Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 26
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Προεπιλογή Πλυντήρο ρούχων Ignis LOE 613 δεν ξεκινά πρόγραμμα - ανάβει ένδειξη service
    Από το 2008 χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο πλυντήριο σε δεύτερη κατοικία.
    Τελευταία έχει πάψει να λειτουργεί. Συγκεκριμένα κάθε φορά που πάει να εκκινήσει κάποιο πρόγραμμα πλύσης, αφού η πόρτα της συσκευής κλειδώνει κανονικά, ακούγεται για μερικά δευτερόλεπτα ένας ασθενικός ήχος από το κάτω δεξί μέρος του πλυντηρίου (μάλλον από το μοτέρ), και αμέσως μετά παύει ο ήχος και ανάβει το κόκκινο ενδεικτικό λαμπάκι του σέρβις (ένδειξη γερμανικού κλειδιού). Τα μόνα προγράμματα στα οποία δεν ανάβει η ένδειξη σέρβις, είναι τα προγράμματα στυψίματος/στραγγίσματος, στα οποία απλά ακούγεται διαρκώς ο ίδιος ασθενικός ήχος, αλλά και πάλι χωρίς το πλυντήριο να προχωρά σε καμία ενέργεια εκτέλεσης προγράμματος. Εξυπακούεται ότι ούτε νερό βρύσης δεν εισέρχεται στον κάδο μέσω της ηλεκτροβάνας.
    Σε μια προσπάθεια να ψάξω (όσο μπορώ) το πιθανό αίτιο του προβλήματος, έλυσα το άνω καπάκι της συσκευής κι εξέτασα αρχικά την ηλεκτροβάνα, η οποία (σύμφωνα με τον αριθμό ανταλλακτικού που έχει γραμμένο πάνω της) είναι όμοια με αυτή που φαίνεται στις φωτογραφίες του παρακάτω link:
    https://www.amazon.de/dp/B01M051X69/...egetable%20Pot
    H συγκεκριμένη των εικόνων έχει κολλημένο ένα ταμπελάκι (που η δική μου δεν το έχει) το οποίο αναγράφει ότι είναι στα 230VAC.
    Αρχικά μέτρησα με πολύμετρο την αντίσταση σε κάθε ζεύγος ακροδεκτών (επαφών) της ηλεκτροβάνας (έχει 3 επαφές). Στο ένα βρήκα αντίσταση 3,7kΩ και στο άλλο 7,4kΩ. Αντίστοιχα μέτρησα τάσεις. Όταν το πλυντήριο είναι συνδεμένο στο ρεύμα χωρίς πρόγραμμα μέτρησα 5VAC και αντίστοιχα με πρόγραμμα σε εκκίνηση μέτρησα 24VAC στο ένα ζεύγος επαφών και 33VAC στο άλλο. Εφόσον η ηλεκτροβάνα είναι όντως στα 230 VAC εδώ φαντάζομαι ότι υπάρχει θέμα με την τάση που έρχεται από την πλακέτα προς την ηλεκτροβάνα.
    Περαιτέρω μέτρησα και τον πιεσοστάτη του πλυντηρίου. Τσέκαρα με το πολύμετρο ότι η αντίσταση στα άκρα του μεταβάλλεται όποτε φυσούσα στο στόμιό του, που λογικά σημαίνει ότι δεν είναι προβληματικός.
    Αυτό που θα ήθελα να μου πει κάποιος γνώστης είναι αν τυχόν ενδέχεται να υπάρχει θέμα με τα καρβουνάκια του μοτέρ και είναι αυτό που μπλοκάρει την περαιτέρω λειτουργία του πλυντηρίου, ή μήπως είναι πιθανότατα θέμα αστοχίας της πλακέτας, το οποίο επηρεάζει σχεδόν το σύνολο των λειτουργιών του πλυντηρίου.
    Σε αυτή την περίπτωση λογικά πάω για αλλαγή συσκευής, αφού το κόστος αλλαγής πλακέτας είναι γύρω στο 150άρι, ενώ στο εμπόριο συσκευές των 300 ευρώ είναι μάλλον καλύτερες από τη δική μου (ως καινούρια).
    Να προσθέσω τέλος ότι με το χέρι ο κάδος του πλυντηρίου στρέφεται κανονικά (χωρίς αντίσταση).
    Χωρις να διαβασω όλο το ...μεγαλούτσικο... κειμενο: μηπως κατω δεξια ειναι το φιλτρο απαντλησης (και η αντλια) ; Το ελεγξες για ξενα σωματα; Εβγαλες καλτσες, αλυσιδες, σταυρουδακια απο τη φτερωτη του μοτερ;
    Εφόσον ακούς ήχο ακόμα και στο πρόγραμμα στυψίματος χωρίς να περιστρέφεται, φυσικά μπορεί να είναι από καρβουνάκια. Αν δεν γυρίζει το μοτέρ, θα βγάλει σφάλμα. Αν υπάρχει σφάλμα, γιατί να πάρει νερό ή να εκτελέσει άλλες λειτουργίες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 19-03-24 στις 01:26
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Καλημέρα. Ξέχασα να αναφέρω οτι ελεγξα και το φίλτρο της συσκευής για τυχόν ξένα αντικείμενα (ήταν πεντακάθαρο). Επίσης τσεκαρα και το φιλτρακι που έχει η ηλεκτροβανα, το οποίο επίσης ήταν καθαρό. Τέλος, εξυπακούεται ότι το πλυντήριο είναι συνδεμένο σε παροχή νερού και η σχετική Βάνα είναι ανοικτή.
