Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 33
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Προεπιλογή Ψυγείο Genereal Electric No Frost 15 κ.π. δουλεύει συνεχώς κατεβάζοντας θερμοκρασίες
    Τον Αύγουστο του 2003 (κοντεύουν 16 χρόνια) αγόρασα ένα ψυγείο No Frost General Electric 15 κ.π. (γύρω στα 410 λίτρα όγκου). Γενικά όλα τα χρόνια το ψυγείο δουλεύει καλά και κρατά τις σωστές θερμοκρασίες (4 βαθμοί συντήρηση, -18 με -20 κατάψυξη). Επειδή δεν διέθετε κάποιο εσωτερικό θερμόμετρο (δεν έχει οθόνες και λοιπά ενδεικτικά πέρα από τους θερμοστάτες ρύθμισης) εδώ και αρκετά χρόνια (8-10) έχω τοποθετήσει ένα θερμόμετρο στη συντήρηση κι ένα στην κατάψυξη απ' όπου παρακολουθώ τακτικά τις θερμοκρασίες.
    Πάντα ήταν καλές και φυσικά ποτέ δεν χρειάστηκε έλεγχος/συμπλήρωση φρέον ή οποιαδήποτε επέμβαση τεχνικού.
    Κάποιες λίγες φορές τα τελευταία 2-3 χρόνια είχα παρατηρήσει ότι ακουγόταν για παρατεταμένα διαστήματα να λειτουργεί ο συμπιεστής. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όποτε συνέβαινε αυτό, οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό τόσο σε συντήρηση όσο και σε κατάψυξη έπεφταν περαιτέρω (πχ 0 συντήρηση, -22 κατάψυξη) οπότε γυρνούσα το περιστροφικό ρυθμιστή θερμοστάτη της συντήρησης στο 0 (κανονικά το έχω στο 3 κι έχει μέγιστο το 9) κι έκοβε ο συμπιεστής. Μετά από ώρα έπαιρνε κανονικά. Κάποιες ακόμα λιγότερες φορές αν πήγαινα ενώ δούλευε συνέχεια να κόψω το συμπιεστή από το θερμοστάτη της συντήρησης δεν έκοβε και σε αυτές τις περιπτώσεις έκοβα την τροφοδοσία ρεύματος του ψυγείου και το άφηνα λίγα λεπτά οπότε μετά έπαιρνε/έκοβε σωστά (ώστε να κρατάει σωστές θερμοκρασίες πάντα, δηλαδή γύρω στους 4 βαθμούς συντήρηση και γύρω στους -18 κατάψυξη).
    Χτες λοιπόν κάποια στιγμή το απόγευμα αντιλαμβάνομαι ότι πάλι ο συμπιεστής δουλεύει επί ώρα χωρίς να κόβει. Τσεκάρω θερμοκρασίες και όντως βλέπω (ενώ ο ρυθμιστής ήταν στο 3 με μέγιστο το 9) ότι στη μεν συντήρηση είχε κατέβει στους -2 στη δε κατάψυξη στους -23 (5 με 6 βαθμούς πιο χαμηλά από κει που κανονικά θα έπρεπε να κόψει).
    Πρώτη κίνηση προσπάθησα να κόψω το συμπιεστή γυρνώντας το περιστροφικό του θερμοστάτη της συντήρησης στο 0. Δυστυχώς δεν έκοβε (δεν ακουγόταν ο μηχανικός ήχος κλατς που κάνει όταν κόβει) κι ο συμπιεστής δούλευε συνεχώς. Κόβω το ρεύμα στο ψυγείο οπότε σβήνει και μετά 1-2 λεπτά το επαναφέρω. Μετά από κάποια ώρα ξανάρχισε ο συμπιεστής αλλά πάλι δεν έκοβε κι έριξε πάλι τη θερμοκρασία την ώρα που κοίταξα τις ενδείξεις, στη μεν συντήρηση στους 0 στη δε κατάψυξη στους -22. Ξανάκοψα ρεύμα κι επανέφερα (γιατί πάλι δεν επανήλθε με περιστροφή του ρυθμιστικού θερμοστάτη συντήρησης στο 0) κι επειδή πλέον είχε περάσει η ώρα το άφησα και πήγα για ύπνο. Σήμερα το πρωί, μετά από κανά 6ωρο οι θερμοκρασίες στους θαλάμους ήταν νορμάλ (4 συντήρηση, -18 κατάψυξη).
    Από ότι καταλαβαίνω μάλλον υπάρχει κάποιο θέμα με το θερμοστάτη που κολλάει. Θέμα απόδοσης δεν έχω ούτε είχα ποτέ σε κανέναν από τους 2 θαλάμους (από πάνω είναι η κατάψυξη κι από κάτω η συντήρηση). Επίσης στην κατάψυξη ποτέ δεν έχω δει να σχηματίζεται κρούστα πάγου (ούτε στη συντήρηση φυσικά). Τέλος, απόψυξη με την κλασική διαδικασία (σβήσιμο συσκευής για πολλές ώρες) δε θυμάμαι να έχω κάνει ποτέ στα τόσα χρόνια εκτός από 1 φορά που έγινε λόγω μετακόμισης σε άλλο σπίτι, κάπου στην πρώτη 2ετία του ψυγείου).
