Θέμα: siwamat 3101
    Feb 2012
    Ελευσίνα
    Προεπιλογή siwamat 3101
    kαλημερα. Εχω ενα siemens siwamat 3101 (παλαιο μοντελο) Που παρουσιασε προβλημα και δεν στοιβει τα ρουχα. Ολες οι υπολοιπες λειτουργιες εκτελουνται κανονικα. θα ηθελα πληροφοριες για το πως θα μπορουσα να μετρησω τον ηλεκτροκινητηρα στην εξαπλη φισα που φευγει απο την πλακετα (dc η ac ταση?) αντισταση πηνιων κλπ. για να διαπιστωσω αν φταιει το μοτερ η κατι αλλο. Ευχαριστω.
    May 2013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Γιώργος1956 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι συμπεριφορά έχει το πλυντήριο όταν το βάζεις χειροκίνητα να κάνει στύψιμο?
    Η αντλία δουλεύει μόλις ετοιμάζεται να στύψει?
    κρατάει και νερά στον κάδο όταν τελειώνει και δεν στύβει?
    Feb 2012
    Ελευσίνα
    Ευχαριστω για την αμεση ανταποκριση.Στο χειροκινητο στυψιμο,λειτουργει η αντλια νερου και βγαζει τα νερα.Στη συνεχεια και ενω η αντλια λειτουργει και βγαζει ελαχιστα εως καθολου νερα {προφανως εχει κανει αντληση} ακουγονται τα "κλικ-κλακ"του προγραματιστη προκειμενου να αρχισει το στιψιμο,αλλα δεν γινεται τιποτα και το προγραμμα συνεχιζει χωρις να στιβει. Για να ελενγξω το μοτερ τι μετρησεις πρεπει να κανω? Λειτουργει με dc η ac ταση?
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    φίλε μου το πρόβλημα λογικά είναι στην πλακέτα.
    Το avatar του χρήστη diony
    αν δεν γυρίζει καθόλου ούτε στην πλύση , πιθανό να έχουν φαγωθεί τα καρβουνάκια του κινητήρα
    για να μετρήσεις τον κινητήρα θα σου χρειαστεί ένα ωμόμετρο και να κάνεις κάποιες μετρήσεις εκτός πρίζας εννοείται η συσκευή
    Feb 2012
    Ελευσίνα
    Να επαναλαβω....Το πλυντηριο γυριζει {δουλευει} κανονικα στην πλυση. Δεν εκτελει ομως στιψιμο.Πολυμετρο υπαρχει και το μοτερ εχει 6 καλωδια. Τι πρεπει να μετρησω?
    από τη στιγμή που το μοτέρ γυρίζει στην πλύση , θα πρέπει να κοιτούσες τον πιεσοστάτη , αν κάνει επαναφορά
    δες εδώ στο #28 από το δικό σου είναι πάλι παλαιότερα
    http://www.howtofixit.gr/forum/showt...t=67908&page=3
    Feb 2012
    Ελευσίνα
    Καλημερα αγαπητε diony.Θυμαμαι με ειχες βοηθησει και παλαιοτερα....Που ειναι ο πιεσοστατης που αναφερεις και πως θα ελενγξω αν κανει επαναφορα?
    Feb 2012
    Ελευσίνα
    Τα καρβουνακια αλαχθηκαν προ τριετιας και ειναι σε καλη κατασταση. Κατα την πλυση γυριζει κανονικα το μοτερ. Δεν γυριζει καθολου στο στιψιμο παρ'ολο που η αντληση νερου εκτελειται κανονικα. Τι μπορω να μετρησω απο ταση? Στο μοτερ πηγαινουν 6 καλωδια ολα χρωμα γκρι. Η ταση που λειτουργει ειναι dc η ac?
    σου έγραψα τι να κοιτάξεις
  1. [Siemens] shimens siwamat 3101. Δεν στιβει.
    από Γιώργος1956 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-18, 17:33
  2. [Siemens] siemens siwamat 3101
    από liakosnet στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-15, 00:24
  3. [Siemens] siwamat c8
    από george6680 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-14, 22:26
  4. [Siemens] Siwamat C8
    από theosotir στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-12, 14:49
  5. SIEMENS SIWAMAT XL 540
    από nikolaras στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-12, 21:24
