    Φαίη
    Oct 2015
    Προεπιλογή ignis lte 8027 προβλημα
    Kαλησπερα σε όλους σας!!! Έχω ένα πρόβλημα με τον ιμάντα του πλυντηρίου, με το που τον βάζω πάνω και του κάνω δύο στροφές μου τον πετάει έξω. Εχει κανείς ιδέα τι μπορεί να φταίει ;;;; Ευχαριστώ πολυ!!
    Κώστας
    Oct 2012
    Καλησπέρα,κοίταξε μήπως είναι ταλαιπωρημένος ο ιμάντας και θέλει αλλαγή,επίσης αν είναι κεντραρισμένος και αν εχει ρεγουλατόρο και θέλει σφίξιμο,επίσης και τις τροχαλίες αν είναι φαγωμένες.
    Φαίη
    Oct 2015
    Καλημέρα Θανάση κι ευχαριστώ για την απάντηση σου...τον ιμάντα τον αγόρασα ίδιο και καiνούργιο και με το που τον βάζω τον πετάει έξω...το πλυντήριο είναι έτσι ... http://imgur.com/3uCbNvw
    Παύλος
    Sep 2014
    Κορωπί
    Τον παλιό ιμάντα γιατί τον άλλαξες? Μήπως ο λόγος είναι ότι πέταγε και αυτόν?
    αν μπορείς βάλε μια καθαρή φωτο.
    Κώστας
    Oct 2012
    Καλημέρα Φαίη,δεν είναι πολύ κοντινή η φωτογραφία και δεν βλέπω,κοίταξε τα ρουλεμάν αν είναι εντάξει ή αν έχουν χαλάσει και κουνιούνται,επίσης βάλε πάνω τον ιμάντα και κοίταξε από το πλάι αν είναι σε ευθεία η τροχαλία του μοτέρ και η τροχαλία του κάδου,βάλε και κάποιον να γυρίζει τον κάδο με το χέρι και εσύ να κοιτάζεις τι γίνετε εκεί πίσω. ΠΡΟΣΟΧΗ μην το βάλεις σε λειτουργία και κοιτάζεις γιατί μπορεί να σε χτυπήσει ο ιμάντας αν βγει .
    Φαίη
    Oct 2015
    Ο ιμάντας που είχα ήταν αυτός http://www.solocorreas.com/8PHE-1204/en και στο μαγαζί που πήγα μου έδωσαν αυτόν http://www.solocorreas.com/1204-PHE/en κατα τ άλλα μου φαίνονται όλα καλά μέσα στο πλυντήριο ...
    Φαίη
    Oct 2015
    Ο παλιός ήταν καμένος και τον πέταγε κι αυτόν...γι αυτό τον άλλαξα...
    Φαίη
    Oct 2015
    Φαίη
    Oct 2015
    Φώναξα τεχνικό και μου είπε πως είναι το ρουλεμάν, ζήτησε 150 e για την αλλαγή του...μήπως έχει κάποιος άλλον τεχνικό που δεν θα μας πάρει και τα σώβρακα ;
    Κώστας
    Oct 2012
    Αυτός δεν ήταν τεχνικός,απατεώνας ήταν...τι νόμιζε ότι θα σου άλλαζε πλυντήριο?χα χα
  1. [Άλλη] πρόβλημα με πλυντήριο ignis lte 605
    από mples στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-15, 22:54
