Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 25
    pol
    Καστοριά
    Προεπιλογή Ψυγειο whirlpool..ειπα να ρωτησω πριν το πεταξω..
    Η γειτονισα με φωναξε να τους βοηθησω να κατεβασουν το ψυγειο του τιτλου που τους χαλασε και δεν επισκευαζοταν.Και μου ειπε παρτο.Και το πηρα.Εξωτερικα ειναι αψογο.
    Το προβλημα που εχει ηταν οτι σιγα σιγα δεν εκανε αρκετο κρυο στην συντηρηση.Ενω στην καταψηξη ηταν οκ.Ηρθε ενας ψυκτικος και αλαξε τον θερμοστατη.Κανα δυο μερες απο οτι ειπαν δουλευε καλα.Μετα παλι τα ιδια.Τοτε ο ψυκτικος διεγνωσε οτι εχασε τα υγρα του.Εκοψε τα σωληνακια και εβαλε βαλβιδα και κατοπιν τα ξαναγεμισε.Δουλεψε πολυ καλα για κανα 5 μερες και μετα τα ιδια.Ο ψυκτικος απεφανθει οτι εχει διαροη απο καπου και χανει τα υγρα.Δεν γινετε τιποτε.Λυση......αγορα καινουργιου.
    Ετσι και επραξαν οι γειτονοι.Τωρα ειναι στα χερια μου.Το φορτωσα στο αμαξι και το εφερα στο σπιτι μου.Το αφησα μια μερα και μετα το εβαλα στην πριζα,Δεν ξεκιναει ομως να δουλευει το μοτερ.Δεν κανει τιποτε.Μονο το λαμπακι του εσωτερικου χωρου αναβει.Σημειωση....ο θερμοστατης ειναι ο καινουργιος αυτος που ειχε βαλει ο ψυκτικος.
    Και επιδη μου αρεσει να μπερδευομαι τι λετε υπαρχει περιπτωση κατι να μπορει ναγινει?
    Η θα το δωσουμε στον παλιατζη τον Αλεκο το καλο παιδι??
    Ευχαριστω
    Ευτυχώς που ο εν λόγω "ψυκτικός" , δεν έτυχε να είναι κανένας γιατρός ή (κτηνίατρος για τους ανθρώπους) ...
    Τα λάθη του
    1) Πως αλλάζει θερμοστάτες στα καλά καθούμενα χωρίς να ελέγξει αν όντως είχε ικανοποιητική ψύξη εκ των προτέρων? (σε 2 μέρες έχασε υγρά? )
    2) Χόρτασε από τον θερμοστάτη ... ήθελε και "επιδόρπιο" με τα υγρά !
    3) Δεν είναι μόνο που έβαλε υγρά ... αλλά ο αθεόφοβος ούτε έλεγξε για διαρροή.
    4) Αφού χόρτασε και το "επιδόρπιο" ... ήπιε και μια σόδα για χώνεψη ... και στο φινάλε σας λέει (ΔΕΝ γίνεται τίποτα !!)
    5) Και χειρότερα από πριν ... ΔΕΝ ξεκινάει το μοτέρ !
    Ωραίος μάστορας
    Πες μοντέλο για αρχή ... και εδώ (τα υπόλοιπα παιδιά ίσως εντοπίσουν το μοντέλο ) για να δούμε και τι άλλο μπορεί να έφταιγε .
    Αλλά βγάλε τώρα άκρη να μάθουμε τι ακριβώς έκανε ο μάστορας ... και το έφτασε σε σημείο να μην δουλεύει ούτε το μοτέρ
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Και καμια φωτο εαν βγαλεις τον συμπιεστη με τα ρελεδακια να δουμε τι εχει κανει θα ειναι ακομα καλυτερα τα πραγματα...
    για να δουμε τι θα δουμε.....
    Το avatar του χρήστη antonis_p
    Αντώνης
    Nov 2005
    Νέο Ηράκλειο, Αττική
    Καταρχάς πρέπει να γίνει κάτι ώστε ο πιο πάνω ψυκτικός να πάψει να είναι δημόσιος κίνδυνος για τα ψυκτικά μηχανήματα της περιοχής. Τα ψυγεία της Καστοριάς κινδυνεύουν.
    Το avatar του χρήστη DIMITRIS______TH______
    DIMITRIS
    Sep 2008
    Athens
    Εγω που δεν ειμαι ψυκτικος ,οταν λες :
    ρωταω το ψυγειο εχει ενα μοτερ η δυο;
    αν εχει ενα, δεν μπορει να εχανε απο πριν υγρα και να δουλευε ο καταψυκτης.
    Τελος παντων οποιος κανει επισκευες πρεπει να σκεπτεται κιολας
    και απο την συγκεκριμενη περιπτωση (που μου μοιαζει και με απλο παγοφραγμο)
    νομιζω οτι ο
    antonis_p εχει δυστηχως δικιο.
    pol
    Καστοριά
    Παιδια σας ευχαριστω για τις απαντησεις σας.Αλλα μια ιωση με ταλαιπωρησε μερες και δεν εβγαλα και φωτο.
    Το ψυγειο εχει ενα μοτερ.Θα παω να βγαλω μερικες και θα τις ανεβασω σε λιγο.
    Οσο αναφορα τον ψυκτικο στις δοκιμες που εκανε αλαξε και τον θερμοστατη,αξιας οπως ειπε 40 ευρω.Αν δεν δουλευε και παλι το ψυγειο θα ερχοταν να τον ξαναεβγαζε και δεν θα χρεωνε τιποτε.Ο κατοχος του ψυγειου,αφου πηγε και αγορασε αλλο τελικα τον περιμενε να ερθει να τον βγαλει πριν να δωσει το ψυγειο στον παλιατζη (στην προκειμενη περιπτωση εμενα )
    Ο ψυκτικος μετα το περας ενα μηνα δεν φανηκε.Και το ψυγειο εμποδιζε στην εισοδο του σπιτιου.
    Τελικα ο ψυκτικος μαθαμε εφυγε στην Γερμανια....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη satfoxy : 01-06-13 στις 18:16
    Καιρός ήταν να πάει να "καταστρέψει" μερικά και στην Γερμανία ... γιατί από Ελληνικά ξεμείναμε !
    pol
    Καστοριά
    Και μερικες φωτογραφιες απο το μοτερ και τον θερμοστατη.
    Και να επαναλαβω οτι ενω ερχετε ρευμα τον θερμοστατη τωρα δεν ξεκινα καθολου το μοτερ.Ουτε κιχ....
    Να γραψω οτι ειναι το μοντελο ART 757 CLASS N
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Γεφυρωσε τα δυο καλωδια του θερμοστατη
    για να δεις αν ξεκινησει το μοτερ.
    ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΙΡΑΞΕΙΣ
    ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ R600 (ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΙΟ).
    pol
    Καστοριά
    Εχει τρια καλωδια.Μπλε που ειναι το αριστερο στη θεση 3 εχει το καφε και στη θεση 4 εχει το μαυρο.Πια να δοκιμασω να γεφυρωσω?
  1. Πρόβλημα με πλακέτα ψυγείου Whirlpool...
    από stefstefan στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-20, 18:08
  2. [Whirlpool] Whirlpool AWM 231-400
    από tranzistor στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-13, 02:05
  3. [Whirlpool] whirlpool AA 5kg /600 AWO/D 40100
    από DIATHERM στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-13, 17:33
  4. [Whirlpool] Πρόβλημα με καταψύκτη Whirlpool AFG 384/G
    από gogosmama στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 23:16
