Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 35
    Νώντας
    Jul 2014
    Βύρωνας
    Προεπιλογή Πρόβλημα σε κατάψυξη απο ψυγ/κτη SIEMENS KG37S03.
    Καλησπέρα,
    το Σαββάτο που μας πέρασε έκανα απόψυξη μόνο στην κατάψυξη (ο ψυγ/κτης έχει 2 συμπιεστές , έναν για κάθε θάλαμο) και όλα οκ.
    Η κατάψυξη ξεκίνησε , δούλεψε κανονικά ως την περασμένη Τετάρτη που ξαφνικά το απόγευμα άναψε το alarm.
    Να σημειώσω ότι τα πράγματα που έχω εντός είναι ελάχιστα , και συγκεκριμένα 2-3 συσκευασίες απο ψωμι τοστ μικρές , και 5-6 παγοκυψέλες με παγάκια.
    Ήρθε τεχνικός να το δεί και μού είπε ότι δουλεύει μία χαρά!!!! , και ότι δεν κατεβάζει την θερμοκρασία κι άλλο γιατί είναι άδειος.......
    μου ανέφερε ότι ο συμπιεστής ξεκινάει και κόβει , ο θερμοστάτης ακούγεται που οπλίζει-ξεοπλίζει , το στοιχείο γεμίζει όλο με φρέον ..... οπότε δεν βλέπει κάτι.
    Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η θερμοκρασία κατεβαίνει το πολύ μέχρι -8 με -10 βαθμούς , ακόμη και όταν ο θερμοστάτης είναι στην κλίμακα 5 (έχει κλίμακα 1-5.) , ενώ πρίν την Τετάρτη έφτανε άνετα στους -19 με -22 και τα πράγμτα ήταν κόκκαλο .Τώρα έχω βάλει 2 παγοθήκες απο εχθές στις 20:30μμ και ακομη και σήμερα 19:30μμ (23ώρες μετά) , είναι ακόμη νερό......
    Επίσης σήμερα το πρωί με ρυθμιζμένο το θερμοστάτη στο 3 , άκουσα το συμπιεστή να ξεκινάει να δουλέυει 3-4 λεπτά και να κόβει.
    όταν το ανέφερα στον τεχνικό επίσης μου είπε ότι είναι φυσιολογικό...γιατί δεν έχει πράγματα μέσα να παγώσει......
    Απο το μεσημέρι έβαλα εντός λίγα πραγματάκια ακόμη , αλλά και πάλι φτάνει η θερμοκρασία μέχρι -8........
    Το φυσιολογικό δεν θα ήταν άδειο να φτάνει , άνετα στους -19;;;;
    ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΙΕΙ ;;;;;;;;;;ΝΑ ΚΟΙΤΑΩ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΗ;;;;;;;;;ΝΑ ΦΩΝΑΞΩ ΑΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟ;;;;;
    Κάθε βοήθεια και γνώμη δεκτή.
    Ευχαριστώ
    Νώντας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 19-07-14 στις 00:00
    Πιθανόν ο τεχνικός να μπερδεύτηκε ότι το σταμάτημα προέρχονταν από θερμοστάτη . Αλλά από ότι φαίνεται για κάποιο λόγο αργότερα το μοτέρ κόβει από το θερμικό του και όχι από τον θερμοστάτη (δεν είναι δυνατόν θερμοστάτης να κόβει σε 3-4 λεπτά) . οπότε κάτι τρέχει με τον συμπιεστή . (να δει αν έχει εσωτερικό πρόβλημα το μοτέρ) μέτρηση αμπέρ που τραβάει και τον λόγο που κόβει το θερμικό. (σε σπάνιες περιπτώσεις με την αλλαγή θερμικού και ρελέ ) αν έχουν πρόβλημα αυτά διορθώνει (αρκεί να μην έχει πρόβλημα το μοτέρ)
    Νώντας
    Jul 2014
    Βύρωνας
    Ευχαριστώ ,αλλά με προβλημάτισε η έκφραση "σε σπάνιες περιπτώσεις με την αλλαγή θερμικού και ρελέ αν έχουν πρόβλημα αυτά διορθώνει"........
    Δηλαδή να κοιτάω για νέα συσκευή σιγά-σιγά;;;
    Ναι επειδή μου έχει τύχει να αλλάξω μόνο θερμικό και να πάει μια χαρά στην συνέχεια.
