Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 58
    Το avatar του χρήστη Makissat
    Μάκης
    Jan 2012
    Προεπιλογή KODA AV-1300 καμένη η μια έξοδο
    Μάκης
    Jan 2012
    ξέρει κανένας που μπορούμε να βρούμε τέτοιο τραντζίστορ για να τον φτιάξω?
    Σήφης
    Καλώς ήρθες στο forum.Κοίτα στο παρακάτω νήμα ,είναι για τον ίδιο ενισχυτή και με το ίδιο πρόβλημα με το δικό σου:
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=61036
    Ο κωδικός του ολοκληρωμένου (και όχι τρανζίστορ)που ψάχνεις είναι LM4731TA.
    Μάκης
    Jan 2012
    καλησπέρα βρήκα για τον ενισχυτή το ολοκληρωμένο TDA7293V και το TDA7375V και μαζί με αυτά λέω να αλλάξω και τους 2 ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές από 3300uf 35v που είναι οι δικοί του σε 3300uf αλλα σε 25v θα κάνω δουλειά η όχι?
    Tι δουλειά έχει το LM4731TA με το TDA7293V και το TDA7375V ?άλλα pins το καθένα,άλλο πράμα το πρώτο,αλλο το δευτερο....Αμα θες να κάνεις ένα ωραίο πυροτέχνημα βάλτα....
    Το avatar του χρήστη ΜΑΝΘΟΣ1988
    Μανθος
    Κεντρικη μακεδονια
    αν θες βαλε ποιο μεγαλους ποιο πολλα μφαραντ θα σε ενυσχηση το μπασο καντο και θα με θυμηθης
    Μάκης
    Jan 2012
    ναι e?θα το κάνω να δω ρε φιλαράκι thanx!αλλα να σου πω εμενα το ερώτημα μου περισσότερο είναι όπως σ είπα με αυτά που έχω βρε και ειδικά με αυτό το ολοκληρωμένο θα δουλέψει ο ενισχυτής?τα καρφάκια του ολοκληρωμένου πάντως είναι τα ίδια με το δικό του ταιριάζει απότι είδα
    Μάκης
    Jan 2012
    maouna δεν κάνει λες ε?πάντως έτσι όπως τα είδα ταιριάζουν είναι τα ίδια και τα pins τα καρφάκια από κάτω ίδια είναι και εκείνα...
    Μάκη,μπορει να έχει απο 15 pins το καθένα,ωστόσο επιτελουν αλλες λειτουργίες σε κάθε ολοκληρωμένο.δες τα datasheet και θα καταλαβεις. αν τα έχεις αγοράσει με σκοπο να αντικαταστήσεις το καμένο,έκανες λάθος.μόνο να φτιαξεις κατι καινουργιο μπορείς.
    Μανθος
    Κεντρικη μακεδονια
    ο KODA AV-1300 περνει το TDA7265 βρησκετε ευκολα http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=....c0.m270.l1313 και απο ελλαδα http://www.elektronik.gr/eshop/index...oducts_id=9975
  1. KODA AV-1068A
    από makoulis στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-15, 00:20
  2. Ενισχυτής KODA AV-1300
    από high frequency στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-12, 12:18
  3. ενισχυτης KODA AV-1300
    από Leonardo στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-11, 13:59
