Θέμα: siwamat 3101
    Προεπιλογή siwamat 3101
    Χαιρετω την ομαδα
    ειναι εξω απο την ειδικοτητα μου (ηλεκτρονικος) αλλα εχω προβλημα με το πλυντηριο siwamat 3101 ,αρκετα παλιο, με το προγραματιστη -εγκεφαλοκολλαει σε καποιες θεσεις αλλα οταν το γυρισω προχωραει για λιγο μεχρι τη επομενη εντολη που θ κολλησει.
    Υπαρχει περιπτωση και βρω καπου ανταλακτικο η να επισκευαστει (πραγμα απιθανο πιστευω)
    Ευχαριστω
    Δοκίμασε με την επιλογή του θερμοστάτη στο 0C για να δεις αν προχωράει το πρόγραμμα μόνο του χωρίς να το σπρώχνεις χειροκίνητα .
    Αν προχωράει τότε πιθανό σφάλμα θερμοστάτη που είναι και ενσωματωμένος διακόπτης π.χ.
    https://rodiservice.gr/plyntiria-roy...6012011-detail
    Η δεν ζεσταίνει το νερό.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 05-03-23 στις 18:08
    Το avatar του χρήστη pourpou
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    σε ιδιο πλυντηριο που ειχε το ιδιο προβλημα εριξα αρκετο WD40 μεσα στις επαφες του προγραμματιστη απο τις μικρες τρυπες που εχει και αφου τον γυρισα με το χερι αρκετες φορες τον αφησα 2 μερες να στραγγιξει και εστρωσε,εδω και 3 χρονια δουλευει αψογα.καλο θα ηταν ομως πρωτα να κανεις αυτο που σου εγραψε ο πετρος,αν δουλεψει με τη θερμοκρασια στο 0 τοτε ψαχνεις γιατι δεν θερμαινει
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pourpou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστω για τη απαντηση αλλα δυστυχως κολαει και ετσι
    δυστυχως κολλαει και παλι !!Ευχαριστω παντως για τη βοηθεια.Καμια ιδεα για ανταλακτικο μηπως ???Ο λογος ειναι οτι πολυ δυσκολο ν βγει απο εκει που ειναι και κατα τα αλλα (καδος κλπ) ειναι αψογο
  1. [Siemens] shimens siwamat 3101. Δεν στιβει.
    από Γιώργος1956 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-18, 17:33
  2. [Siemens] siwamat 3101
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-17, 01:40
  3. [Siemens] siemens siwamat 3101
    από liakosnet στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-15, 00:24
  4. [Siemens] siwamat c8
    από george6680 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-14, 22:26
  5. [Siemens] Siwamat C8
    από theosotir στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-12, 14:49