    Το θερμικό που το έχει πάνω στον συμπιεστή .. το έχει σαν ένα είδους ασφάλειας .. όταν π.χ. από αστοχία η μηχανή δεν μπορέσει να κάνει εκκίνηση . Αλλά συνήθως έχει πρόβλημα η περιέλιξη του μοτέρ για να κόψει το θερμικό.
    Τώρα το είδα ότι το μοντέλο σου έχει και πυκνωτή στο μοτέρ? (το 10 ) μπορεί να φταίει και αυτός . (ας εξαταστεί και αυτός και βλέπουμε)
    Δες και το εξάρτημα (2) όπου περιλαμβάνει κομπλέ το θερμικό (3) και αν τα βύσματα τους που κουμπώνουν στο μοτέρ είναι μαυρισμένα με καπνιές ή μυρίζουν , και να θέλει αντικατάσταση το εξάρτημα (2)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-07-14 στις 22:05
    Νώντας
    Jul 2014
    Βύρωνας
    Μάλλον θα πρέπει να φωνάξω , κάποιον άλλο τεχνικό...............
    Ευχαριστώ πολύ .
    Νώντας
    Jul 2014
    Βύρωνας
    Νεώτερη ενημέρωση απο άλλον τεχνικό (χωρίς να έχει δεί τη συσκευή , απλά απο περιγραφή συμπτωμάτων) :
    Το πρόβλημα είναι στο μοτέρ (συμπιεστής) της κατάψυξης, υπάρχει η πιθανότητα να' χει κολλήσει το ρελέ εκκίνησης, αν όχι τότε θέλει σίγουρα αλλαγή το μοτέρ.
    Μπορεί να ισχύει ;;;;
    Να τον φωνάξω να του ρίξει μία ματιά ;;;;;
    Μια 2η γνώμη δεν είναι άσχημη.
    Νώντας
    Jul 2014
    Βύρωνας
    Αφού είχε γινει 150 φορές το να ξεκινάει ο συμπιεστής να δουλεύει 3-4 λεπτά με το ρολόι , να ακούγετε το χαρακτηριστικό "κλάκ" , να κόβει εκείνη την στιγμή , και μετά απο κανένα τέταρτο ξανά ο ίδιος κύκλος....χθές το βράδυ ξεκίνησε ο συμπιεστής να δουλεύει χωρίς να κόψει , η θερμοκρασία έπεσε στους -12 , αλλά έπρεπε να κοιμηθούμε κιόλας........
    Τώρα το πρωί βρήκα την συσκευή να δουλεύει κανονικά (πράγμα που φαντάζομαι γινόταν και όλο το βράδυ) , και την θερμοκρασία στους -18 , κατέβασα χειροκίνητα τον θερμοστάτη και ο συμπιεστής έκοψε , ύστερα ανέβασα τον θερμοστάτη και μετά απο κανένα τέταρτο ξεκίνησε πάλι κανονικά ο συμπιεστής και δουλεύει εώς τώρα με το θερμόμετρο να δείχνει -17,4 βαθμούς και να κατεβαίνει.........
    τι έγινε ρε παιδιά , έφτιαξε μόνο του;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    τυχαίο γεγονός , και να ξαναπεριμένω πάλι "κόμπλα" κάποια στιγμή ;;;;;;;
    Ακούω γνώμες τι μπορει να έγινε , και τι να περιμένω.........
    Νώντας
    Jul 2014
    Βύρωνας
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από epatzo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νεότερη ένδειξη θερμομέτρου (με τον συμπιεστή να δουλεύει ακόμη , με την ρύθμιση στον θερμοστάτη στο 3,5 , με μέγιστο το 5) στο μεσαίο συρτάρι -24,2 βαθμούς.
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Οπως αναφέρεις πιο πάνω
  1. Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-14, 23:08
  2. πάγος και νερά στην κατάψυξη ψυγείου ΜAYTAG
    από Γαληνίτης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 15:29
  3. Πρόβλημα με κατάψυξη sharp
    από tsakaritas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-14, 08:11
  4. [Siemens] Πρόβλημα σε πλυντήριο πιάτων SIEMENS
    από matgav στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-13, 14:51
  5. [Siemens] Πρόβλημα με πλυντήριο Siemens T 10 35
    από ttoni στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 20:54
