    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    May 2016
    ΚΗΦΙΣΙΑ
    Προεπιλογή Δεν ασφαλίζει η πόρτα
    Καλησπέρα
    έχω ένα πλυντήριο άνω φόρτωσης το Candy CTDF 1007 και από σήμερα δεν ασφαλίζει η πόρτα του. Η φωτεινή ένδειξη που δείχνει ότι ασφαλίζει αναβοσβήνει. Που είναι άραγε η βλάβη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dimigar : 28-09-16 στις 17:59
    Το avatar του χρήστη mastoras1
    Αργυρης
    Oct 2012
    βολος
    Λογικά θα φταίει το ηλεκτρομανταλο είναι αυτό που κρατά τη πόρτα κλειστή θα πρέπει να το βγάλεις και να δοκιμάσεις ένα καινούργιο είναι κάτι σαν αυτό http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=46394#
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mastoras1 : 28-09-16 στις 22:09
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mastoras1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dimigar (30-09-16)
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    May 2016
    ΚΗΦΙΣΙΑ
    Ναι αυτό είναι. Το έβγαλα και θα ψάξω για ανταλλακτικό.
    βασιλης
    Oct 2014
    κορωπι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimigar Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ελπιζω να ηταν το ηλεκτρομανταλο ....
    γιατι ειχα το ιδιο προβλημα και τελικα στην πορτα ειχε ξεκουμπωσει το αγκιστρο ..ειχε κενο καποια χιλιοστα και δεν ασφαλιζε ..
    Αν δεν ηταν το μανταλο... ψαξε την πορτα!!!!
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    τα πλυντηρια αυτα ειναι αρκετα απλα. ειχα τετοιου τυπου. συνηθως η βλαβη ειναι αυτο που λετε. η το μανταλο η ο μηχανισμος μανδαλωσης. κοιτα μην εχει φυγει και καμια βιδα απο τις δομησεις και εχει αλλαξει θεση το μανδαλο.
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    May 2016
    ΚΗΦΙΣΙΑ
    Τελικά δεν ήταν η βλάβη στο ηλεκτρομάνταλο αλλά στην πλακέτα. Την επιδιόρθωσα και μετά από ένα μήνα πάλι κάηκε σε δυό σημεία. Ξανά επιδιόρθωση και σήμερα προς το παρόν δουλεύει. Γιατί άραγε καίεται τόσο συχνά η πλακέτα; Μήπως ζορίζεται κάπου το μοτέρ και την υπερθερμαίνει; Όποιος γνωρίζει ας το καταγράψει..
    Αν η βλαβη ειναι παντα στο ιδιο κυκλωμα τοτε συνηθως φταιει το εξαρτημα με το οποιο συνεργαζεται η πλακετα π.χ. κλειδαρια,αντλεια βαλβιδα κτλ.Οταν για παραδειγμα εχουμε καψιμο στο κυκλωμα της αντλιας τοτε δεν αρκει να κανουμε επισκευη μονο στο κυκλωμα της πλακετας αλλα θα πρεπει να αλαξουμε και την αντλια.Επισης τα εξαρτηματα που μπαινουν στην πλακετα θα πρεπει να ειναι αυτα που πρεπει και οχι παραπλησια.Φυσικα ειναι αυτονοητο οτι η επισκευη γινεται απο ανθρωπο που εχει τις απαραιτητες γνωσεις και οχι απο καποιον που νομιζει οτι γνωστης των παντων.
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (19-12-16), xsterg (16-12-16)
  10. #8
    memmas
    Sep 2012
    Καλησπέρα,
    ρε παιδιά, το ιδιο μου έκανε απο εχθές ένα Candy CTY 1035, έβαλα κανα δυο πλυντήρια πιέζοντας ή κουνώντας το χερούλι, το θέμα είναι ότι όλες οι βίδες έχουν σκουριάσει/σαπίσει και διαλύονται στο κεφάλι και δεν μπορώ να το ανοίξω.
    Υπάρχει τρόπος να το κανουμε bypass το κλείδωμα..?
  11. #9
    Για να λες "χερούλι" μάλλον είναι εμπρόσθιας φόρτωσης ? Τότε από την πλευρά της πόρτας χρειάζεται να το ανοίξεις . Εσύ για ποιες βίδες μιλάς .
    Για λόγους ασφαλείας όχι.
  12. #10
    memmas
    Sep 2012
    Όχι άνω φόρτωσης είναι και αυτό..
    Οι βίδες στο πλάι και γύρω από το λαστιχο επάνω...
    Πως αλλιώς μπορώ να προσεγγίσω την ηλεκτροβαλβιδα?
    Από ότι φαίνεται κουνιέται οπότε μπορεί να έχουν λασκάρει οι βίδες...
    Τωρα λόγω ασφαλείας, δεν μπαίνουν τα παιδιά εκεί που έιναι το πλυντήριο, και θέλω να το βάλω μπρός μέχρι να πάρω καποιο άλλο ή να δω τι θα κάνω με αυτό...
    Ευχαριστώ
  1. [Pitsos] πρόβλημα σε πόρτα ψυγείου Pitsos
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-16, 22:28
  2. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-15, 15:24
  3. [Pitsos] Ψυγειοκαταψύκτης PITSOS . Πόρτα καταψύκτη
    από DimMani στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 00:24
  4. [Άλλη] Φούρνος μικροκυμάτων - Πρόβλημα στη πόρτα
    από stafidas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-12, 01:36
