Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 34
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Ναι μπορεί να έχει κολλημένη επαφή μέσα στον εγκέφαλο.
    Και πως θα το φτιάξω ; Διαφωτίστε με το παλεύουμε τοσο καιρο με τον Κυριακιδη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sotos_ster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να σημειώσω κάτι που δεν το διατύπωσα σωστά στην περιγραφή .. όταν το βάζω σε πρόγραμμα στην αρχή δουλεύει η αντλία για να διώξει τα απόνερα για μερικά δευτερολέπτα και μετά αρχίζει να παίρνει νερό η βαλβίδα και συνεχίζει η αντλία να αδειάζει . Αυτό όλο είναι φυσιολογικό σε αυτά τα πλυντήρια ( το έχω δει σέ λειτούργικα) καθώς με αυτόν τον τρόπο ξεπλένει το φίλτρο . Το θέμα είναι ότι το πλυντήριο δεν γεμίζει νερό γιατί η αντλία δουλεύει ασταμάτητα . Χθες δοκίμασα να βγάλω το καλώδιο απ τον εγκέφαλο το οποίο συνδέει εγκέφαλο και αντλία και αναγκάστηκε και πήρε νερό και ξεκίνησε να πλένει, αλλά τώρα δε ζεσταίνει το νερό . Αρα; Σχετίζεται μήπως ο εγκέφαλος για την αντλία που δε σταματά ;
    Από το παραπάνω κείμενο
    Αφού το έχεις δει σε λειτουργικά μένει μια ανακρίβεια στο παρακάτω
    Η ανακρίβεια για την παραπάνω αναφορά είναι ότι δεν περιγράφεις ακριβώς πως συμπεριφέρεται το λειτουργικό . Η παραπάνω αναφορά είναι για το προβληματικό .
    Στα λειτουργικά λοιπόν ερωτώ , στην στιγμή που παίρνει νερό η βαλβίδα συμβαίνει και εκεί (στο λειτουργικό ) να λειτουργεί η αντλία ? και μετά από λίγο (δευτερόλεπτα ) σταματά η αντλία ?
    Ή την ώρα που αρχίζει να παίρνει νερό αυτομάτως έχει κλείσει ήδη η αντλία ? (πάλι για το λειτουργικό αναφέρομαι )
    Το ρωτώ αυτό γιατί η διαφορά αυτών των δευτερολέπτων είναι σημαντική (μεταξύ της συμπεριφοράς του λειτουργικού και του προβληματικού )
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Μόλις ξεκινήσει η βαλβίδα να παίρνει νερό , συνεχίζει να δουλεύει η αντλία εννοείται για να ξεπλύνει το φίλτρο . Αλλιώς πως θα το ξεπλύνει ; Ναι έτσι λειτουργεί το λειτουργικό πλυντηρίο. (Επισημαίνω πάλι, όχι όλα , κάποια από αυτό όμως είχαν αυτή την λειτουργεια . Σε ίδιο πιτσος ας πούμε δε το έχω δει)
    Ωραία το παίρνουμε ως δεδομένο ότι τα παραπάνω ισχύουν (για το λειτουργικό )
    Δώσε την συνέχεια (για το λειτουργικό ) από εκεί που σταμάτησες (δηλαδή πόσο μετά σε χρόνο σταματούσε η αντλία εννοείται για να συμπληρωθεί επιτέλους νερό ) , ή μήπως στο χρονοδιάγραμμα (στο λειτουργικό ) σταματούσε η βαλβίδα και η αντλία μαζί , και ξεχωριστά έδινε (εκ νέου εντολή ) να ξεκινήσει μόνο η βαλβίδα .
  5. #15
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Τώρα δε θυμάμαι κι εγώ ακριβώς . Νομιζω δουλεύουν μαζί για κάνα μισό λεπτό , μετά σταματάει η βαλβίδα να παίρνει νερό ενώ η αντλία συνεχίζει να δουλεύει κ στο τέλος σταματάει η αντλία και αρχίζει η βαλβίδα να γεμίζει τον θάλαμο ταυτόχρονα . Όμως ξαναλέω δεν είμαι σίγουρος γιατί δε το κάνουν όλα τα μοντέλα αυτό το πράγμα .
  6. #16
    Άρα ρεσιτάλ ανακρίβειας .
    Ερωτούμε τώρα τον Tipos πως τελικά είναι το χρονοδιάγραμμα για το μοντέλο του νηματοθέτη (όταν είναι λειτουργικό). Και ο θεός βοηθός .
  7. #17
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Αν υποθέσουμε ότι Δεν το κάνει … τότε αυτό που κάνει κ το λέω με σιγουριά είναι ότι μόλις το βάλεις σε πρόγραμμα στην αρχή δουλεύει η αντλία για να διώξει τυχόν εναπομείναντα νερά . Και μετά μόλις σταματήσει , στο καπάκι δίνετε εντολή στη βαλβίδα να γεμίσει νερό . Αυτό το κάνουν ΟΛΑ αυτού του τύπου πλυντήρια (Bosch Siemens PITSOS)
  8. #18
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Ερωτούμε τώρα τον Tipos πως τελικά είναι το χρονοδιάγραμμα για το μοντέλο του νηματοθέτη . Και ο θεός βοηθός .
    Τι να σου πω , δεν έχω κάποιο ίδιο Siemens λειτουργικό τώρα για να το δοκίμαζα και να έφευγε η απορία αφού ειανι τόσο σημαντικό . Εχω μόνο δυο PITSOS ίδιου τύπου λειτουργικα
  9. #19
    Dec 2015
    Έχω ένα ίδιο σε Bosch. Μολις ξεκινάω το πρόγραμμα κάνει άντληση τα νερά απο τα βρώμικα πιάτα . Κατόπιν κλείνει η αντλία και ξεκινάει η πλήρωση νερού .
    Αφού ολοκληρωθεί η πλύση και αντλεί το σαπουνονερο , μόλις αδειάσει ανοίγει ταυτόχρονα και η πλήρωση νερού για 20-30 sec και κάνει αυτή τη πλύση του φίλτρου που λες .
    Κατόπιν κόβει η πλήρωση , στραγγίζει τα νερά , και ξεκινάει την κανονική πληρωση νερού για το ξεβγαλμα.
    Στο ξεκίνημα του δεύτερου ξεβγαλματος κάνει πάλι μια μικρή πλύση φίλτρου με άλλο τρόπο.
    Αδειάζει τα νερά ,σταματάει την αντλία , γεμίζει λίγο νερό , σταματάει τη πληρωση και αδειάζει αμεσως το λίγο νερό που πήρε . Κατόπιν παίρνει το νερό για το δεύτερο και τελευταίο ζεστο ξεβγαλμα .
    Στάλθηκε από το ONEPLUS A5010 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  10. #20
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Giannos88 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αρα αυτό που λέω το κάνει μόνο στα ξέβγαλματα κι όχι στην αρχή .
  1. [Bosch] BOSCH Πλυντήριο πιάτων SRI5615/08 Πλυντήριο πιάτων BOSCH
    από jeronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-21, 14:10
  2. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-20, 04:12
  3. Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-19, 20:54
  4. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-16, 01:37
  5. [Άλλη] Δεν δουλεύει το πλυντήριο
    από apilot στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-14, 18:43
