    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων DIS 6405 - Δεν ξεκινά κανένα πρόγραμμα
    Το πλυντήριο λόγω απουσίας από το σπίτι για μεγάλο διάστημα (ίσως και πάνω από ένα έτος) έμεινε σε αδράνεια.
    Έως τότε λειτουργούσε κανονικά.
    Τώρα σε οποιοδήποτε πρόγραμμα κι αν το θέσει κανείς σε λειτουργία, κάνει ένα κλίκ και κατόπιν δε κάνει απολύτως τίποτε (δεν παίρνει νερό, δεν κάνει καμία κίνηση και παραμένει στάσιμο με τα ενδεικτικά λαμπάκια να ανάβουν συνεχώς).
    Ζήτησα και κατέβασα τις οδηγίες χρήσης από την pitsos.gr, αλλά ενώ το μοντέλλο να αναφέρεται σωστά (DIS 6405) στο έντυπο που κατέβηκε, ο πίνακας ελέγχου έχει τεράστιες διαφορές με το μοντέλλο που έχω εμπρός μου!
    Έχετε κάποια ιδέα τι μπορεί να τρέχει;;;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Criss_X : 03-06-16 στις 16:27 Αιτία: Προσθήκη εικόνων
    Ηλιας
    να ξεκινησουμε απο τα βασικα που ειναι και απλα? εχει ρευμα η μπριζα? ειναι ανοικτος ο διακοπτης του νερου?
    χωρις προθεση να προσβαλω αλλα καμια φορα δεν ξερεις.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Αφ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κι εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω τις διαθέσεις σου αγαπητέ μου, αλλά ένας επαγγελματίας ηλεκτρονικός, το πρώτο βήμα που κάνει είναι να ερευνήσει αν υπάρχου οι προϋποθέσεις να λειτουργήσει μία συσκευή!!!!
    Απάντηση στις ερωτήσεις σου:
    1) ΝΑΙ υπάρχει ρεύμα (αλλιώς δεν θα άναβε κανένα ενδεικτικό)
    2) ΝΑΙ υπάρχει τροφοδοσία νερού (κανείς δεν έχει αλλάξει το παραμικρό έκτοτε που λειτουργούσε κανονικά).
    Έγραψα επίσης ότι ακούγονται κάποιοι ελαφρείς ήχοι (μεταξύ αυτων κι ένα πολύ ελαφρύ "κλικ") όταν επιλέγει κανείς ένα πρόγραμμα. Όμως μετά από αυτά παραμένουν αναμμένα σταθερά κάποια ενδεικτικά (όπως το ενδεικτικό "πλύση") χωρίς καμμία άλλη πρόοδο!
    Ηλιας
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Criss_X Εμφάνιση μηνυμάτων
    σε αυτο το φορουμ μπαινουν και πολλοι ιδιωτες σαν και μενα, πως θα μπορουσα να γνωριζω την επαγγελματικη σου ιδιοτητα?
  1. [Κλιματιστικό Fujitsu] 24αρι inverter Fujitsu General δεν ξεκινά ο συμπιεστης
    από deathlok στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-19, 18:03
  2. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων ΔΕΝ πλένει...
    από ILIAS K στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-18, 19:51
  3. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-17, 03:41
  4. [Άλλη] Philco PCA 968 Δεν ξεκινά
    από tdf στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-15, 12:05
  5. [Siemens] Κολάει το πρόγραμμα στο πλυντήριο πιάτων
    από nlogistis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-14, 00:33
