    May 2018
    Ηράκλειο Κρήτης
    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων Pitsos DIF5505 κολλάει στο 1 λεπτό πριν το τέλος πλύσης
    Καλησπέρα!
    Έχω ένα πλυντήριο πιάτων Pitsos DIF5505 και τις τελευταίες μέρες κάνει το εξής:
    Σε όποιο πρόγραμμα και αν το βάλουμε, κολλάει στο 1 λεπτό πριν τελειώσει και δεν ολοκληρώνει την πλύση.
    Αν το σταματήσω και το ανοίξω, η ταμπλέτα δεν έχει λιώσει και τα ποτήρια/πιάτα δεν είναι καθαρισμένα.
    Μια ή δύο φορές, δοκίμασα να επιλέξω διαφορετικό πρόγραμμα και ολοκλήρωσε την πλύση κανονικά.
    Αλλά τις περισσότερες φορές κάνει το παραπάνω πρόβλημα.
    Έχει κάποιος κάποια ιδέα τι μπορεί να φταίει;;
    Ευχαριστώ πολύ!
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Ψεκαζει νερο; Ζεσταινει νερο;
    May 2018
    Ηράκλειο Κρήτης
    Όσο δουλεύει, ακούγεται να τραβάει κανονικά νερό. Όταν ανοίξω την πόρτα, φαίνεται να έχει ρίξει νερό στα πιάτα και τα έχει καθαρίσει, όχι όμως εντελώς (φαίνεται λίγη σκόνη από την ταμπλέτα πάνω στα πιάτα). Δεν ξέρω όμως αν ζεσταίνει νερό. Πως μπορώ να το ελέγξω;;
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikosbar Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Όταν ανοίξω την πόρτα, φαίνεται να έχει ρίξει νερό στα πιάτα και τα έχει καθαρίσει, όχι όμως εντελώς (φαίνεται λίγη σκόνη από την ταμπλέτα πάνω στα πιάτα). Δεν ξέρω όμως αν ζεσταίνει νερό. Πως μπορώ να το ελέγξω;;
    δεν έχει λίμνη με σαπουνόνερο στον πάτο; Βγάζει ατμό σαν να είσαι σε σάουνα;
    Αν ζέσταινε, μάλλον δεν θα έκανες αυτή την ερώτηση .
    May 2018
    Ηράκλειο Κρήτης
    Στον πάτο έχει λίγο σαπουνόνερο...
    Ατμό δεν βγάζει καθόλου.
    Φίλε Νίκο,
    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.
    Το πλυντήριό σου παρουσιάζει κατά 99% πρόβλημα στη πλακέτα λειτουργιών.
    Αν δεν είσαι Ηλεκτρονικός Μηχανικός καλό είναι να μην αποτολμήσεις την επισκευή,
    αλλά να ζητήσεις τη συνδρομή εξειδικευμένου τεχνικού.
    Συνήθως παρουσιάζεται κάψιμο στο τυπωμένο και δ/πή τροφ/σίας ενός εκ των δύο
    μαύρων relays που βρίσκονται πάνω στη πλακέτα που βρίσκεται στο μπροστινό πλαίσιο.
    Εκεί λοιπόν γίνεται δ/πή μ΄ αποτέλεσμα να μην δίνεται εντολή θέρμανσης της αντίστασης
    που πρέπει να ξεκινά από την αρχή της πλύσης.
    Πολλές φορές οι τεχνικοί περνούν με κόλληση (χωρίς καν να καθαρίσουν το μαυρισμένο μέρος)
    τ΄ επίμαχο σημείο αλλά η βλάβη μετά από μία σωστή πλύση ίσως ν΄ επανεμφανιστεί και
    το καλλίτερο είναι ν΄ αντικατ/θεί το relay που στο ποδαράκι του παρατηρείται το μαύρισμα.
    Καλησπέρα!
    Ευχαριστώ πολύ!
