Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 40
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Προεπιλογή Δεν ανοίγει η πόρτα πλυντήριο ρούχων
    Καλησπέρα βρέθηκε στα χέρια μου ένα πλυντήριο ρούχων παλιο ζανουσι και δεν ανοίγει η πόρτα οσο και να προσπαθώ . Ειναι ασφαλισμένη . Τι μπορώ να κάνω ;
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Άνοιξε το πορτακι του φίλτρου της αντλίας αποχέτευσης, ίσως έχει ένα πλαστικό κορδόνι , τραβά το προς τα κάτω , θα ανοίξει . Ή εναλλακτικά περνά πετονιά περιμετρικά του στεφανιού της πόρτας και τραβα την από την αντιθετη πλευρά της κλειδαριάς ώστε να ξεαγκιστρωθει η πόρτα.
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Το είχα ανοίξει για να το καθαρίσω το φιλτρο άλα δε παρατήρησα κάνε κορδονι, βέβαια δε το έψαξα κιόλας. Θα το κοιτάξω
    Πάντως πιστεύω θα υπάρχει κάποιος τρόπος να ανοίξει
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    https://youtu.be/J7vzWGMvfOM
    Νομίζω θα σε βοηθήσει το βιντεάκι , ειδάλλως , κάλεσε κλειδαρά.
    Υ.Σ. μερικά πλυντήρια έχουν θέλουν χρόνο να κρυώσει και να ξεστραβωσει το διμεταλλικο έλασμα που έχουν , ώστε να ανοίξει η πόρτα( ασφάλεια από πιθανό έγκαυμα)
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Όχι αυτό ήταν πολυ καιρο σε ακινησία και όταν πήγα να την ανοίξω δεν άνοιγε, συνεπώς δεν είναι από αυτό. Το έβαλα κ σε λειτουργεια πάλι τίποτα
    Εκτός ρεύματος την συσκευή
    https://www.youtube.com/watch?v=s-_x2tSmd0A
    δες από 0:20 έως 0:30 , βλέπεις χωριστά την κλειδαριά πόρτας με ένα σύρτη (που τον μετακινεί το σύρτη στο βίντεο )
    και κατόπιν το κλείθρο (πλαστικό δόντι άσπρο της πόρτας).
    Για να ελευθερωθεί το πλαστικό δόντι (κλείθρο) πρέπει πρώτα να ελευθερωθεί ο σύρτης στην κλειδαριά , και μετά δίνεται το ελεύθερο να ανοίξει και το δόντι (πλαστικό κλείθρο).
    Ο Τύπος το έκανε στα τυφλά από το πλαί και γνωρίζοντας που είναι η θέση του σύρτη της κλειδαριάς την ελευθέρωσε και κατόπιν με το ίδιο χέρι ελευθέρωσε και το δόντι .
    Εσύ αυτό κάνε το ανοίγοντας από πάνω το καπάκι και κοιτάζοντας από εκεί προς την κλειδαριά για να ελευθερώσεις πρώτα τον σύρτη και μετά να μετακινήσεις το κλείθρο πλαστικό δόντι .
    Ενδέχεται να έχει φρακάρει ο σύρτης της κλειδαριάς
    Ενδέχεται να έχει σπάσει το πλαστικό δόντι κλείθρο άσπρο και ενώ φαίνεται από το χερούλι της πόρτας να το πιέζεις το πλαστικό δόντι για να μετακινηθεί / το δόντι επί του πρακτέου δεν μετακινείται (παρόλο που υπάρχει περίπτωση ο σύρτης να μετακινείται ) αυτό είναι άλλη περίπτωση και θα τα καταλάβεις στην πορεία .
    Σε μπλοκαρισμένους προβληματικούς σύρτες (στην κλειδαριά) καμιά φορά ανοίγουν χτυπώντας με ελαφριές μπουνιές στο πλάι και δίπλα στο χερούλι της πόρτας , και ταυτόχρονα πιέζεις το χερούλι για να ελευθερωθεί η πόρτα .
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Μήπως είναι πρόβλημα του κλείστρου της πόρτας ; Το χερούλι εννοώ που πιέζεις για να ανοίξεις την πόρτα, γιατί μου φαινεται είναι λίγο χαλαρό. Αλλά δε νομιζω γιατί το πλυντήριο αφού τελειώνει, θα πρέπει μετά από δυο λεπτά να ακουστεί ένα «κλικ» που σημαίνει ότι τότε μπορεις να ανοίξεις την πόρτα . Ε αυτό το κλικ δεν το ακούω
    Μπορεί και να είναι , γιαυτό σου είπα να αποκτήσεις πρώτα ένα πανόραμα από πάνω (ανοίγοντας και βλέποντας από επάνω από το καπάκι)
    Όταν θα βλέπεις επιτέλους οπτικά το δόντι του κλείθρου (εσωτερικά της συσκευής ) και ταυτόχρονα πιέσεις εξωτερικά την λαβή της πόρτας που μετακινεί το κλείθρο , θα καταλάβεις και τον λόγο.
    Μπορείς να την ανοίξεις σίγουρα την πόρτα αν πρώτα ελευθερωθεί ο σύρτης και δίνει αυτός το "οκ" για να ελευθερωθεί κατόπιν και το κλείθρο . Προσωρινά θα το ελευθερώσεις το δόντι κλείθρο από την εσωτερική πλευρά που το βλέπεις οπτικά , η πόρτα θα ανοίξει σίγουρα ακόμη και αν έχει σπάσει το κλείθρο στην πλευρά της πόρτας .
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Την άνοιξα με σπαγγο κατευθείαν! Τελικά είναι σπασμένο από μέσα το πλαστικο που κρατούσε το δοντι. Τι κάνουμε τώρα;
    https://eikona.info/image/oVrd7
    Αντικαθιστάς το πλαστικό , για να βγει το πλαστικό ανοίγεις τα 2 στεφάνια της πόρτας , αλλά καλύτερα να βγάλεις την πόρτα από τους μεντεσέδες και να κάνεις προσεκτικά την δουλειά πάνω σε τραπέζι .
    https://www.eaparts.gr/content.aspx?...m=464&so=2&l=1
    Να σημειώσεις με μαρκαδόρο τα στεφάνια σε ποιες θέσεις ακριβώς ήταν και το γυαλί , προσοχή όταν βγάζεις τα μικροεξαρτήματα από το κλείθρο (ελατήρια , πίρους , βίδες κτλ ) να τα αποτυπώσεις καλά και να τα ξανατοποθετήσεις αντίστροφα παρομοίως .
  1. [Samsung] SAMSUNG WF-J854 δεν ανοίγει η πόρτα...
    από Χρηστος Αγρινιο στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-20, 22:01
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-18, 17:31
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-17, 11:12
  4. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-17, 11:53
  5. [Miele] Miele W715 η πόρτα ανοίγει μόνη της...
    από puntos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 18:45
