    Jan 2010
    Προεπιλογή Πρόβλημα με κατάψυξη sharp
    Καλησπέρα παιδια εχω ενα ψυγείο sharp, το προβλημα ειναι(ειναι πολλα βασικα) οτι η κατάψυξη δεν κλεινει καλα και χτυπαει συνεχεια το κουδουνακι οτι ειναι ανοιχτη. Ξεβιδωσα τη πορτα της κατάψυξης μήπως είχε πέσει λιγο αλλα τίποτα. Σφυρίζει ακόμα. Μήπως φταίει το λάστιχο γύρω γύρω ?
    Επισης το ψυγείο έχει πεσει λιγο απο τη δεξια πλευρα με αποτέλεσμα να μην ανοιγει εύκολα γιατι ακουμπάει στο τοίχο. Έχει ρυθμιση στα πόδια αρστερά να κατεβαίνει και απο δεξιά να ανεβαίνει αλλα το ειχα κανει πιο παλια οπότε τώρα το αριστερα ειναι τελιος κάτω και το δεξι ποδι τελείως πάνω και τώρα γέρνει στο τοιχο. Καμια λυση ?
    Εσύ το είδες ότι πράγματι η πόρτα δεν κλείνει καλά ? (τα λάστιχα γύρω γύρω τα είδες με τα μάτια σου ότι δεν εφαρμόζουν καλά?) γιατί το κουδυνάκι μπορεί να χτυπήσει και αν δεν έχεις καλή ψύξη (ενώ τα λάστιχα να είναι εντάξει.
    Παναγιωτης
    Dec 2006
    παιδια συγνωμη που γραφω και εγω εδω αλλα θελω να ρωτησω στο δικο μου το ψυγειο πιανει παγο το τελευταιο συρταρι της καταψυξης και δεν ανοιγει ξερετε τι μπορει να φταιει?Κατα τ'αλλα το ψυγειο δουλευει σωστα. ευχαριστω και συγνωμη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από risk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και εσύ το ίδιο για την στεγανότητα στα λάστιχα πόρτας δες.
    πιθανότητες διάφορες υπάρχουν όπως να θέλει ποιο τακτικά απόψυξη από εσάς (1 φορά το χρόνο)
    Σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας (κακής απόδοσης ψύξης) που σχηματίζει επίσης πάγο σε ένα απομονωμένο σημείο (στην κακή απόδοση ψύξης τυγχάνει και να ακούγεται το μοτέρ να δουλεύει συνεχώς ή περισσότερο χωρίς να διακόπτει)
    Παναγιωτης
    Dec 2006
    τα λαστιχα πατανε καλα και κοβει το ψυγειο ολα καλα...Κποιος μου ειχε πει για αντισταση...εχει σε εκεινο το σημειο το ψυγειο ειναι πιτσος
    Έχει σίγουρα αντίσταση εκεί? δεν συνηθίζεται σε κατάψυξη με ράφια (συρταρωτά ) να βάζουν τέτοιο πράγμα . περισσότερο λέω να είναι φυσιολογικά "φουσκώματα" πάγου . Πόσο συχνά δηλαδή σου φρακάρει τα ράφια? αν είναι 6μηνο ή χρόνος δεν είναι και κάτι αφύσικο.
    Jan 2010
    η ψυξη ειναι μια χαρα. Η πορτα μου φαινεται καλα απλα τα λαστιχα δεν κολλανε. φαινεται σαν να μην εχουν δυναμη να κολλησουν , ξερω γω τι να πω
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tsakaritas Εμφάνιση μηνυμάτων
    βάλε 2 τάκους στα 2 εμπρός πόδια ρύθμισης (ή ρύθμισε τα ίδια πόδια) να γύρει το ψυγείο ελαφρά πίσω , έτσι ώστε την πόρτα όταν την αφήνεις να προσπαθεί να κλείσει.
    Ψυγεία που γέρνουν αντίθετα (που προσπαθούν να ανοίξουν) κάνει ζημιά στο λάστιχο (φουσκώνουν/στραβώνουν/κόβονται)
  1. Sharp SJ-68M-WH
    από 744 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-13, 16:02
  2. ξεκλειδωμα tv sharp
    από papadop στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-11, 09:42
  3. πρόβλημα με χρώμα σε sharp 37am12sc
    από makismpl στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-11, 00:47
  4. SHARP 32GA8E
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-11, 19:34
  5. πρόβλημα με τηλεόραση SHARP 37GQ-20S
    από lefteris_gr στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-10, 18:13
