    αλεξανδρος
    Nov 2011
    θεσσαλονική
    Προεπιλογή πρόβλημα με κατάψυξη
    πέρσι καλοκαίρι κάποια στιγμή εκει που δούλευε το ψυγείο κανονικά χωρίς πρόβλημα ξαφνικά άρχισε τα μπιπ πήγα το είδα ηταν αναμμένο το αλαρμ συνέχεια, άνοιξα πόρτες τις έκλεισα μήπως ειχα ξεχάσει καμία και πήρε αέρα και έριξε την ψύξη, πάτησα και το αλρμ να σταματήσει ολα οκ για μερικές μέρες μετά πάλι τα ίδια ειπα να κάτσω να το κάνω μια απόψυξη, το έκανα το άφησα 2 μέρες να λιώσουν ολα με την ησυχία τους, το καθάρισα και το έβαλα σε λειτουργεί όλα οκ, φέτος το καλοκαίρι παλι τα ιδια το έκανα απόψυξη αλλά τίποτα το λαμπάκι παραμένει κόκκινο συνέχεια και ανα μέρες βαράει, τώρα έβαλα θερμόμετρο μέσα για να δω τι θερμοκρασία κατεβάζει για να ξερω οτι τουλάχιστον εχει σωστή θερμοκρασία.
    το ψυγείο είναι Liebherr CNesf 5013
    παλιότερα στο ιδιο ψυγείο ειχα αλλάξει όλους τους πυκνωτές γιατι δεν δούλευε σωστά
    τι μπορεί να είναι μήπως κάποιος αισθητήρας θερμοκρασίας;
    ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά για οποιαδήποτε βοήθεια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alexandrosh : 12-08-16 στις 17:44
    Αποψυξη εκανες παλι 2 μερες? Το θερμομετρο τι θερμοκρασια σου δειχνει?Η συντηρηση ειναι ο.κ.?
    αλεξανδρος
    Nov 2011
    θεσσαλονική
    μια μερα το άφησα γιατί δεν ειχε καθόλου πάγο.
    έβαλα θερμόμετρο και στην κατάψυξη και στην συντήρηση -24 και 5 αντίστοιχα. όπως ακριβώς το εχω βάλει. σήμερα είναι σβηστώ το αλαρμ
    η συντήρηση κανονικά δεν εχει θεμα κανένα. το αλαρμ σταματούσε να ακούγετε οταν έκλεινα το ρυθμιστικό της κατάψυξης και το άνοιγα, ενω κάτι τέτοιο δεν έπιανε οταν το έκανα στην συντήρηση
    Το μοτερ σταματαει η δουλευει συνεχεια?Αν μπορεις ακουμπα το μοτερ με το χερι και δες αν ειναι υπερβολικα ζεστο
    αλεξανδρος
    Nov 2011
    θεσσαλονική
    Το μοτερ σταματαει η δουλευει συνεχεια?Αν μπορεις ακουμπα το μοτερ με το χερι και δες αν ειναι υπερβολικά ζεστο
    σταματάει τωρα το ξανα ειδα και ειναι σταματημένο οπως και το μεσημέρι. εχει ξεχωριστό μοτερ για ψυξη ξεχωριστό για κατάψυξη
    Aφου σταματαει τοτε ο αισθητηρας χωρου ειναι καλος.Σε καποια μοντελα υπαρχει ενας μαγνητικος διακοπτης πορτας,βρισκεται ακριβως στη μεση και μπροστα της οροφης της καταψυξης.Ο διακοπτης ελεγχει αν η πορτα ειναι κλειστη και δινει εντολη να δουλεψει το βεντηλατερ.Αν δεν κλεισει η πορτα τοτε αναβει το αλαρμ και χτυπαει ο βομβητης.Ισως να εχεις προβλημα στο διακοπτη.Μια αλλη περιπτωση ειναι να εχει προβλημα ο αισθητηρας evaporator και να μην διαβαζει τη θερμοκρασια του στοιχειου,σε αυτη την περιπτωση θα χρειαστεις εργαλεια και βασικες γνωσεις για να κανεις διαγνωση για το αν εχει προβλημα ο αισθητηρας
    αλεξανδρος
    Nov 2011
    θεσσαλονική
    ο διακόπτης πορτας απο οτι εχω καταλάβει δουλεύει σωστα, γιατι μολις ανοίγω την πορτα σταματάει ο εσωτερικός ανεμιστήρας που εχει και μολις την κλείσω ξανα αρχίζει να δουλεύει. τωρα τον αισθητήρα evaporator δεν ξερω πως μπορώ να τον κανω ελεγχο αλλα αν μπορεις πες μου πως γίνεται
    Ο αισθητηρας βρισκεται καρφωμενος μεσα στο κατω μερος του στοιχειου της καταψυξης.Για να τον βρεις πρεπει να ανοιξεις την πλαστικη πλατη στο εσωτερικο της καταψυξης,θα χρειαστεις ενα κατσαβιδη torx t15.To πρωτο που θα δεις ειναι αν ειναι ολο το στοιχειο παγωμενο,γιαυτο θα πρεπει να ανοιξεις το καπακι εν ωρα λειτουργειας του καταψυκτη.Αν το στοιχειο δεν ειναι ολο παγωμενο τοτε εχεις βλαβη ψυκτηκη και οχι ηλεκτρικη [αισθητηρας].Αν ειναι παγωμενο ολο το στοιχειο τοτε θα πρεπει να κανεις μετρηση του αισθητηρα βρισκοντας το καλωδιο του πανω στην πλακετα και περνεις μετρηση μια με το αισθητηριο παγωμενο και μια με το αισθητηριο σε θερμοκρασια χωρου.Παγωμενο θα πρεπει να ειναι πανω απο 35kohm,σε θερμοκρασια χωρου θα ειναι γυρω στα 5kohm
    http://forum.adepem.com/depemdocs/LI...doc%20tech.pdf
    Στο link στη σελιδα 18 ειναι ο πινακας με τις τιμες που πρεπει να παρεις στις μετρησεις σου.Οι μετρησεις γινονται με το ψυγειο εκτος ρευματος και με τη φυσα του αισθητηρα χωρις να ειναι κουμπωμενη στην πλακετα
    αλεξανδρος
    Nov 2011
    θεσσαλονική
    σε ευχαριστώ πού μολις το κανω ενημερώνω
  1. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-16, 01:02
  2. [Bosch] Αντικατάσταση ανεμιστήρα σε κατάψυξη
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-16, 23:55
  3. [Άλλη] Πρόβλημα με κατάψυξη σε ψυγείο Bauknecht KGCE 3554/O
    από ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΤΣΑΣ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-15, 13:46
  4. [Siemens] Πρόβλημα σε κατάψυξη απο ψυγ/κτη SIEMENS KG37S03.
    από epatzo στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-14, 21:09
  5. Πρόβλημα με κατάψυξη sharp
    από tsakaritas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-14, 09:11
