Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 33
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Προεπιλογή Αντικατάσταση ανεμιστήρα σε κατάψυξη
    Καλησπέρα ψυγειοκαταψύκτης bosch kgu4124ff/01 κάηκε το ανεμιστηράκι της καταψυξης με αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση και νομίζω μη επαρκή παροχή ψύξης στην συντήρηση ,, ερώτηση ακραία και μαλλον χαζή , μπορώ να αντικαταστήσω το ανεμιστηράκι με ένα από π.χ μοτεράκι υπολογιστή. , με έναν φορτιστή κινητού για μετατροπή τον 230vac σε 5vdc; Σημειώνεται ότι το γνήσιο ανεμιστηράκι λειτουργούσε αν κατάλαβα καλά σε 50v μέσω της πλακέτα του
    Δεν το θεωρώ πιθανό το ανεμιστηράκι υπολογιστή να αντέξει για πολύ τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας της κατάψυξης, ακόμη κι αν βρεις το κατάλληλο (από πλευράς παροχής αέρα). Πέραν αυτού, πώς θα ελέγξεις τη λειτουργία του;
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Η χαμηλή θερμοκρασία δεν πιστεύω να είναι πρόβλημα η υγρασία μάλλον είναι κ μάλιστα σοβαρό. Όσο αφορά τις συνθήκες λειτουργίας του δεν ρυθμιζονται απο την κεντρική πλακέτα , αισθητηρα, διακόπτη ενδεχομένως πόρτας θερμοστάτη κτλ; το πλακετάκι του μοτεριου νομίζω είναι για να αλλάζει τα χακτηριστικά του ρευματος.
    Ρίξε μια ματιά πάλι στον κωδικό είναι σωστός? γιατί δεν μου βγάζει τίποτα στην επίσημη σελίδα ανταλλακτικών.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Έχεις δίκιο KGU44124FF/01
    Πολύ ακριβοί αυτοί οι ανεμιστήρες 160 ευρώ έκαστος? (έχει 2 ανεμιστήρες ποιος έχει πρόβλημα?)
    συμφωνώ δεν γνωρίζουμε έστω και αν βάλουμε άλλον ανεμιστήρα κατά πόσο θα επηρεάσει την λειτουργία στα υπόλοιπα του "κομπλέ" της πλακέτας . Πάντως ανεμιστήρες σε στυλ PC τοποθετούνται βλέπω και σε ψυγεία
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?I...=1#prettyPhoto
    Δεν βλέπω και τι τύπος ανεμιστήρας είναι ο συγκεκριμένος του Παναγιώτη 220V? ή κάτι άλλο . Πρόβλημα (έχω τσαντιστεί με αυτήν την φιλοσοφία των γερμανικών ειδικά μοντέλων που τα φτιάχνουν με τέτοιον τρόπο που είναι σαν να σου λένε " μην τολμήσεις να βάλεις άλλον ανεμιστήρα πέραν αυτού που προτείνουμε με 160 ευρώ .... αλλιώς θα σας κάνουμε "σαπούνια") . Πλέον τα γερμανικά μοντέλα πρέπει να βρεθούν στο περιθώριο και να ξυπνήσουμε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-03-16 στις 22:08
    Παναγιωτη για και απο μενα.Μειωμενη ψυξη εχεις μονο στη συντηρηση η και στην καταψυξη?
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    το πήγα σε ηλεκτρονικό μου είπε είναι καμμένο , επικοινώσησα με ένα ελληνικό σαιτ κ μου είπε 71 ευρά .
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    -15 καταψυξη κ συντήρηση σχεδόν θερμοκρασία περβάλλοντος
    στη διασκορπιση του ψυγειου εχει 2 ανεμιστηρες ενα στη συντηρηση και ενα στη καταψυη,58euro εχει της καταψυξης αλλα εσυ εχεις προβλημα στη συντηρηση της οποιας το βεντηλατερ εχει 56euro.Tο στοιχειο σου παγωνει καλα ολοκληρο? -15 δεν ειναι καλη θερμοκρασια για καταψυκτη εκτος και αν την εχεις επειλεξει εσυ
  1. [Άλλη] Πρόβλημα με κατάψυξη σε ψυγείο Bauknecht KGCE 3554/O
    από ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΤΣΑΣ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-15, 12:46
  2. Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-15, 11:13
  3. [Siemens] Πρόβλημα σε κατάψυξη απο ψυγ/κτη SIEMENS KG37S03.
    από epatzo στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-14, 20:09
  4. πάγος και νερά στην κατάψυξη ψυγείου ΜAYTAG
    από Γαληνίτης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 15:29
  5. Πρόβλημα με κατάψυξη sharp
    από tsakaritas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-14, 08:11