    Θα μου προτείνατε να ψαχτώ για αλλαγή θερμοστάτη ή ίσως και κάτι άλλο; Σε περίπτωση αλλαγής θερμοστάτη γνωρίζετε αν η διαδικασία μπορεί να γίνει από κάποιον με εργαλεία που να πιάνουν τα χέρια του, σχετικά εύκολα ή απαιτεί να λυθούν πολλά πράγματα στο ψυγείο ώστε να απαιτείται ειδικευμένος τεχνικός;
    Ευχαριστώ και συγνώμη για το μακροσκελές κείμενο.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lazarefa Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατί θεωρείς ότι υπάρχει θέμα με θερμοστάτη ενώ βλέπεις φυσιολογική μέτρηση ? (φαίνεται από το πολύ ψάξιμο μπέρδεψες και τα αυτονόητα )
    Η 6 ώρη μοναδική φάση που άφησες το ψυγείο να κάνει όπως αυτό νομίζει την δουλειά του και όχι όπως νομίζεις εσύ / έδειξε και την σωστότερη λειτουργία του.
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Φίλε Πέτρο έφυγα από το σπίτι με τις φυσιολογικές τιμές που ανέφερα. 9 ώρες μετά που επέστρεψα από τη δουλειά (πριν λίγο δηλαδή) με το που ανοίγω το σπίτι και μπαίνω ακούω το συμπιεστή του ψυγείου να δουλεύει. Ανοίγω συντήρηση και κατάψυξη να δω θερμοκρασίες και ήταν -2 στη συντήρηση και -23 κατάψυξη. Προσπάθησα πάλι γυρνώντας θερμοστάτη στο 0 να κόψω το συμπιεστή αλλά τίποτα, οπότε υποχρεωτικά κατέβασα το μικροαυτόματο της γραμμής του ψυγείου για να κόψει. Μετά 2-3 λεπτά που έδωσα ρεύμα, έμεινε κάποια ώρα σβηστός ο συμπιεστής κι έπειτα ξαναπήρε. Κατέβασα τη ρύθμιση του θερμοστάτη στο 2 και μετά από λίγο έκοψε πάλι. Το θέμα είναι να δούμε στους πόσους βαθμούς συντήρησης θα ξαναπάρει ο συμπιεστής. Προφανώς αν είναι να πάρει μετά τους 5-6 δε θα ναι κι ότι καλύτερο.
    Εξακολουθείς να πιστεύεις ότι ο θερμοστάτης είναι μια χαρά; Πιθανόν να μην είναι 100% σε κατάσταση που χρήζει αλλαγής, αλλά πιστεύω ότι το έχει το θεματάκι του μάλλον.
    Βγάλε αν μπορεις φωτο τον θερμοστάτη και το ταμπελακι του ψυγείου
    tapavakos.gr
    Φωτό και αυτό που αναφέρει "κουμπί θερμοστάτη συντήρησης " / σε ποια σημεία είχε τοποθετημένα τα θερμόμετρα επίσης με φωτογραφία που να τα δείχνει από απόσταση (εκτός της κατάψυξης)
    Και γιατί κατά εσένα δεν έπρεπε να δουλεύει? (είναι σαν να λες ότι επειδή το είδες οκ το πρωί .... είναι σαν να λες εφ όρου ζωής από εκεί και ύστερα να μην ξαναδουλέψει ποτέ ο συμπιεστής ) .
    Αν έκανες σωστές μετρήσεις φυσικά δεν θα υποστηρίξω ότι ο θερμοστάτης λειτουργεί σωστά ..... αλλά εδώ μας λες ελέγχους με θερμόμετρα χειρός και αμφιβόλου σημείου τοποθέτησης (π.χ. μπορεί τα θερμόμετρα να τα έβαλες σε ισχυρό σημείο ψύξης που δεν κατοχυρώνει την αξιοπιστία μέτρησης .
    Το μόνο ισχυρό σημείο είναι η δήλωση
    Αλλά όλα τα υπόλοιπα που αναφέρεις δεν κατοχυρώνουν αξιοπιστία μετρήσεων.
