    Κώστας
    Mar 2015
    Πεύκη
    Προεπιλογή Ψυγείο δίπορτο Westinghouse 522 No Frost, δουλεύει συνεχώς.
    Χαιρετώ το φόρουμ και ζητάω την συμβουλή σας σχετικά με το πρόβλημα που έχω στο ψυγείο του σπιτιού. Είναι ένα Westinghouse RJ522F Frost Free, δίπορτο με τον καταψύκτη επάνω, Made in Australia το 1988.
    Εδώ και 5-6 ημέρες δουλεύει συνεχώς και οι θερμοκρασίες που πιάνει φτάνουν μέχρι -24 βαθμούς στον καταψύκτη και από 7 έως και -3 στον χώρο συντήρησης. Διαβάζοντας στο φόρουμ σχετικά με παρόμοιες βλάβες, μέτρησα τον θερμοστάτη ελέγχου θερμοκρασίας που βρίσκεται στον χώρο συντήρησης. Ο έλεγχος έδειξε ότι ο θερμοστάτης είναι συνεχώς "ανοιχτός"€. Επίσης όταν περιστρέφεις το κουμπί του δεν ακούγεται τίποτα. Κοίταξα για καινούργιο θερμοστάτη σε γνωστό μαγαζί στην Αθήνα αλλά δεν υπάρχει ετοιμοπαράδοτος. Θα ψάξουν να τον βρουν για να τον παραγγείλουν. Προς το παρόν βγάζω και ξαναβάζω το ψυγείο από το ρεύμα.
    Δεν είμαι της δουλειάς και γιαυτό παρακαλώ να μου πείτε αν υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει να κοιτάξω πριν προχωρήσω στην αντικατάσταση του θερμοστάτη. Ευχαριστώ.
    Όχι είσαι πλήρης στην περιγραφή του προβλήματος . (ότι μάλλον φταίει ο θερμοστάτης) .Αλλά υπάρχουν και κάποια ρίσκα στο ότι πρέπει να είναι ο ίδιος θερμοστάτης του μοντέλου. π.χ. εγώ με βάση το μοντέλο σου βρήκα 2 διαφορετικούς
    http://spares.bigwarehouse.com.au/pr...cts_id=1607725
    http://genuineapplianceparts.com.au/...2-2-bj412.html
    Ο ένας έχει κωδικό RC11252-2 και ο άλλος RC1122-3 που αυτό μπορεί να σημαίνει ότι διαφέρουν και να έχεις προβλήματα ,άσε που είναι και πανάκριβοι. Θα πρέπει να βρεις πανομοιότυπο του κατεστραμμένου θερμοστάτη με βάση τα στοιχεία που αναφέρει πάνω του.
    Βάλε προς το παρόν/προσωρινά μηχανικό χρονοδιακόπτη ανά 15 λεπτο και τα 15 λεπτα στα on - off ρύθμισε τα ανά την κατάλληλη θερμοκρασία που σε βολεύει εντός ψυγείου. (π.χ. 2 Χ 15 λεπτα = 30 λεπτά για on και ανάλογα για off)
    Κώστας
    Mar 2015
    Πεύκη
    Πέτρο καλημέρα. Έψαξα και εγώ στο διαδίκτυο και τον βρήκα. Ο θερμοστάτης είναι πράγματι ακριβός (ίσως λόγω παλαιότητας). Οι σχετικοί σύνδεσμοι είναι:
    http://www.stokesap.com.au/DR103/REF...sh_FREE/pd.php
    http://www.repairclinic.com/PartDetail/b89p4/Westinghouse-Refrigerator-Temperature-Control-Thermostat/5304421256/892634?ss=a4b89c24-x726a35323266&mr=0
    Για τον μηχανικό χρονοδιακόπτη, έχεις να προτείνεις κάποιον από αυτούς που βρήκα στο skroutz.gr;
    http://www.skroutz.gr/
    Ευχαριστώ.
    Άμα είναι να βάλεις θερμοστάτη 50 + ευρώπουλα καλύτερα τα παρακάτω που εκτός του ότι έχουν και alarm σου λένε και για τον αυριανό καιρό.
    https://www.google.gr/search?q=%CF%8...M&ved=0CDMQsAQ
    http://forum.beer.gr/showthread.php?t=4601
    "αδύνατες χοντρές ... ψηλές κοντές όλες καλές " (που λέει και το τραγούδι)
    Κώστας
    Mar 2015
    Πεύκη
    Post Ψυγείο δίπορτο Westinghouse 522 No Frost, δουλεύει συνεχώς.
    Καλησπέρα Πέτρο, σχετικά με την πρότασή σου για ψηφιακό θερμοστάτη, ωραία σαν ιδέα, αλλά να σε ρωτήσω τα εξής:
    1. Πως μπορεί να τοποθετηθεί στο ψυγείο δεδομένου ότι είναι παλαιού τύπου δίπορτο;
    2. Ποιος από όλους είναι ο κατάλληλος για το συγκεκριμένο ψυγείο;
    3. Και πες ότι τον τοποθετούμε εξωτερικά, τι γίνεται με τα καλώδια; Εκτός να μιλάμε για ασύρματο θερμοστάτη (αν υπάρχει).
