    Νίκο,
    αυτά που σου γράφει ο φίλος klik από Θεσσαλονίκη είναι η πλήρης βοήθεια κι όλοι οι έλεγχοι που σύμφωνα με τη περιγραφή της δυσλειτουργίας
    του πλυντηρίου σου πρέπει να γίνουν.
    Αν πιάνουν τα χέρια σου κι εφόσον κατεβάσεις από τον ηλεκτρικό πίνακα της οικίας σου την ασφάλεια που παρέχει ρεύμα στο πλυντήριό σου,
    μπορείς ν΄ αποσυναρμολογήσεις το πλαϊνό καπάκι του πλυντηρίου σου και ν΄ ελέγξεις το παγούρι αν έχει πιάσει βρωμιά.
    Είναι ένας λόγος να μην λειτουργεί σωστά ο πιεσοστάτης κι έτσι να μην δίνεται εντολή ν΄ ανοίξει το relay και να θερμανθεί η αντίσταση.
    Η πλακέτα επισκευάζεται με χαμηλό κόστος εφόσον αλλαχτεί μόνο το relay.
    Οι τεχνικοί αναφέρουν ότι η αντίσταση στα πλυντήρια πιάτων καταστρέφεται πολύ δύσκολα, αλλά όταν έρθει ο τεχνικός για την επισκευή καλό
    είναι να μετρήσει ωμομετρικά και την αντίσταση.
    Την πλακέτα να μην την επισκευάσει μ΄ απλή επανασυγκόλληση του σημείου που η κόλληση έχει ραγίσει, (εφόσον συμβαίνει αυτό), γιατί θα τον
    ξαναφέρνεις και θα σου κοστίσει η επισκευή ένα κάρο χρήματα.
    Πες του ν΄ αλλάξει το relay μ΄ ένα ταυτόσημων χαρακτηριστικών,κι αν δεν γνωρίζει πως γίνεται η εργασία αυτή ή δεν έχει τα κατάλληλα προς τούτο εργαλεία, (αν κι αυτά είναι πολύ απλά - μία τρόμπα αποκόλλησης κι ένα κολλητήρι μύτης κατσαβιδιού 25W), ας δώσει τη πλακέτα σ΄ ένα Εργαστήριο επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών για να γίνει αυτή η εργασία.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikosbar (27-04-25)
  3. #2
    May 2018
    Ηράκλειο Κρήτης
    Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια και τις συμβουλές!
    Αρχικά θα κοιτάξω το παγούρι και στη συνέχεια βλέπουμε... Θα ενημερώσω για τις εξελίξεις!!
    Ευχαριστώ και πάλι!
  1. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων pitsos dis 4315
    από Kyparissia1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-23, 21:59
  2. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων PITSOS
    από DimMani στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-19, 22:31
  3. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-18, 09:37
  4. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos
    από Θανάσης Καραβίτης στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-18, 20:57
  5. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos...
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-17, 15:09