    Αξιόπιστη μέτρηση θα ήταν π.χ. στο συμβάν που το πρωί το είδες με νορμάλ θερμοκρασίες +4 ....-18 . Να συνέχιζες από εκεί και ύστερα να παρακολουθείς την πορεία συμβάντων χωρίς να ανοίγεις πόρτες και παρακολουθόντας τουλάχιστον αν και τώρα δουλεύει σε εύλογους χρόνους . Δυστυχώς όταν έχεις θερμόμετρα χειρός για έλεγχο , αυτό σημαίνει ότι πασπατεύεις / ανοίγεις πόρτες μόνο και μόνο για να δεις αυτά τα θερμόμετρα και το συχνό άνοιγμα της πόρτας δεν είναι δυνατόν να σου δείξει τι ακριβώς γίνεται με τις πραγματικές θερμοκρασίες αλλά και τους χρόνους που λειτουργεί .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 15-04-19 στις 21:03
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Το τελευταίο 24ωρο γύρισα την ρύθμιση του θερμοστάτη συντήρησης στο 2 (από 3 που το είχα πριν) και φαίνεται να σταθεροποιήθηκε η λειτουργία του (παίρνει και κόβει ανά λογικά διαστήματα, απλά η θερμοκρασία στη συντήρηση είναι πλέον γύρω στους 5 από 3-4 που ήταν παλιότερα και αντίστοιχα στην κατάψυξη -16 από -18 παλιότερα). Προς το παρόν λέω να το κρατήσω σε αυτή τη θέση ρύθμισης, μια που για κάποιο λόγο όταν το βάζω στο 3 δείχνει να κολλάει και δουλεύει συνέχεια ο συμπιεστής με αποτέλεσμα να φτάνει στους -2 συντήρηση και -23 κατάψυξη. Παραθέτω φωτό από το ψυγείο και τα θερμόμετρα που έχω βάλει:
    https://ibb.co/f19Dn6L
    https://ibb.co/YkD3Dxh
    https://ibb.co/vBx81pd
    https://ibb.co/vBrwcfs
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lazarefa : 17-04-19 στις 13:21
    Αριστερά από του κουμπί του θερμοστάτη έχει έναν διακόπτη ενεργοποιημένο στην θέση 1 (δοκίμασες και στην θέση 0?) και τι είναι το ενδιάμεσο κουμπί ?
    Είχα ένα παρόμοιο GE (ίσως και ακριβώς το ίδιο; ) της ίδιας περίπου εποχής, πραγματική ενεργειακή καταβόθρα! Τόσο που όταν το άλλαξε με ένα σύγχρονο, είδα διαφορά στο λογαριασμό της ΔΕΗ.
    Θυμάμαι πάντως ότι είχε την τάση να μαζεύει πάρα πολύ χνούδι στην περιοχή του συμπιεστή και στη σχάρα κάτω από την πόσρτα στν πρόσοψη, που το ζόριζε στη λειτουργία. Το έχεις ελέγξει και καθαρίσει εκεί;
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Το κουμπί που φαίνεται στη θέση 1 είναι για μείωση της υγρασίας στη συντήρηση (όταν βλέπουμε συμπυκνώματα υγρασίας στα ράφια ή στην οροφή του χώρου συντήρησης. Το άλλο κουμπί είναι ο διακόπτης για το φως της συντήρησης. Χνούδια όσο μπόρεσα καθάρισα στο χώρο κάτω από την πόρτα στην πρόσοψη. Πίσω στο χώρο του συμπιεστή δεν έχω καθαρίσει για χρόνια. Πάντως θυμάμαι ότι πίσω έχει ένα ψευτοκάλυμμα για τη σκόνη ώστε να μην είναι άμεσα εκτεθειμένος ο συμπιεστής.
    Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, όπως εξαρχής ανέφερα, δεν τίθεται θέμα υπερβολικής λειτουργίας του ψυκτικού κυκλώματος προκειμένου να διατηρήσει μια λογική θερμοκρασία σε συντήρηση και κατάψυξη. Αυτό που βλέπω εγώ σαν πρόβλημα/αστάθεια λειτουργίας είναι ότι εύκολα φαίνεται να χάνεται η ορθή/σταθερή λειτουργία του θερμοστάτη με αποτέλεσμα αντί πχ στο 3 ρύθμιση να κόβει στους 3-4 βαθμούς στη συντήρηση, αυτό να συνεχίζει να εργάζεται και να ρίχνει τη θερμοκρασία στους -3 ή και -3 και να μην κόβει (πάντα με τη ρύθμιση στο 3).
    Λογικά θα έχει κάποια θερμαινόμενη αντίσταση / αλλά δοκίμασες να το έχεις στην απενεργοποιημένη θέση 0 ? (μήπως αυτό έχει συνέπεια και επηρεάζει την λειτουργία με τα προβληματα που αναφέρεις ).
  1. [Liebherr] Ψυγείο liebher ανάβει σβήνει συνεχώς
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 93
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-16, 10:55
  2. [Άλλη] Ψυγείο general electric ριχνει το ρελέ
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-16, 11:57
  3. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-16, 01:37
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-15, 20:48
  5. [Pitsos] Διπορτο electric no frost e2
    από Petkord στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-15, 09:07
