    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Προεπιλογή Σιρώμενη Πόρτα
    Έχω μία σιρώμενη πόρτα της φωτογραφίας στο πατρικό μου σπίτι η οποία κολλάει/σκαλώνει και με πολύ δύναμη ξεκολλά. Έχω δοκιμάσει λιμαντικό αλλά καμία διαφορά. Τα ροδάκια που έχει μέσα μπορώ να τα βρω από κάπου και να τα αλλάξω μόνος ή θέλει αλλουμινά;
    Η ό,ποια δυσκολία δεν συνίσταται στην αλλαγή των ράουλων (που θα τα βρεις σε καταστήματα με εξαρτήματα αλουμινίου), αλλά στο να βγει η πόρτα από τη θέση της για να αποκτήσεις πρόσβαση. Μπορείς να τη βγάλεις; Λογικά θα πρέπει να αφαιρεθεί το προφίλ/γωνία από το πλάι, και μετά σηκώνεις να ξεκαβαλήσει η κάτω πολευρά από τη ράγα, και τραβάς. Μάλλον θέλει δύο άτομα.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (22-07-25)
    Στο φαράσι κοντά σαν να φαίνεται βγαλμένο το κορδόνι (στεγανοποίηση βούρτσα ) μπας και φταίει αυτό για το σκάλωμα
    Για σκάλωμα μιλάει και δεν διευκρινίζεται αν ταυτόχρονα έχει και πρόβλημα κύλισης
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    E αυτό στο φαράσι που βλέπεις ειναι ετσι καιρό δεν το εμποδίζει γιατί κληνει μεν η πόρτα και στη μεση παγκώνει.Με πίεση ξεμαγκώνει....Απλά πως θα τα βρω αυτά τα ράουλα; Γιατι έχω βρει και στο ιντερνετ αλλά δεν ξέρω να ταιριάζουν.
    Αν δεν τη βγάλεις να πάρεις δείγμα, δεν μπορείς να ξέρεις τί χρειάζεται. Ασε που υπάρχει περίπτωση να σώζονται και τα υπάρχοντα, αν χρειάζονται απλώς ξεκόλλημα και λίπανση (αν δεν τα σέρνεις καιρό και έχουν φαγωθεί μονόπαντα).
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    αυτο θα εχει συμβει...βεβαια να τη βγαλω αλλα πως θα τη βαλω
    Λογικά η ράγα είναι διπλή εξαιτίας από όσο καταλαβαίνω και εξωτερικό συρόμενο παντζούρι , με τον ίδιο τρόπο που σου εξήγησαν παραπάνω βγάλε μόνο το παντζούρι. Η πόρτα όπως το βλέπω δεν μπαίνει ανάμεσα σε 2 τοίχους
    Ροδάκια ακόμη και να μην βρεις , ένας τορναδόρος θα σου κάνει αντίγραφα με τεφλόν ακόμη και να περιέχονται ρουλεμάν
    Η δουλειά θα γίνει από έξω από το μπαλκόνι
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 22-07-25 στις 19:16
    Με μία μικρή επιφύλαξη η σειρά αλουμινίου σου είναι η 300 που σημαίνει ότι έχει μονό ράουλο το οποίο αφαιρείτε όπως σου έχουν πει τα παιδιά αφού βγάλεις πρώτα την γωνιά με το βουρτσάκι στο πλάι. Το φύλλο θα αφαιρεθεί από την έξω πλευρά αφού πρώτα αφαιρέσεις το πλαστικό που είναι απ΄έξω (δεν το βλέπω στην φωτογραφία αλλά σίγουρα υπάρχει). Συνήθως αυτά που είναι βαριά συρόμενα τους βάζουμε από κάτω υποβοήθηση μοχλό κάποιο φαρδύ κατσαβίδι για να πηδήξει το φύλλο και να βγει από τον διάδρομο και βέβαια καλό θα ήταν να υπάρχει δεύτερο άτομο, ένας από μέσα κι ο άλλος απ΄έξω.Φυσικά αν υπήρχε βεντούζα όλα θα ήταν πιο εύκολα, αλλά η δουλειά γίνεται κι έτσι.Παίρνει ράουλα μονά - διπλά - ή και από teflon, με ρουλεμάν ή και απλά. Υπάρχουν όλες οι επιλογές για την συγκεκριμένη σειρά .
    Δεν υπάρχει λόγος να βγει η εσωτερική γωνία με το βουρτσάκι , και ο λόγος είναι ότι στο κάτω μέρος της πόρτας έχουν τοποθετηθεί υπερυψωμένα πλακάκια και δεν περνάει η πόρτα εσωτερικά .
  11. #10
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Όπως είπατε απέξω ναι έχει πατζουρόπορτα. Αυτό που δεν ξέρω είναι αν η πορτα αμα ανασηκωθει θα βγει ....
  1. [Siemens] Πόρτα στεγνωτηρίου
    από apostolis72 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-23, 15:29
  2. [Άλλη] Δεν ανοίγει η πόρτα πλυντήριο ρούχων
    από Sotos_ster στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-21, 20:01
  3. [Korting] Κρεμασμένη πόρτα ψυγείου
    από glib στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-20, 01:25
  4. [Pitsos] Πόρτα Συντήρησης
    από jimison στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-20, 17:21
  5. [Candy] Δεν ασφαλίζει η πόρτα
    από dimigar στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-16, 20:03
