδα τα καλωδια;(αν και 2 καλωδια εχει ολα κι ολα,δεν πιστευω να παιζει ρολο..)
    Το συρματακι-αισθητηριο του θερμοστατη,πρεπει να ερχεται σε απευθειας επαφη με το τοιχωμα της καταψυξης;Εγω το εβαλα ετσι γιατι ετσι ηταν περασμενος και ο παλιος,αλλα δεν σημαινει οτι ηταν απαραιτητα το σωστο..
    Και για να εχουμε και μια ιδεα,ο θερμοστατης ειναι ιδιου τυπου με αυτον
    http://www.kourlaba.gr/eshop/product...j950kkqdknip76
    Εκτός από τις χαραμάδες στο λάστιχο πόρτας σε μονόπορτα ψυγεία έχουν στην κατάψυξη και εσωτερικό πορτάκι με διαφράγματα (ράφι συλλογής "ταψί" νερού και αποχέτευσης + διαφράγματα πλαϊνά περιστρεφόμενα ρεγουλατόρ ρύθμισης κλαπέτα ) από κάτω από την κατάψυξη , αυτά τα διαφράγματα τα πλαϊνά να τα κλείσεις για να ενισχυθεί η θερμοκρασία της κατάψυξης και να μην πηγαίνει η περισσότερη ψύξη προς την συντήρηση. (τα διαφράγματα πλαϊνά αντίθετα τα ανοίγουμε περισσότερο όταν είναι καλοκαίρι και τα κλείνουμε τον χειμώνα)
    Δοκίμασε το και έτσι (με κλειστά τα πλαϊνά διαφράγματα) με την επιλογή του θερμοστάτη στο 2 . Αλλά άφησε το να δουλεύει από το βράδυ μέχρι το πρωί χωρίς να ανοίξεις πόρτες . Και δες μέχρι τότε αν έχει κόψει το μοτέρ . (μην παίζεις και σκαμπανεβάζεις τις θερμοκρασίες επιλογής του θερμοστάτη).
    Σωστά.
    Συνήθως έχουν 2 πλαστικούς οδηγούς "σάντουιτς" και το σύρμα του θερμοστάτη μπαίνει εκεί μέσα στο "σάντουιτς" δεν ακουμπάει δηλαδή απευθείας το σύρμα στην κατάψυξη .
    Και να ακουμπάει το σύρμα απευθείας στην κατάψυξη δεν είναι σοβαρή παράβαση αλλά ο κατασκευαστής το έχεις υπολογίσει για καλύτερα στην ανταπόκριση του θερμοστάτη με τα πλαστικά "σάντουιτς" . Για να μην αργεί να ξαναπάρει μπροστά αν το σύρμα του θερμοστάτη τυγχάνει να τοποθετηθεί εξ επαφής με την κατάψυξη (π.χ. έχει πιάσει πάγους με την απευθείας επαφή του αισθητήρα θερμοστάτη πάνω στην κατάψυξη) , οπότε θα αργήσει να ξαναξεκινήσει ή δεν θα ανταποκρίνεται σωστά στις ανάλογες θερμοκρασίες . Όμως δεν είναι εκεί το πρόβλημα σου , αλλά στο ότι η κατάψυξη σου δεν φτάνει ποτέ θερμοκρασίες τουλάχιστον -12 & -18 για να αντιδράσει ανάλογα ο θερμοστάτης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 19-11-16 στις 08:57
    Μηνας
    Nov 2016
    To εσωτερικο πορτακι με διαφραγματα φανταζομαι οτι ειναι το συρταρακι της ''ημικαταψυξης'',οπως το ελεγαν οι παλιοτεροι..οντως εχει τετοιο κλαπετο,αλλα μονο στο πισω μερος,το οποιο και ειχα κλεισει.Και γενικα,ειχα ψαξει παρομοια θεματα στο φορουμ,οποτε ειχα κλεισει ολες τις τρυπες απο σπασμενα πλαστικα κλπ.Βεβαια το θεμα ειναι οτι δεν εχω το ψυγειο στο σπιτι ωστε να το παρακολουθω μονιμως,αλλα σε αλλο χωρο,παντως οσες φορες το εχω παρατηρησει δεν φαινεται να σταματαει.Το εβαλα στο 2 και θα δω τι θα γινει.
    Κατι ακομα που παρατηρησα ειναι οτι ο θερμοστατης που εβαλα,ενω ειναι κατασκευαστικα ομοιος με αυτον της εικονας,εχει μια μικρη βιδα που προφανως κατι ρυθμιζει,βεβαια δεν τολμησα να την πειραξω για προφανεις λογους..
    Παντως δεν νομιζω οτι τετοια ψυγεια μπορουν να κατεβασουν θερμοκρασιες στους-12 και στους -18..περα απο το οτι δεν διαθετουν ισως την αναλογη τεχνολογια,κατι τετοιο λογικα θα ηταν και ανεπιθυμητο..απο τη στιγμη που δεν υπαρχουν ουσιαστικα χωρισματα μεταξυ καταψυξης και συντηρησης,αν εφτανε σε τοσο χαμηλες θερμοκρασιες η καταψυξη,τα πραγματα στη συντηρηση θα γινοντουσαν κοκκαλο(θεωρω δηλαδη).Ηδη ακομα και τωρα τα πραγματα που εχω στη συντηρηση ειναι σε φυσιολογικη θερμοκρασια,αν η καταψυξη επιανε -18 λογικα θα παγωναν τα παντα..
    Και για να γινω πιο σαφης,το ψυγειο ειναι παρομοιο με αυτο που φαινεται στο βιντεο
    https://youtu.be/_fNy9fNbqaw
  11. #10
    Ακουμπα το μοτέρ με το χέρι και δες αν είναι πολύ ζεστό.Αν είναι τότε όντως δουλεύει συνέχεια και δεν εχεις πρόβλημα θερμοστάτη αλλά πρόβλημα ψυκτικό γιατί εφόσον δουλεύει συνέχεια θα έπρεπε να έχεις υπερβολική ψυξη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 19-11-16 στις 17:48
  1. προβλημα με ψυγειο zanussi
    από αγγελαρης στρατος στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 20:17
  2. [Ενισχυτής Αυτοκινήτου] προβλημα με παλιο τελικο gm-1200 pioneer
    από d.antonis στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-12, 15:32
  3. Προβλημα με ψυγειο PHILKO
    από koulis/koulis.gr στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-12, 23:00
  4. Προβλημα με ψυγειο!
    από shark55 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-11, 20:10
  5. προβλημα με το ψυγειο
    από fm344 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 09:59