    Φιλε καλησπερα
    Ειχα κ γω ενα παρομοιο προβλημα σε πλυντηριο Carad ενα μικρο που βγαζουν. Κολλαγε στο προγραμμα κ εμενε εκει. Εννοειται ολα ηταν καθαρα σιτες κλπ, το ειχα λυσει δεν φαινοταν κατι λαθος.
    Εριξα πολυ ξυδι στο σιφωνακι μεσα στον καδο. Το αφησα ολη νυχτα. Μετα το βαλα μπρος κατι εκανε να αδειασει σα να ξεμπλοκαριζε. Μετα εριξα στον πατο του καδου πολυ ζεστο νερο κ πολυ ξυδι μαζι κ το αφησα να τραβηξει. Το ξαναβαλα μπρος στη στραγγιση κ αυτο ηταν ξεμπλοκαρε η αντλια τραβηξε ολα τα νερα κ οκ απο τοτε.
    Αυτα φαινεται η που πιανουν μακα μεσα με τα λιπη η που καποιος αισθητηρας δε καταλαβαινει οτι εχει νερο. Παντως μια συντηρηση με ξυδονερο τους κανει καλο φαινεται.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xifis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikosbar (07-05-25)
    May 2018
    Ηράκλειο Κρήτης
    Καλημέρα σε όλους!
    Τελικά φώναξα τεχνικό. Το έβγαλε από τη θέση του (είναι εντοιχισμένο) και από την αριστερή πλευρά, εκεί που είναι το δοχείο του νερού, έβγαλε κάτι που έμοιαζε με βαλβίδα και το καθάρισε και τώρα δουλεύει μια χαρά!
    Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια!
    Όλα όσα γράψατε είναι πολύ χρήσιμα!
  10. #9
    Φίλε Νίκο,
    αυτό που καθάρισε ο τεχνικός που έφερες κι επισκεύασε το πλυντήριό σου είναι αυτό που σου ανέφερε ο φίλος klik
    στο post #13 και σου διευκρίνιζε πως θα τ΄ ανακαλύψεις στο post #17.
    Ο τεχνικός λοιπόν έκανε εκείνο, που από εμπειρία έμαθε να κάνει, με το σωστό τρόπο και που πολλές φορές ο χρήστης
    της κάθε συσκευής για διάφορους λόγους αλλά κυρίως φοβούμενος μήπως προκαλέσει μεγαλύτερο πρόβλημα δεν
    αναλαμβάνει το ρίσκο να κάνει.
    Νομίζω ότι τέλος καλό όλα καλά και το σπουδαιότερο ότι όλοι γηράσκουμε αεί διδασκόμενοι όπως έλεγε κι ο αρχαίος
    φιλόσοφος Σωκράτης.
    Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε - ίσως αυτοσαρκαζόενος - " ένα γνωρίζω ότι τίποτε δεν γνωρίζω " .
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikosbar (07-05-25)
  12. #10
    May 2018
    Ηράκλειο Κρήτης
    Δημήτρη είναι ακριβώς όπως τα λες!
    Επειδή φοβήθηκα να μην προκαλέσω κάποια άλλη ζημιά, δεν έκανα την απόπειρα να βγάλω το πλυντήριο από τη θέση του. Τώρα όμως που είδα τη διαδικασία, αν χρειαστεί ξανά, θα το κάνω με ευκολία!
    Οι οδηγίες του klik ήταν όντως ακριβείς και πολύ βοηθητικές!
    Το κόστος επισκευής ήταν αναμενόμενο και δεν ήταν κάτι φοβερό.
    Ευχαριστώ και πάλι!
  1. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων pitsos dis 4315
    από Kyparissia1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-23, 22:59
  2. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων PITSOS
    από DimMani στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-19, 23:31
  3. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-18, 10:37
  4. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos
    από Θανάσης Καραβίτης στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-18, 21:57
  5. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos...
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-17, 16:09