    Με βγαλμενο φις απο την πριζα και βγαλμενο φιλτρο, βαζεις δαχτυλο μεσα στην υποφοχη του φίλτρου και βλεπεις αν περιστρεφεται ελευθερα η φτερωτη της αντλιας. Μπορει να εχει φρακαρει απο γυναικεια μαλλιά, κορδονια κλπ
    Εμένα δεν μου αρέσουν οι μετρήσεις. Πόσο πιθανόν είναι οι δυο ηλεκτροβαλβίδες να έχουν τόσο διαφορετικές αντιστάσεις; Επίσης οι τάσεις που μέτρησες δεν μου αρέσουν... Το πολύμετρο είναι σίγουρα O.K.;
    Φίλιππα έχει 3 ακίδες και μέτρησε μια τιμή αντίστασης Χ και μια 2Χ. Ίσως δεν εντόπισε το common και τις μέτρησε αθροιστικά. Όσο για τις τάσεις μπορεί να υπάρχει πρόβλημα ή να έγινε λάθος μέτρηση. Δεν μας λέει επίσης αν μέτρησε τάσεις με ηλεκτροβάνα συνδεδεμένη.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lazarefa (19-03-24)
    Έχεις δίκιο, δεν το πρόσεξα, το είπε ότι είχε 3 επαφές αλλά εγώ φαντάστηκα ότι είχε 4
    Λάζαρος
    Dec 2008
    To έκανα κι αυτό, δεν έχει θέμα η φτερωτή της αντλίας, στρέφεται ελεύθερα κι αυτή.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lazarefa Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λεπτομέρεια , (επειδή ο ρότορας είναι με μαγνήτη , θα πρέπει να στρέφεται με κάποια δυσκολία "κλοτσήματα ") , όπως στο βίντεο στο 4:26
    https://www.youtube.com/watch?v=jSEKMeAv4ps
    Δες και τα καρβουνάκια από το μοτέρ επειδή έχουν περάσει αρκετά χρόνια , αλλά ο ασθενικός θόρυβος που ακούς μάλλον δεν είναι το μοτέρ πλύσης , αλλά η αντλία . Και αυτό επειδή ναι μεν σφράγισε η πόρτα , αλλά αμέσως μετά θα πρέπει να λειτουργήσει η αντλία αποχέτευσης και μετά από αυτήν θα πάρει νερό και πολύ αργότερα θα περιστρέψει το μοτέρ πλύσης .
  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lazarefa (19-03-24), mikemtb73 (19-03-24)
  12. #10
    Φίλε Λάζαρε,
    αυτό που γράφει ο φίλος Πέτρος είναι το πλέον πιθανόν σενάριο για την επισκευή του πλυντηρίου σου (δηλ. έλεγχος - αντικατ/ση αντλίας πλύσης).
    Όσον αφορά την πλακέτα που αναφέρεις δεν γράφεις τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες παίρνεις τις συγκεκριμένες μετρήσεις που αναφέρεις,
    δηλ. θέτεις το πλυντήριο σε λειτουργία; που τοποθετείς τον common ακροδέκτη του πολυμέτρου σου; κ.ά. (όσον αφορά τη πιστότητα του οργάνου,
    στην ορθή επιλογή μέτρησης).
    Το link που ανέβασες είναι μία Γερμανική ιστοσελίδα της Amazon και δεν δείχνει καμία ηλεκτροβάνα εισαγωγής νερού αλλά μία οικιακή χύτρα.
    Τώρα αν καταλήξεις ότι η βλάβη οφείλεται στη πλακέτα αυτή, το πλέον πιθανόν είναι ν΄ επισκευάζεται, (πριν αποφασίσεις να την αντικαταστήσεις
    αυτήν ή όλη τη συσκευή).
    Καλή επιτυχία στον εντοπισμό της βλάβης και ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ εύχομαι.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lazarefa (19-03-24)
  1. [Άλλη] Πλυντήριο IGNIS λεντάκια
    από Karny στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-20, 05:10
  2. [Άλλη] IGNIS
    από Marilou05 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-18, 08:50
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-16, 11:04
  4. [Άλλη] πρόβλημα με πλυντήριο ignis lte 605
    από mples στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-15, 22:54
  5. [Άλλη] ignis lte 8027 προβλημα
    από faioudaki στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-15, 17:57
