Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 25
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Το γενικο με το μοτερ.
    pol
    Καστοριά
    Ευχαριστω για την απαντηση.
    Το εκανα.Με το που ενωσα τις δυο επαφες σπινθηρησε λιγο και το μοτερ ξεκινησε.Αλλα καθομουν αβολα και τραβηξα το κροκοδειλακι και μετα το ξαναενωσα.Σε εκεινη την προσπαθεια το μοτερ δεν ακουγοταν οπως πρεπει αλλα σαν βουητο,σαν να ηταν κολημενο.Το κρατησα ετσι για λιγο και μετα σταματησε.Τιποτε.Νεκρωσε.Ουτε οταν βραχυκυκλωνω τα καλωδια σπινθηρίζει.
    Επεσε κατι σαν θερμικο που μπορω να το βρω η σταματαω καθε προσπαθεια?
    Σας ζαλιζω αλλα μου αρεσει να ασχολουμαι.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Δοκιμασε το ξανα, και να ξερεις οτι ενα μοτερ ψυγειου
    οταν σταματησει δεν ξεκιναει αμεσως αλλα πρεπει να
    περασουν 10 λεπτα.
    Για να ξαναδοκιμάσει . για ποιο λόγο? πάλι τα ίδια δεν θα του κάνει? . υποθέτω ότι ο προηγούμενος τεχνικός το στούμπωσε με περισσότερα υγρά και γίνεται όλη αυτή η φασαρία . ή μπορεί τώρα να έχει επιπλέον πρόβλημα στο ψυκτικό κύκλωμα.
    Στο κάτω κάτω ο Satfoxy δεν μπορεί να κάνει τόσες εξειδικευμένες επεμβάσεις . Κυρίως δεν έχει τα μέσα που απαιτούνται ...Οπότε θα πρέπει να το πάει σε σωστό τεχνικό για να του κάνει μια εκτίμηση .
    Επειδή το ισοβουτάνιο είναι σαν να λέμε προπάνιο (εκρηκτικό) . Το 600α λειτουργεί με 2-3 φορές χαμηλότερες πιέσεις (ποσότητας και όγκου) σε σχέση με τα άλλα συμβατικά υγρά ...η πλήρωση τους πρέπει να γίνεται με ακρίβεια +/- γραμ . οπότε πιθανόν στην απειρία του προηγούμενου τεχνικού να τοποθέτησε πολύ . γιαυτό και δεν μπορεί να εκκινήσει το μοτέρ και κόβει το θερμικό.
    Ίσως να ξεκινήσει να λειτουργεί το μοτέρ αφού αδειάσει αρκετό από το περιεχόμενο των υγρών από την βαλβίδα (βελόνας/τάπας) που έχει πάνω στο μοτέρ (ΕΝΝΟΕΊΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΆ ΑΕΡΙΖΌΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΜΗ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΦΛΟΓΕΣ) . Μόνο και μόνο για να δει αν δεν έχει γίνει μόνιμη ζημιά στο μοτέρ.
    Και επειδή πέρα από αυτό πρέπει να γίνουν πολλά για την επισκευή του .. καλύτερα να γυρίσουμε σελίδα.
    http://www.soldatos.gr/html/lokring.html
    pol
    Καστοριά
    περασουν 10 λεπτα.
    Το εκανα.Και ξεκινησε αμεσως.Αφησα τα καλωδια ενωμενα και το ψυγειο δουλευει κανονικα.Σε 25-30 λεπτα η θερμοκρασια στον καταψυκτη που ειναι στο πανω μερος επεσε στους 0 βαθμους και ηδη στα τοιχοματα αρχισε να παγωνει.
    Στον θαλαμο συντηρησης η θερμοκρασια ειναι τωρα που γραφω στους 8 βαθμους.
    Εκει που κλεινουν οι πορτες (καταψυκτη και θαλαμου ) στην εξωτερικη πλευρα αλλα και στην αλλη μερια παντα εξωτερικα ειναι ζεστο.Δηλαδη εξωρεικα και μπροστα μαλλον απο εκει που περναν τα υγρα ειναι ζεστες οι εξωτερικες επιφανειες σε μηκος κανα 20 εκατοστα.
    Αλλα τωρα που ειναι βραχυκυκλωμενος ο θερμοστατης δουλευει συνεχεια.Τι πρεπει να κανω ετσι ωστε να κοψει αν πιασει την θερμοκρασια?
    Θα την βρουμε την ακρη στο τελος νομιζω....
    Νεοτερη αναφορα.
    Μετα απο 2,5 ωρες συνεχους λειτουργιας τα αποτελεσματα εχουν ως εξης: Στον καταψυκτη εχει 3 βαθμους και στη συντηρηση 15.Που παει να πει δεν δουλευει σωστα.Η θερμοτητα που ειχε παρουσιαστει στα πλαινα και δεξια και αριστερα
    δεν υπαρχει πλέον καθολου.Αλλα δεν κατεβαζει θερμοκρασια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη satfoxy : 02-06-13 στις 16:26
    pol
    Καστοριά
    Μια ερωτηση.Γιατι το μοτερ να δουλευει γεφυρωνοντας τα δυο καλωδια και να μην δουλευει κανονικα οπως θα επρεπε με τον θερμοστατη?Ας παρακαμψουμε το προβλημα της μη ψυξης.Μηπως εχει προβλημα το ρελε εκκινησης του κομπρεσσορ?
  7. #17
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από satfoxy Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο θερμοστατης εχει προβλημα και δεν δουλευει.
    Το ψυγειο παγωνει κανονικα με γεφυρωμενο θερμοστατη.
  8. #18
    pol
    Καστοριά
    Υποτιθετε οτι ο ψυκτικος περασε θερμοστατη καινουργιο πριν κοψει τα σωληνακια και προσθεσει βαλβιδα και υγρα.
    Αλλα απο οτι φενεται μαλλον κανα παλιο εφερε και περασε,εξ ου και δεν περασε μετα απο καιρο να τον βγαλει μιας και οπως ειχε πει κοστιζε 50 ευρω.
    Θα το ξαναβαλω να δουλεψει για καμια 2-3 ωρες και θα γραψω τι λενε τα θερμομετρα.
  9. #19
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Εαν ειχε προβλημα το ρελλε εκκινησης του συμπιεστη δεν θα ξεκινουσε ο συμπιεστης καν...
  10. #20
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Ακριβως κατι τετοιο πρεπει να εχει γινει πετρο ισως να μην γνωριζε σε τι πιεσεις δουλευει και να του εβαλε μεσα οτι να ναι ποσοτητα φρεον.. μετα την μυρηστηκε την υποθεση οτι δεν προκειται να βγαλει ακρη, και σου λεει αχρηστο το ψυγειο παρε αλλο...
  1. Πρόβλημα με πλακέτα ψυγείου Whirlpool...
    από stefstefan στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-20, 18:08
  2. [Whirlpool] Whirlpool AWM 231-400
    από tranzistor στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-13, 02:05
  3. [Whirlpool] whirlpool AA 5kg /600 AWO/D 40100
    από DIATHERM στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-13, 17:33
  4. [Whirlpool] Πρόβλημα με καταψύκτη Whirlpool AFG 384/G
    από gogosmama στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 23:16
