    Μακης
    λαρισα
    Προεπιλογή Dsi καμένη ασφαλεια
    Γεια σας, σε nitendo dsi έχει καεί η ασφαλεια f1 που βρίσκεται πάνω στο πλακετακι της μπαταρίας, εχω δοκιμάσει τη συσκευή με πλακετακι από άλλη κονσόλα και λειτουργεί κανονικά. Δυστυχώς δεν μπορώ να βρω την smd ασφάλεια σε τοπικά καταστήματα ηλεκτρονικών, μάλιστα σε κατάστημα που ρώτησα μου πρότειναν να βάλω απλά ένα συρματάκι καλωδίου. Στο alliexpres βρίσκω ασφάλειες σε δεκάδα αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να το εμπιστευτώ. Κατά τη γνώμη σας, να βάλω απλά ένα συρματάκι και τέλος;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από makis5462 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να βάλεις ασφάλεια τουλάχιστον γυάλινη, αλλά όχι συρματάκι. Μπορείς να εμπιστευτείς το Ali Express
    Μακης
    λαρισα
    Καλησπέρα, γυάλινη ασφάλεια δεν χωράει σε καμία περίπτωση.
    Το alliexpres φαίνεται καλή περίπτωση γιατί παίρνω 10ασφαλειες αρκετά φθηνές αλλά έχω κακή εμπειρία από παλιότερες αγορές...
    Μακης
    λαρισα
    Καλησπέρα, ευχαριστώ για την απάντηση.
    στο συγκεκριμένο κατάστημα δεν πήγα, θα κοιτάξω και κει...
    Την γυάλινη θα την έβαζες προσωρινά και όχι έτσι απλά στη θέση της SMD αλλά φυσικά με ασφαλειοθήκη και καλώδιο. Ογκώδες αλλά ασφαλές σε περίπτωση βλάβης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντικατάστασης smd παρά μόνο με smd.
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    σε τελικο ενισχυτη στη θεση της smd εβαλα βαση απο γυαλινη με καλωδια επεκταση και τη βαση επανω στη πλακετα με βιδακι περαστο.εκει ειχε χωρο για πατεντα στο ds δεν ξερω
    Μακης
    λαρισα
    Καλημέρα, Εχω και δεύτερη κονσόλα όπως έγραψα, οπότε για τη δοκιμή πήρα το πλακετακι της και διαπίστωσα ότι όλα τα υπολοιπα δουλεύουν κανονικά.
    Εξωτερική ασφάλεια θα μπορούσα να βάλω μόνο για δοκιμή όμως σε καμία περίπτωση δεν θα μου άρεσε να το αφήσω έτσι...
    Μακης
    λαρισα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiros full Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα, η ασφάλεια μαζί με τη βάση παίζει να είναι χοντροτερα από το dsi...
    Μακης
    λαρισα
    Specs of fuse you need for Ds Dslite AND DSi
    -FUSE, FAST ACTING, SMD, 1A
    -Voltage Rating VDC:32V
    -Fuse Current:1A
    -Breaking Capacity:50A @ 32V DC
    -Blow Characteristic:Fast Acting
    -Fuse Case Style:0603
    -SVHC:No SVHC (20-Jun-2011)
    -Approval Bodies:UL, CSA
    -Breaking Capacity Current DC:35A
    -Colour Code:Brown
    -External Length / Height:1.6mm
    -External Width:0.8mm
    -Fuse Breaking Capacity Voltage DC:24V
    -Fuse Size Held:1.6mm x 0.81mm x 0.48mm
    -Fuse Type Blowing Characteristic:Fast Acting
    -Overall Height:0.48mm
    -Overall Length:1.6mm
    -Package / Case:0603
    -Resistance @ 10% Rated Current Typ:0.15ohm
    -SMD Fuse Case Style:0603
    -Voltage Drop @ Rated Current:0.18V
    Λογικά θα παραγγείλω από alliexpres 10ασφαλειες για 3€ περίπου με τα έξοδα αποστολής και ελπίζω να είναι όντως ασφάλειες και όχι αγώγιμα ομοιώματα..
  1. [Indesit] Καμένη πλακέτα για Indesit WG 1031 TP R
    από Basscadet στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-21, 18:59
  2. [Ραδιόφωνο Λαμπάτο] Ραδιόφωνο Columbia model C.G. 315 A με καμένη βαττική αντίσταση
    από ge5665 στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-20, 22:00
  3. pfaff σίδερο ατμού καμένη (ασφάλεια) στο καλώδιο
    από ntinokos στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-15, 21:26
  4. [Οθόνη Acer] Πιθανόν Καμένη Οθόνη Λάπτοπ
    από Leonardo στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-14, 01:53
  5. KODA AV-1300 καμένη η μια έξοδο
    από Makissat στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 57
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-12, 02:50