    Τελος είναι και το θέμα κόστους-ωφέλειας: Δηλαδή τι παραπάνω θα προσφέρει ένας νέος ψηφιακός θερμοστάτης σε σχέση με τον παλιό κλασσικό.
    Χρονοδιακόπτη αγόρασα ένα Telco TG-01A που τον προγραμμάτισα για το 24ωρο και γλίτωσα το βάλε-βγάλε από την πρίζα.
    Είμαι σύμφωνος για 1-2-3 . (προβληματισμοί τοποθέτησης και χώρου) αλλά βρήκες τον ίδιο θερμοστάτη (του εργοστασίου ) με τα ίδια χαρακτηριστικά? (όλοι αυτοί οι θερμοστάτες που βρήκαμε ξέρουμε αν κάνουν? ) και αν δεν κάνουν? και δεν επιστρέφονται? (αυτά σκέφτομαι εγώ)
    Κώστας
    Mar 2015
    Πεύκη
    Post
    Τελικά παρήγγειλα τον θερμοστάτη από Αυστραλία. Το προτίμησα γιατί είμαι 99% σίγουρος ότι είναι ο original της Westinghouse. Για φωτογραφία του θερμοστάτη δες εδώ. Θα τον έχω ελπίζω σε καμιά εβδομάδα. Όταν τον αλλάξω θα ενημερώσω με νέο post.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Οποιοδήποτε μηχανικό θερμοστάτη κι αν βάλεις θα κάνεις τη δουλειά σου!!! αρκεί να είναι σε διαστάσεις που θα μπορείς να τον βιδώσεις στο ψυγείο!! ΔΕΝ υπάρχει ανάγκη να βρεις τον "μανάτο". Το μόνο που ίσως θα αντιμετωπίσεις είναι διαφορά στη θερμοκρασία λειτουργίας, δηλαδή ίσως χρειαστεί να τον ρυθμίζεις σε κάποια διαφορετική θέση....
    ΥΓ
    οποιοσδήποτε ηλεκτρονικός θερμοστάτης θα μπορούσε να συνδεθεί στο ψυγείο αρκεί να μπει το στοιχείο του στη θέση του μηχανικού,
    και να περιέχει ρελέ που να μπορεί να κόψει τα αντίστοιχα αμπερ!!
    η πιο οικονομική - τέλεια λύση για θερμοστάτη!!!!
    http://www.ebay.com/itm/220V-LED-Dig...item19f3d08fb2
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sofosal : 21-04-15 στις 14:50
    Κώστας
    Mar 2015
    Πεύκη
    Επανέρχομαι στο φόρουμ για τα τελικά σχόλια σχετικά με το θέμα του ψυγείου Westinghouse 522. Τοποθέτησα τον καινούργιο θερμοστάτη και το ψυγείο δουλεύει απροβλημάτιστα από τον Απρίλιο. Μάλιστα θα έλεγα έχει δυνατότερη ψύξη απ' ότι αρχικά και ίσως να χρειάζεται κάποια μικρο-ρύθμιση. Στο πίσω μέρος του πλαστικού κουτιού που είναι τοποθετημένος ο θερμοστάτης υπάρχει ένας δεύτερος ρυθμιστής με πλαστικό κουμπί ρύθμισης με εγκοπή στη μέση, στυλ ποτενσιόμετρο. Ίσως να είναι αυτός που θέλει ρύθμιση.
    Εύχομαι Καλή Χρονιά και Υγεία σε όλους στο φόρουμ.
    Αναφέρεσαι με ρυθμισμένο τον θερμοστάτη στην χαμηλότερη ένταση έτσι? π.χ. στο 1.
    Θα εννοείς για κουμπί του διαφραγματικού/κλαπέτου? (που δεν έχει σχέση με κουμπί του θερμοστάτη ) ε. ναι εκείνο μπορείς να το ρυθμίσεις , αλλά αν εννοείς για κουμπί που είναι πάνω στον θερμοστάτη , αυτό μην το κάνεις . Επίσης καλή χρονιά.
  1. [Άλλη] Ψυγείο Ariston δίπορτο
    από achinic στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-15, 11:38
  2. Ψυγείο Amana δεν δουλεύει
    από AAEIV στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-13, 07:05
  3. [Άλλη] Ψυγείο SILTAL No frost τρέχουν νερά πο κάτω
    από marionik στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-13, 23:03
  4. Ψυγείο Pitsos No Frost χωρίς ψύξη
    από Pater_Familias στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-11, 21:26
  5. Πρόβλημα με ψυγείο Δίπορτο SAMSUNG
    από babis43 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-11, 00:54
