Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 34
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων δουλεύει συνεχώς η εξαγωγή
    Καλησπέρα έχω αυτό το πλυντήριο πίατων πάγκου Siemens SK25210EU το οποίο στην αρχή μόλις το βάλεις σε πρόγραμμα , δουλεύει η αντλία αποχέτευσης μαζί με την βαλβίδα νερού ταυτόχρονα παίρνει νερό και αδειάζει ώστε να καθαρίσει το φίλτρο, αλλά το θέμα είναι ότι μένει εκεί και δεν προχωράει το πρόγραμμα ώστε να πάρει το πλυντήριο νερό και να αρχίσει να πλένει ,δουλεύει ασταμάτητα αντλία και βαλβίδα νερού . Εχω ελέγξει το φλοτερακι στο πάτωμα μην τυχόν ήταν σηκωμένο αλλά ήταν οκ, έχω αλλάξει ένα φλοτεροδιακοπτακι και το διακοπτακι της αεροπαγιδας μιας και αυτά σχετίζονται με την αντλία (συνδέονται καλώδια της αντλίας με αυτά τα διακοπτακια) αλλά το πρόβλημα συνεχίζει να παραμένει . Άλλαξα και ένα διακοπτακι (νομίζω ασφαλείας) που έχει πάνω η αντίσταση , πάλι τα ίδια . Το πλυντήριο μένει στην αρχή παίρνοντας νερό και αδειάζοντας ταυτόχρονα χωρίς να προχωράει . Η βαλβίδα επίσης είναι εντάξει . Κάποια βοήθεια ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Sotos_ster : 04-03-25 στις 00:02
    Όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα (που τραβά και βγάζει νερό), αν κλείσεις τη βάνα του νερού, σταματά η αποχέτευση;
    (Επειδή δεν βλέπω μπουτόν start/stop έχω την υποψία ότι όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα, με μηχανική επαφή, πέρνει ρεύμα η πλακέτα η οποία έχει βλάβη και δίνει συνεχώς ρεύμα στην αντλία αποχέτευσης)
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Οχι δεν σταμάταει. Εχει μπουτόν ον οφ δεξια αν δεις
    Κάπου αλλού ειανι το πρόβλημα
    Dec 2019
    Έχω ένα ίδιο που αντί για Siemens είναι Bosch.
    Δεν έχει πλακέτα έχει μηχανικό εγκέφαλο που είχε κολλήσει και σε εμένα στο ίδιο πρόβλημα μετά από διακοπή ρεύματος.Κάνε ένα κλικ ακόμα στον επιλογέα ( με κλειστή την τροφοδοσία) ,και δες αν συνεχίσει κανονικά.
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Airgeorge Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το έχω δοκιμάσει πολλές φορές και απλα αν το κάνω αυτό ξεκινάει να δουλεύει η αντλία πλύσεως χωρίς να έχει νερό μέσα . Κάπου αλλού είναι το πρόβλημα . Προσπαθούμε με τον κυριακιδη εδώ και πόσες μέρες να το βρούμε
    Επάνω στον χρονοδιακόπτη έχει μια φύσα με πολλά καλώδια και ένα κόκκινο πλαστικό καπάκι.
    Βγάλε το καπάκι και θα δεις ένα μικρό πλακετακι. Συνήθως καίγονται οι φλέβες με αποτέλεσμα να κολλάει το μοτεράκι του χρονοδιακόπτη.
    Αν όντως έχουν καεί οι φλέβες πρέπει να βρεθεί η αιτία που συνέβη αυτό.
    Συνήθως φταίει το κλιξον πάνω στο μποιλερ και πιο σπάνια το μοτέρ πλυσεως
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Θα το κοιτάξω και θα επανέλθω
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Ορίστε
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Να σημειώσω κάτι που δεν το διατύπωσα σωστά στην περιγραφή .. όταν το βάζω σε πρόγραμμα στην αρχή δουλεύει η αντλία για να διώξει τα απόνερα για μερικά δευτερολέπτα και μετά αρχίζει να παίρνει νερό η βαλβίδα και συνεχίζει η αντλία να αδειάζει . Αυτό όλο είναι φυσιολογικό σε αυτά τα πλυντήρια ( το έχω δει σέ λειτούργικα) καθώς με αυτόν τον τρόπο ξεπλένει το φίλτρο . Το θέμα είναι ότι το πλυντήριο δεν γεμίζει νερό γιατί η αντλία δουλεύει ασταμάτητα . Χθες δοκίμασα να βγάλω το καλώδιο απ τον εγκέφαλο το οποίο συνδέει εγκέφαλο και αντλία και αναγκάστηκε και πήρε νερό και ξεκίνησε να πλένει, αλλά τώρα δε ζεσταίνει το νερό . Αρα; Σχετίζεται μήπως ο εγκέφαλος για την αντλία που δε σταματά ;
    Ναι μπορεί να έχει κολλημένη επαφή μέσα στον εγκέφαλο.
  1. [Bosch] BOSCH Πλυντήριο πιάτων SRI5615/08 Πλυντήριο πιάτων BOSCH
    από jeronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-21, 13:10
  2. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-20, 03:12
  3. Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-19, 19:54
  4. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-16, 00:37
  5. [Άλλη] Δεν δουλεύει το πλυντήριο
    από apilot στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-14, 17:43
