    Jan 2019
    Προεπιλογή Ραδιόφωνο Columbia model C.G. 315 A με καμένη βαττική αντίσταση
    Καλησπέρα σας,
    Διαθέτω ένα ραδιόφωνο Columbia του 1951 το οποίο δεν ανάβει καθόλου και όταν συνδέεται στην πρίζα δε γίνεται απολύτως τίποτα. Εξετάζοντας την πράσινη βαττική αντίσταση στο πάνω μέρος του
    σασί βρήκα ότι είναι καμένη. Δυστυχώς δεν έχω βρει μέχρι τώρα σχηματικό για αυτό το ραδιόφωνο οπότε δεν ξέρω πόσα Ohm θα ήταν κανονικά αυτή η αντίσταση. Η πρώτη λύση είναι να βρω κάποιον μετασχηματιστή από 220 volt σε 110 και με αυτόν να αντικαταστήσω την καμένη αντίσταση, η δεύτερη είναι να πειραματιστώ με αντιστάσεις και να βρω την κατάλληλη και η τρίτη λύση, την οποία θέλω να αποφύγω, είναι να κάνω το ραδιόφωνο να λειτουργεί με 110 volt και εξωτερικό μετασχηματιστή. Εσείς τί θα μου προτείνατε; Μήπως ξέρει κανείς πόσα Ohm θα μπορούσε να είναι περίπου η καμένη βαττική αντίσταση;
    IMG_20200417_170543.jpgIMG_20200417_173359.jpgIMG_20200417_170812.jpgIMG_20200417_170832.jpgIMG_20200417_170838.jpgIMG_20200417_170802.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ge5665 : 18-04-20 στις 09:19
    Jan 2019
    Τελικά αγόρασα μία αντίσταση 300 Ohm 200watt, άλλαξα τους παλιούς πυκνωτές και κατάφερα να το κάνω να λειτουργήσει ξανά, αλλά τώρα το πρόβλημα είναι πως η αντίσταση ζεσταίνεται αρκετά και σκέφτηκα πως δε θα ήταν καλή ιδέα να την τοποθετήσω μέσα στο ραδιόφωνο. Τι θα μπορούσα να κάνω για να λύσω αυτό το πρόβλημα;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ge5665 : 26-05-20 στις 21:14
    Αν καθαρίσεις καλά το σώμα της και ίσως με έναν μεγεθυντικό φακό μπορεί να διαβάσεις την τιμή της και το wattage πάνω της γιατί κάποιες antigue αντιστάσεις το έγραφαν πάνω στο σώμα της αντίστασης. Παρ' όλα αυτά το wattage που επέλεξες είναι υπερβολικά μεγάλο!
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ge5665 (27-05-20)
    Jan 2019
    Δυστυχώς η τιμή στην παλιά καμένη αντίσταση πρέπει με τα χρόνια και τις μεγάλες θερμοκρασίες, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ραδιοφώνου, να σβήστηκε, αλλά κατάφερα να υπολογίσω πόσα Ohm πρέπει να ήταν από σχηματικά άλλων ραδιοφώνων με παρόμοιο κύκλωμα τροφοδοσίας, με τον νόμο του Ohm και με κάποια calculators. Έτσι κατέληξα στα 300 Ohm. Σχετικά με το wattage, το ήξερα ότι ήταν αρκετά μεγάλο, απλά επειδή δε γνώριζα τίποτα για την παλιά αντίσταση και επειδή σε αυτά τα ραδιόφωνα που δεν είχαν μετασχηματιστή, η αντίσταση αυτή συνδεόταν απευθείας στο δίκτυο προκειμένου να κατεβάζει την τάση από τα 220 volt στα 110 volt, θεώρησα ότι για μεγαλύτερη ασφάλεια θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιήσω μία αντίσταση με μεγαλύτερο wattage. Η καινούργια αντίσταση όμως ζεσταίνεται αρκετά όταν το ραδιόφωνο λειτουργεί και δεν ξέρω κατά πόσο σωστό θα ήταν να την τοποθετήσω μέσα στο ραδιόφωνο χωρίς επιπλέον ψύκτρα τουλάχιστον. Η καινούργια αντίσταση είναι σαν αυτή της εικόνας.
    Μόνο με μετασχηματιστή θα κάνεις σωστή δουλειά. Αυτή η παπαριά με την αντίσταση σε σειρά ήταν παπαριά εξ αρχής! Αν δηλαδή το ραδιόφωνο θέλει, λέω τώρα, 20W σε λειτουργία (κυρίως για τα νήματα των λυχνιών), πετάς άλλα τόσα στην αντίσταση. Απλά οι Αμερικανοί σχεδιαστέςτο έκαναν λόγω κόστους και αδιαφορίας για τους εκτός Αμερικής καταναλωτές.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ge5665 (27-05-20)
  8. #6
    Jan 2019
    Η αλήθεια είναι πως όντως αυτό με την αντίσταση είναι απλά μία αθλιότητα και λόγω του ότι ζεσταίνεται πολύ αλλά και επειδή υπάρχει διαρκώς ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, αφού σε περίπτωση που συνδεθεί λάθος στην πρίζα το ραδιόφωνο, η φάση εμφανίζεται στο σασί. Απλά πίστεψα ότι θα μπορούσα να αντικαταστήσω αυτή την αντίσταση και να το κάνω να δουλέψει ξανά, αλλά τελικά μάλλον από αύριο θα αρχίσω την αναζήτηση για μετασχηματιστή από 220 volt ή 110 volt σε 110 volt.
  1. [Εκτυπωτής] Samsung CLP 310-315
    από lepouras στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-14, 20:54
  2. [Οθόνη Acer] Πιθανόν Καμένη Οθόνη Λάπτοπ
    από Leonardo στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-14, 00:53
  3. KODA AV-1300 καμένη η μια έξοδο
    από Makissat στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 57
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-12, 01:50
  4. tv columbia
    από petros1967 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-11, 22:15
  5. columbia
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-11, 18:08
